핀 리스트 사용 정보
AutoCAD Electrical에서는 릴레이나 타이머 코일 같은 장치에 지정된 접점의 수를 자동으로 추적합니다. 새로 삽입된 접점이 미리 정의된 한계를 초과하면 경고 메시지가 나타날 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서는 사용자가 각 새 접점을 삽입할 때 사용 가능한 터미널 핀 번호 쌍을 추적할 수도 있습니다. 뿐만 아니라 사용 가능한 다음 쌍을 기본값으로 자동 제공할 수도 있습니다.
AutoCAD Electrical은 상위 구조도 기호에서 부품 번호가 추가되거나 변경될 때 카탈로그 데이터베이스에서 핀 리스트 테이블을 조사합니다. AutoCAD Electrical이 이 데이터베이스 테이블에서 MFG, CAT 및 선택적 ASSYCODE 값과 일치하는 값을 찾으면 연관된 접점 개수와 핀 번호 정보가 상위 도식적인 구성요소에 배치됩니다. 각 접점이 상위에 삽입되고 다시 참조될 때 AutoCAD Electrical이 상위에 있는 핀 정보를 확인하고 적절한 유형의 접점을 사용할 수 있는지 확인합니다. 적절한 유형의 접점을 사용할 수 있으면 AutoCAD Electrical은 상위에서 접점 핀 번호의 다음 쌍을 가져와서 새 접점의 기본값으로 표시합니다.
모든 장치에는 지정된 핀이 있지만 핀 지정 사항이 들어 있는 일반 구성요소는 릴레이, 모터 기동기 및 커넥터입니다. 핀의 용도는 다음과 같습니다.
핀 리스트는 카탈로그 번호에 직접 연결되므로 카탈로그 번호를 지정해야만 구성요소에 적용됩니다. 핀 리스트 정보가 상위 구성요소에 적용된 후 구성요소 삽입/편집 대화상자에서 NO/NC 설정을 클릭하여 값을 보거나 편집합니다.
카탈로그 검색기에서 편집 모드를 사용하여 필요한 대로 핀 리스트 데이터베이스 정보를 수정합니다.
COILPINS
핀 리스트 데이터베이스 테이블의 코일 핀 열은 구성요소의 상위 기호 또는 코일의 터미널 핀 번호를 지정합니다. 코일 핀 값은 일반적으로 쉼표로 구분된 두 개의 핀 번호(예: K1,K2)입니다. 이러한 값은 상위 기호에 있는 TERM01 및 TERM02 속성에 개별적으로 적용됩니다.
COILPINS = "K1,K2;"로 설정하면 K1/K2 핀은 구성요소의 상위 기호에 지정됩니다.
아래 예제에서는 TERM01 = K1 및 TERM02 = K2로 설정합니다.
코일 핀 값은 두 개의 핀 번호로 제한되지는 않습니다. 구성요소가 상위에 대한 추가 핀 지정 사항을 호출하면 쉼표로 구분된 각 값을 사용하여 리스트를 계속 만들 수 있습니다. 값은 순서대로 TERM## 속성에 지정됩니다(예: 세 번째 값은 TERM03에 지정됨).
구성요소 삽입 시 자동 핀 리스트 색인 및 지정 사항은 이 예제에 표시된 경우처럼 릴레이 장치로 제한되지 않습니다. 코일 핀 필드를 사용하여 터미널 핀 번호를 다른 구조도 상위 또는 독립 실행형 기호(예: 지시등)에 지정할 수 있습니다. 장치 유형에 해당하는 하위 기호가 없으면 핀 리스트 필드를 비워 둡니다.
상위가 NO 또는 NC 접점일 수 있는 경우에는 코일 핀 필드를 핀 리스트 필드처럼 인코딩합니다. 예를 들어 장치가 NO 장치이면 "1,A1,A2;2,B1,B2" 값이 "A1/A2" 핀을 상위 장치 핀에 적용하고, 장치가 NC 장치이면 "B1/B2" 핀을 상위 장치 핀에 적용합니다.
PINLIST
핀 리스트 데이터베이스 테이블의 핀 리스트 열은 접점 유형과 각각의 해당 핀 번호를 지정합니다. 두 개의 터미널 접점은 이 형식의 세 가지 요소인 접점 유형, 터미널 핀, 터미널 핀으로 구성됩니다. 각 PINLIST 값은 최대 256자로 구성할 수 있습니다. 0에서 5 사이의 값을 사용하여 다음과 같이 접점 유형을 지정합니다.
핀 리스트 = "1,13,14"로 설정하면 1= 접점 유형, 13 = TERM01 및 14 = TERM02입니다.
핀 리스트 = "1,13,14,*prompt"로 설정하면 "*prompt"가 설명 레이블에 추가됩니다. 이 선택적 레이블은 항상 리스트의 마지막 요소가 되며 별표 문자로 시작해야 합니다.
0,pin1,pin2로 인코딩된 변환 가능한 접점은 동일한 핀 번호가 NO 또는 NC 접점에 사용된다고 가정합니다. 핀 번호가 NO 및 NC 접점에 대해 다를 경우 각 유형 0 항목을 "0,pinNO,pinNO,pinNC,pinNC;"로 인코딩합니다. "0" 플래그 뒤에 있는 첫 번째 두 항목은 NO 접점에 대한 핀 번호를 제공하고, 두 번째 두 항목은 NC 접점에 대한 핀 번호를 제공합니다. AutoCAD Electrical은 삽입 또는 편집 중인 접점 유형을 기준으로 올바른 쌍을 선택합니다.
접점 유형 3(Form-C)의 경우 일반 핀, NO 핀, NC 핀의 순서로 핀을 입력해야 합니다. 핀 5에 NO, 핀 6에 NC, 두 접점에 공통적으로 핀 8이 설정된 C형 접점은 3,8,5,6으로 인코딩됩니다.
PEER_COILPINS, PEER_PINLIST
하나의 부품 번호가 두 개의 상위 장치를 호출하는 특별한 경우를 정의하기 위해 _PINLIST 테이블에 두 개의 추가 "PEER_" 필드가 있을 수 있습니다. 예를 들어 역방향 모터 기동기 부품 번호에는 각각 순방향과 역방향을 나타내는 두 개의 상위 접촉기 코일이 있을 수 있습니다. 각 상위 코일 기호에는 고유한 핀 리스트를 지정해야 합니다. 공통 부품 번호에 대해서는 PEER_COILPINS 및 PEER_PINLIST 필드에 두 번째 코일의 핀과 핀 리스트 데이터를 설정합니다.
상위에 들어 있는 핀 리스트 데이터
AutoCAD Electrical은 상위 코일이나 다른 장치에 핀 리스트 정보를 주석으로 추가할 때 다음과 같은 속성이 있을 경우 해당 속성에 이러한 정보를 삽입합니다.
PINLIST
각각 사용 가능한 접점을 나타내는 세 개의 요소로 구성된 그룹의 핀 리스트 형식 문자열
MAXNO
최대 NO 접점 개수로, 디코딩된 핀 리스트 데이터에서 파생됩니다. 공백은 접점이 정의되지 않음을 의미하고, 0은 허용된 접점이 없음을 의미합니다.
MAXNC
최대 NC 접점 개수로, 디코딩된 핀 리스트 데이터에서 파생됩니다. 공백은 접점이 정의되지 않음을 의미하고, 0은 허용된 접점이 없음을 의미합니다.
MAXNONC
변환 가능한 최대 접점 개수로, 디코딩된 핀 리스트 데이터에서 파생됩니다. 공백은 접점이 정의되지 않음을 의미하고, 0은 허용된 접점이 없음을 의미합니다.
PEER_COILPINS
피어 상위 장치에 지정된 핀입니다.
PEER_PINLIST
피어 상위 장치에 복사된 두 번째 핀 리스트입니다.
주: 이러한 속성이 없으면 AutoCAD Electrical은 데이터를 확장 도면요소 데이터인 기호로 인코딩합니다.
변환 가능한 접점 핀 주석의 경우
릴레이에 한 방향에 대한 핀 명칭 및 다른 방향에 대한 또 다른 핀 명칭으로 스탬핑된 접점이 있을 수 있습니다. 예를 들어 접점에 대해 NO 방향으로 핀에 “A” 및 “B”가 지정된 릴레이가 있을 수 있습니다. 변환 가능한 접점을 반전(flip)할 경우 NC 접점으로 작동하며, 이제 볼 수 있게 된 접점의 핀에 “C” 및 “D”가 지정됩니다.
다음과 같이 릴레이 코일의 기호 PINLIST를 인코딩하여 릴레이 본체에서 접점의 물리적 방향에 따라 다른 핀 지정 사항을 처리하도록 유형 “0” 핀 리스트 지정 사항을 설정할 수 있습니다.
0,1A,1B,1C,1D;0,2A,2B,2C,2D;0,3A,3B,3C,3D;0,4A,4B,4C,4D
각 유형 “0” 접점(변환 가능한 접점 플래그) 다음에는 일반적인 두 개의 핀 지정 사항 대신에 네 개의 핀 지정 사항이 옵니다. 접점이 NO 접점으로 삽입될 때 처음 두 개의 지정 사항이 적용됩니다. 접점이 NC로 반전(flip)되면 마지막 두 개의 지정 사항이 적용됩니다.
유형 4 핀 리스트 지정 사항
유형 4 핀 조합의 하위 범주를 설정하여 일부 핀 조합은 특정 접점 유형에 적용하고 나머지는 다른 접점 유형에 적용할 수 있습니다. 유형 4 PINLIST 지정 사항을 사용하면 지정된 터미널 태그 ID에 연결될 수 있는 구조도 터미널 기호의 수를 추적하고 제어할 수 있습니다.
특수 접점 용도의 필터링
유형 4 핀 조합의 하위 범주를 설정하여 일부 핀 조합은 특정 접점 유형에 적용하고 나머지는 다른 접점 유형에 적용할 수 있습니다. "4"와 문자 하나를 사용하여 핀 리스트 항목을 인코딩하면 지정된 하위 접점에 사용 가능한 접점을 추가로 필터링할 수 있습니다. 접점의 끝에서 PINLIST_TYPE 속성이나 동일한 이름의 확장 데이터가 "4"와 문자 하나로 구성된 값을 사용하여 핀 리스트 문자열의 코딩을 일치시키는지 확인합니다.
예를 들어, 지정된 장치에 5개의 NO 접점이 있지만 일부 동일하지 않다고 가정합니다. 접점 중 3개는 모터 접점이고 2개는 보조 제어 접점입니다. 2개의 서로 다른 구조도 기호가 작성됩니다. 그 중 하나는 고효율 모터 기동기 접점을 표시하는 데 사용되고 다른 하나는 보조 접점을 표시하는 데 사용됩니다. PINLIST_TYPE 속성 값이 "4C"인 모터 기동기 접점 기호를 설정하고 PINLIST_TYPE 값이 "4A"인 보조 접점 기호를 설정합니다. _PINLIST 데이터베이스 테이블에서 유형 "4" 항목을 사용하여 부품 번호의 핀 리스트 정보를 인코딩합니다. 이때 "4A"와 "4C"를 사용하여 보조 접점과 시작 접점의 접점 핀 조합을 구별합니다.
4A,1L,2L;4A,1R,2R;4C,L1,T1;4C,L2,T2;4C,L3,T3
기호가 삽입되어 상위에 연결되면 AutoCAD Electrical은 해당 기호의 PINLIST_TYPE 값을 표시합니다. 삽입된 구성요소 유형에 적용되지 않는 접점 조합은 필터링됩니다. PINLIST_TYPE 속성 값이 4A로 사전 설정되어 있는 NO 모터 기동기 보조 접점을 삽입하면 AutoCAD Electrical은 사용 가능한 다음 4A 핀 리스트 조합인 1L/2L 또는 1R/2R을 선택합니다. PINLIST_TYPE 속성 값이 4C로 사전 설정되어 있는 NO 주 모터 접점 기호를 삽입하면 AutoCAD Electrical은 사용 가능한 다음 4C 핀 리스트 조합(L1/T1, L2/T2 또는 L3/T3)을 선택합니다.
다극 터미널 블록 장치
유형 4 PINLIST 지정 사항을 사용하여 지정된 터미널 스트립이 고정된 수의 터미널을 갖는 경우처럼 지정된 터미널 태그 ID에 고정할 수 있는 구조도 터미널 기호 수를 추적 및 제어할 수도 있습니다. 예를 들어 고정된 6극 터미널 스트립 장치가 있을 수 있습니다. 제조업체 코드는 AB이고 카탈로그 부품 번호는 1492-HJ86이며, 터미널 스트립에 1부터 6까지의 핀 표식이 있습니다. PINLIST를 4,1;4,2;4,3;4,4;4,5;4,6으로 정의하는 AB 및 1492-HJ86 조합을 사용하여 _PINLIST 데이터베이스를 설정합니다. 구조도에서 TAG-ID가 "TB-1"인 6극 터미널 스트립의 첫 번째 터미널을 삽입하고 카탈로그 색인을 수행합니다. "AB"에 부품 번호를 "1492-HJ86"으로 지정합니다. AutoCAD Electrical은 핀 리스트 정보를 찾아서 첫 번째 피어 터미널 기호에 속성 값으로 적용합니다. 이 TB-1 터미널 스트립에 대한 추가 터미널을 삽입하면 AutoCAD Electrical이 터미널의 첫 번째 핀 리스트 데이터를 바탕으로 사용 가능한 다음 터미널 번호를 추적합니다. TB-1에 대한 7번째 터미널을 삽입하려고 하면 이 다중 극열 터미널 스트립에 사용 가능한 추가 터미널이 없다는 경고 메시지가 표시됩니다.
