점 구름은 3D 좌표계에 배치되는 대규모 점 집합입니다. 3D 레이저 스캐너 또는 다른 기술로 수집하며, 수백만 개의 점이 기존 구조의 3D 표현을 작성합니다.
점 구름 파일은 참조된 객체를 재작성하거나 추가 모형을 삽입할 수 있는 실제 컨텍스트를 제공함으로써 설계 프로세스를 지원합니다. 점 구름은 도면에 부착한 후 도면에 대한 지침으로 사용할 수 있으며, 해당 표시를 변경하거나 다른 피쳐와 구분하기 위해 색상 스타일 지정을 적용할 수도 있습니다.
점 구름은 빌딩, 지형도, 제작된 항목 등에서 점을 얻기 위해 3D 스캐너를 사용하여 수집된 원시 데이터에서 파생됩니다. 데이터를 사용하기 전에 읽을 수 있는 점 구름 파일로 변환해야 합니다. ReCap을 사용하여 원시 스캔 데이터를 스캔 파일(RCS 파일)로 변환하고 여러 RCS 파일을 참조하는 프로젝트 파일(RCP 파일)을 작성합니다. 두 형식 모두 AutoCAD 도면에 부착할 수 있습니다.
RCS 또는 RCP 파일을 도면에 부착하는 작업은 다른 모든 외부 참조(xref)를 부착하는 작업과 비슷합니다. 부착된 점 구름의 측정 단위가 대상 도면의 단위와 다른 경우 대상 도면의 단위 유형을 기반으로 점 구름이 자동으로 축척됩니다.
화면표시 설정을 변경하여 화면표시를 단순화하고 성능을 향상시킵니다. 색상 스타일 지정을 적용하여 관심이 있는 데이터를 시각적으로 보여줍니다.
직사각형, 폴리곤, 원형 영역 잘라서 점 구름에서 가장 관련성이 높은 부분만 표시합니다.
점 구름을 탐색하는 여러 가지 도구를 사용할 수 있습니다.
, 3DSWIVEL
및 3DWALK
명령은 점 구름 상황별 탭의 화면표시 패널에서 사용할 수 있습니다.
