명령 입력:
AESCHEMATICREPORT
보고서 리스트에서 와이어 시작/끝을 선택합니다. 프로젝트, 활성 도면 또는 선택한 와이어 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
왼쪽 및 오른쪽 리스트에서 위치 코드를 선택하여 대화상자 가운데에 표시되는 보고서의 시작/끝 조합을 작성합니다. 확인을 클릭하여 보고서를 표시합니다. AutoCAD Electrical이 추출된 데이터를 빠르게 필터링하고 형식을 지정하여 보고서 생성기 대화상자에 표시합니다. 해당 데이터를 쉼표로 구분된 텍스트 보고서 파일에 저장한 다음 스프레드시트 또는 데이터베이스 프로그램에 가져오거나 도면에 테이블 형식으로 삽입할 수 있습니다.
와이어 시작/끝 보고서를 실행하도록 선택하면 AutoCAD Electrical에서 선택된 도면의 구성요소, 터미널, 위치 코드 및 와이어 연결 정보를 추출합니다. 이 대화상자를 사용하면 보고서의 "시작" 및 "끝" 위치를 선택할 수 있습니다. AutoCAD Electrical이 도면 세트에서 찾은 모든 위치 코드는 이 대화상자의 양쪽에 나열됩니다. AutoCAD Electrical에서 지정된 위치 코드가 없는 구성요소 또는 독립형 터미널을 발견한 경우 이 리스트에 "(??)" 위치도 포함됩니다.
위치 코드 |
도면에 검색된 “시작”(왼쪽 리스트) 및 “끝” 위치 코드(오른쪽 리스트)를 표시합니다. 위치 코드를 클릭하면 선택된 코드가 해당 리스트에서 대화상자의 중심에 있는 보고서 시작/끝 리스트로 이동합니다. |
보고서 시작/끝 |
위치 코드 리스트에서 선택한 위치 코드의 조합을 표시합니다. 이는 와이어 시작/끝 보고서를 생성하는 데 사용됩니다. |
버튼 |
다중 조합 |
보고서를 위한 다중 시작/끝 위치 조합 선택 대화상자가 표시됩니다. 보고서의 “시작” 부분에 있는 각 위치 코드가 “끝” 부분에 있는 각 위치 코드에 연결됩니다. 예를 들어, MACHINE(시작) 및 FLOOR(끝)뿐만 아니라 MCAB5(시작) 및 JBOX1(끝)을 선택한 경우 다음과 같은 조합이 작성됩니다. MACHINE -> FLOOR MACHINE -> JBOX1 MCAB5 -> FLOOR MCAB5 -> JBOX1 각 조합이 처리된 다음 단일 보고서로 조합됩니다. 필요에 따라 리스트를 조정하고 확인을 클릭합니다. 예를 들어, 리스트에서 강조 표시한 조합만 유지하거나 강조 표시된 조합을 제거하도록 선택할 수 있습니다. |
역방향 시퀀스 포함 |
반전된 와이어 연결을 보고서에 포함합니다. 선택되지 않은 경우 와이어 시퀀싱으로 인해 일부 와이어 시작/끝 조합이 제외될 수 있습니다. |
