AutoCAD Electrical에서는 사용자를 위한 세 개의 사용자 필드를 포함하여 처음 몇 개의 필드를 프로그램용으로 사용합니다. AutoCAD Electrical 필드 외에 추가 필드를 삽입할 수도 있지만 보고서를 생성할 때 해당 필드는 무시됩니다. 다음은 AutoCAD Electrical에서 액세스하는 필드입니다.
필드 이름 |
폭 |
설명 |
카탈로그 |
60 |
카탈로그 번호 |
제조업체 |
24 |
제조업체 코드. 약어가 허용됩니다. |
상세 설명 |
150 |
일반 설명 |
유형 |
100 |
일반 형식. 필드 이름은 테이블 이름에 따라 다릅니다. |
정격 |
100 |
일반 정격. 필드 이름은 테이블 이름에 따라 다릅니다. |
기타1 |
100 |
첫 번째 기타 문자 필드. 헤더 셀은 구성요소 패밀리에 따라 다릅니다. |
기타2 |
100 |
두 번째 기타 문자 필드. 헤더 셀은 구성요소 패밀리에 따라 다릅니다. |
조립품코드 |
60 |
이 항목에 부분조립품 항목이 포함되어 있다는 플래그를 표시하는 코드. 공백을 사용할 수 있습니다. 세미콜론(";")을 사용하여 여러 코드를 구분할 수 있습니다. 부분조립품 항목의 수량을 정의하려면 수량 뒤에 쉼표(",")가 오도록 코드에 머리말을 지정합니다. 예를 들어 ASSEMBLYCODE 값이 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK인 경우 다음이 추가됩니다.
조립품리스트 |
24 |
항목이 주 항목의 부분조립품 항목이라는 플래그를 표시할 코드입니다. 값이 주 카탈로그 항목의 조립품 코드 값과 정확히 일치해야 합니다. |
조립품수량 |
8 |
부분조립품 수량(비어 있으면 1개) |
사용자1 |
100 |
기타 정보는 필드 #1 참고 |
사용자2 |
100 |
기타 정보는 필드 #2 참고 |
사용자3 |
100 |
기타 정보는 필드 #3 참고 |
문자 값 |
255 |
선택적 사용자 정의 RATING/기타 속성 값 |
WEBLINK |
255 |
구성요소에 연결된 .pdf 파일 또는 웹 URL |
WD블록이름 |
60 |
블록 이름의 첫 번째 문자가 블록의 방향(H = 수평, V = 수직)이기 때문에 이를 뺀 AutoCAD Electrical 블록 이름 |
기호 2D |
255 |
카탈로그 값에 연관되어 카탈로그 검색기에서 삽입할 수 있는 구조도 기호. 여러 기호 이름은 쉼표로 구분됩니다. |
기호 3D |
255 |
카탈로그 값에 연관되어, AutoCAD Electrical 애드인을 사용하여 Inventor의 카탈로그 검색기에서 삽입할 수 있는 3D 부품. 여러 부품 이름은 쉼표로 구분됩니다. |
문자값 필드는 각 카탈로그 데이터베이스 테이블에서 사용할 수 있습니다. 이 필드는 카탈로그가 지정될 때 문자 값을 구성요소의 특정 속성에 지정하는 데 사용될 수 있습니다. 이 필드에서 문자 데이터의 형식은 다음과 같습니다.
<속성 태그 이름1>=<문자 값>;<속성 태그 이름2>=<문자 값>
예를 들어, 카탈로그 항목에서 구성요소 블록 속성 정격1과 정격2에 각각 "ON 지연" 및 "5-30초"라고 주석을 달아야 합니다. 다음 문자열을 TEXTVALUES 편집 상자에 삽입합니다.
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
구성요소를 삽입하거나 편집할 때 공백이 없는 문자값이 포함된 카탈로그를 선택할 경우 AutoCAD Electrical은 필드 값을 분리하고 기호에서 속성을 검색합니다. 속성이 있을 경우 해당 속성이 카탈로그 레코드의 문자값 필드에서 가져온 데이터로 업데이트됩니다.
카탈로그 데이터베이스에 저장할 수 있는 것보다 더 자세한 구성요소 정보가 필요한 경우도 있습니다. 예를 들어 항목에 대한 그림을 보거나 지정사항을 가져오려는 경우가 있을 수 있습니다. 웹링크 필드를 사용하여 필요한 결과를 얻습니다. 선택한 부품에 대한 WEBLINK 필드가 웹 URL인 경우 인터넷 브라우저가 시작되고 이 필드가 표시됩니다. WEBLINK 필드가 이미지 파일, PDF, 스프레드시트 또는 기타 문서 형식인 경우 해당 파일 확장자와 연관된 응용프로그램(예: "연결 프로그램...")이 시작되고 파일의 내용이 표시됩니다.
WEBLINK 지정 사항은 검색 대화상자에 표시될 수 있습니다. 검색할 상위 구성요소를 선택하고 상위 구성요소에 웹링크 값을 참조하는 카탈로그 지정 사항이 제공되는 경우 해당 상위 구성요소가 다른 관련 구성요소 참조와 함께 검색 선택 대화상자에 표시됩니다. WEBLINK 참조를 두 번 클릭하면 브라우저나 해당 응용프로그램이 시작됩니다.
WDBLKNAM 필드를 사용하여 카탈로그 검색기에서 검색 결과를 필터링합니다. 카탈로그 검색기의 WDBLKNAM 값을 기준으로 필터링 옵션은 특정 구성요소에 대해 결과에 표시되는 데이터를 억제합니다. 기호에 대해 카탈로그 검색을 수행할 때 WDBLKNAM 값을 기준으로 필터링 옵션이 선택되어 있으면 다음 값을 갖는 레코드만 표시됩니다.
예를 들어 ON 지연 코일(HTD1N.dwg 또는 VTD1N.dwg)에서 카탈로그 색인을 수행하면 모든 빈 WDBLKNAM 항목과 WDBLKNAM 필드에 “TD1N”을 포함하고 있는 모든 항목이 표시됩니다.
WDBLKNAM 값을 기준으로 필터링 옵션이 선택되어 있지 않으면 검색에서 WDBLKNAM 필드가 무시되고 검색 매개변수와 일치하는 모든 카탈로그 정보가 반환됩니다.
_PINLIST는 기본 핀 리스트 데이터 테이블입니다. AutoCAD Electrical에는 _PINLIST 테이블과 형식이 동일한 제조업체별 핀 리스트 테이블도 포함되어 있습니다. 제조업체별 테이블의 명명 규칙은 _PINLIST_{제조업체}(예: _PINLIST_AB 또는 _PINLIST_AROMAT)입니다. AutoCAD Electrical에서는 먼저 제조업체별 테이블을 검색합니다. 해당 테이블이 없는 경우 기본 _PINLIST 테이블을 검색합니다.
카탈로그 지정 사항이 구성요소에 설정되면 일치하는 항목에 대한 핀 리스트 테이블을 찾고, 일치하는 항목이 있는 경우 값을 가져와 지정합니다.
RECNUM |
(Microsoft Access 내부용) |
MANUFACTURER |
제조업체 코드(카탈로그 색인 파일과 값이 일치해야 함) |
CATALOG |
카탈로그 번호 |
ASSEMBLYCODE |
AutoCAD Electrical 내부 조립품 코드(카탈로그 색인 파일과 값이 일치해야 함) |
COILPINS |
코일의 터미널 핀 번호(핀이 여러 개이면 쉼표로 구분) |
PINLIST |
접점 유형 및 핀 번호 |
PEER_COILPINS |
피어 코일의 터미널 핀 번호 |
PEER_PINLIST |
접점 유형 및 핀 번호 |
_TERMPROPS는 기본 터미널 특성 데이터 테이블입니다. AutoCAD Electrical에는 _TERMPROPS 테이블과 형식이 동일한 제조업체별 테이블도 포함되어 있습니다. 제조업체별 테이블의 명명 규칙은 _TERMPROPS_{제조업체}(예: _TERMPROPS_AB 또는 _TERMPROPS_AROMAT)입니다. AutoCAD Electrical에서는 먼저 제조업체별 테이블을 검색합니다. 해당 테이블이 없는 경우 기본 _TERMPROPS 테이블을 검색합니다.
카탈로그 지정 사항이 터미널에 설정되면 일치하는 항목에 대한 터미널 특성 테이블을 찾고, 일치하는 항목이 있는 경우 특성을 가져와 지정합니다.
레코드 번호 |
제조업체 |
제조업체 코드(카탈로그 색인 파일과 값이 일치해야 함, 최대 24자) |
카탈로그 |
카탈로그 번호(최대 60자) |
조립품 코드 |
AutoCAD Electrical 내부 조립품 코드(카탈로그 색인 파일과 값이 일치해야 함, 최대 60자) |
레벨 |
터미널의 레벨 수 |
레벨 설명 |
레벨 설명/레벨 정의(최대 255자) |
TPINL |
터미널 왼쪽의 핀 레이블 정의(최대 255자) |
TPINR |
터미널 오른쪽의 핀 레이블 정의(최대 255자) |
연결당 와이어 수 |
와이어 구속조건 정의(최대 255자) |
INTERNALJUMPER |
함께 점퍼되는 다중 계층 터미널 내에 있는 레벨입니다. 쉼표(,)는 점퍼 정의 내에서 각 레벨 간 구분 기호로 사용됩니다. 세미콜론(;)은 터미널 내에서 점퍼 정의 간 구분 기호로 사용됩니다.
예를 들어, 4-레벨 터미널의 모든 레벨이 함께 점퍼되는 경우 값은 “1,2,3,4”입니다. 레벨 1과 2가 함께 점퍼되고, 3과 4가 함께 점퍼되는 경우 값은 “1,2;3,4”입니다. |
케이블 표식기에 카탈로그 값을 지정하면 케이블 컨덕터 데이터베이스 테이블에서 케이블 색상이 추출됩니다. 하위 케이블 표식기를 삽입할 때마다 리스트의 다음 색상이 해당 케이블 표식기에 지정됩니다. 케이블의 카탈로그 정보는 W0 테이블에 있습니다. 연관된 컨덕터 정보는 해당 카탈로그에 대해 정의된 경우 _W0_CBLWIRES 테이블에 있습니다.
케이블에 대한 컨덕터 리스트 정보를 편집하려면 카탈로그 검색기를 사용하고 W0 테이블을 편집합니다. 해당 케이블에 대한 컨덕터 리스트 정보를 업데이트할 컨덕터 리스트 필드를 선택합니다. 각 컨덕터의 색상과 표준 치수를 입력할 수 있는 컨덕터 리스트 대화상자를 열려면
을 클릭합니다. 변경 사항을 저장할 때 컨덕터 리스트 정보가 케이블의 _W0_CBLWIRES 테이블에 기록됩니다.
케이블 컨덕터 데이터베이스 테이블의 레코드는 다음과 같이 구성됩니다.
필드 이름 |
폭 |
설명 |
카탈로그 |
60 |
케이블의 카탈로그 번호 |
제조업체 |
24 |
제조업체 코드 |
컨덕터 |
24 |
컨덕터 색상 또는 ID 코드 |
표준 치수 |
24 |
컨덕터 표준 치수 설명 |
Recnum |
N/A |
자동 번호 필드(내부적으로 사용됨) |
지정된 케이블 부품 번호의 경우 해당 케이블 내에 각 컨덕터의 레코드가 있습니다. 예를 들어, 15 컨덕터 Belden 유형 8486 케이블에는 15개의 레코드가 있습니다. 해당 케이블 유형의 각 컨덕터마다 하나씩 있습니다. 15개의 레코드 전체의 제조업체 및 카탈로그 필드에는 "BELDEN" 및 "8486"이 표시됩니다. 컨덕터 필드에 컨덕터의 고유한 색상 ID가 각각 들어 있습니다.
