다음 과정에 따라 현재 도면에 사용 가능한 화면표시 구성을 보십시오. 화면표시 구성은 도면 작성에 사용된 템플릿에 따라 다릅니다. 템플릿에서 작성되지 않은 도면에는 모형 및 평면도 화면표시 세트를 포함하는 표준 화면표시 구성이 있습니다.
다음 아이콘을 화면표시 구성에 지정할 수 있습니다.
| 아이콘 | 설명 |
다중 뷰 화면표시 구성 |
고정 뷰 화면표시 구성 |
다중 뷰 화면표시 구성(도면 기본값) |
고정 뷰 화면표시 구성(도면 기본값) |
화면표시 구성에서 사용되는 기본 화면표시 세트 이 세트는 다른 방식으로 화면표시 세트에 연결되지 않는 모든 뷰에 사용합니다. |
화면표시 구성의 평면도에 사용된 화면표시 세트 |
화면표시 구성의 밑면도에 사용된 화면표시 세트 |
화면표시 구성의 왼쪽 뷰에 사용된 화면표시 세트 |
화면표시 구성의 오른쪽 뷰에 사용된 화면표시 세트 |
화면표시 구성의 전면 뷰에 사용된 화면표시 세트 |
화면표시 구성의 뒷면 뷰에 사용된 화면표시 세트 |
화면표시 구성의 다중 뷰에 사용되지만 기본 화면표시 세트가 아닌 화면표시 세트 |
를 클릭합니다. 왼쪽 창은 구성에 포함된 화면표시 세트를 나열합니다. 오른쪽 창은 각 뷰 방향에 지정된 화면표시 세트를 나열합니다. 화면표시 세트가 뷰 방향 옆에 나열되지 않는 경우, 기본 뷰 방향에 대한 화면표시 세트는 뷰 방향이 선택될 때 사용됩니다. 또한 6개의 직각 뷰를 제외한 기본 뷰 방향의 경우에도 사용됩니다.
해당 화면표시 구성을 지정하는 경우 절단 평면 탭에는 뷰에 포함되는 절단 평면의 높이 및 절단 평면의 위 아래 높이에 대한 설정이 있습니다.
프로젝트 작업을 하는 경우 프로젝트에서 레벨 높이를 기준으로 하여 절단 평면을 계산할 수도 있습니다.
