키노팅 도구 정보
키노팅은 구성 문서 세트에서 다른 유형의 도면에 주석을 다는 일관된 방법으로, 건물 재료를 식별하거나 또는 특별한 지침 또는 설명을 제공합니다. AutoCAD Architecture에는 키노트 데이터베이스에 연결되어 전체적으로나 개별적으로 수정할 수 있는 키노트를 삽입하는 유연한 도구 기반 방법이 제공됩니다. 이 방법은 참조 키노팅(키노트 키가 함께 제공된 지정사항의 단면에 해당하며 다른 도면에 나타날 수 있는 경우) 및 시트 키노팅(키노트 키가 각 도면에서 순차적으로 번호가 매겨진 경우)을 모두 지원합니다.
AutoCAD Architecture는 크기별 기본 상세 구성요소 및 여러 개의 구성요소로 이루어진 조립품(예: 8" CMU 벽)을 나타내는 건축 객체에 미리 지정된 키노트를 제공합니다. 다양한 크기의 객체 및 재료 정의의 경우, 키노트 분류 그룹은 미리 지정되어 있으며 사용자는 키노트가 삽입될 때 크기를 지정할 수 있습니다. 상세 구성요소의 경우, 이런 키노트 및 그룹은 CSI(Construction Specifications Institute)에 의해 유지되고 광범위하게 사용되는 MasterFormat 2004 표준을 기준으로 합니다. 조립품의 경우, CSI Uniformat 표준이 사용됩니다. 그러나 소프트웨어는 여러 개의 키노트 데이터베이스를 수용하므로, 공통 또는 로컬로 개발된 다른 키노팅 시스템도 지원하여 사용자의 AutoCAD Architecture의 로컬 버전이 다를 수 있습니다. 키노트의 소스에 상관없이 소스를 특별한 객체 스타일 또는 재료 정의와 연관시킬 수도 있습니다. 이렇게 하면 객체의 개별적인 구성요소 또는 2D 단면/입면의 라인워크에서 키노트 삽입 도구를 사용할 수 있습니다. 미리 지정된 키노트가 없는 경우, 사용 가능한 데이터베이스에서 키노트를 선택합니다. 또한 삽입점에 상관없이 특정 키노트를 삽입하도록 키노트 삽입 도구를 구성할 수 있습니다.
키노트 삽입 도구(기본 주석 도구에서 파생됨) 외에도 소프트웨어는 하나 이상의 도면 시트에서 선택한 키노트를 나열하고 특정 키노트의 모든 복제를 신속하게 찾는 데 유용한 키노트 범례를 생성하기 위한 도구를 포함합니다. 또한 키노트를 삽입하기 전에 먼저 도면에 대한 키노트 범례를 생성할 수 있습니다. 이런 경우 범례는 사용될 수 있는 모든 키노트를 포함합니다.
다른 키노팅 기능으로는 도면에 있는 모든 키노트의 형식을 키만 표시, 주만 표시 또는 키 및 주를 모두 표시하도록 전환할 수 있는 능력이 있습니다. 커서를 도면의 키노트 위로 이동하면 형식을 전환하거나 확대하지 않고도 키노트 텍스트를 볼 수 있습니다.
주: 키노팅 기능은 키노트 자동 업데이트를 지원하여 키노트 데이터베이스의 해당 항목에 대한 변경사항을 반영합니다. 그러나 키노트 객체에 대한 변경사항을 반영하는 키노트 자동 업데이트는 현재 지원되지 않습니다. 객체의 변경사항은 다시 키노팅 옵션을 사용하여 적용될 수 있습니다.
