구조도 및 패널 보고서를 생성하고, 보고서 형식을 변경하고, 보고서를 파일에 저장하고, 도면에 보고서를 배치하는 방법입니다.
구조도 보고서 생성
를 클릭합니다. 찾기
- 보고서 리스트에서 생성할 구조도 보고서를 선택합니다.
- 프로젝트, 활성 도면 또는 선택한 구성요소를 처리하도록 선택합니다.
- 보고서 옵션을 지정합니다(해당 사항이 있을 경우).
- 추출할 설치 또는 위치 코드를 선택합니다(해당 사항이 있을 경우).
- 만료된 도면이 있는 프로젝트 데이터베이스 또는 와이어 연결 테이블을 업데이트할지 여부를 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 보고서 생성기 창에서 프린터, 파일 또는 활성 도면 파일로 정보를 보내기 전에 데이터를 정렬, 형식 지정 또는 편집합니다.
- 보고서 수정 작업이 완료되면 보고서를 저장하거나, 보고서를 도면에 테이블로 배치하거나, 보고서를 인쇄합니다.
패널 보고서 생성
를 클릭합니다. 찾기
- 보고서 리스트에서 생성할 패널 보고서를 선택합니다.
- 설치 또는 위치 코드를 추출하도록 지정합니다(해당 사항이 있을 경우).
- 만료된 도면이 있는 프로젝트 데이터베이스를 업데이트할지 여부를 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
보고서 형식 변경
보고할 데이터 필드와 해당 데이터 필드의 표시 순서를 변경합니다. 열과 열 레이블의 자리맞추기를 변경할 수도 있습니다.
- 보고서를 생성합니다.
- 보고서 생성기 대화상자에서 보고서 형식 변경을 선택합니다.
- 사용 가능한 필드 열에서 보고할 필드를 추가합니다.
- 위로 이동 및 아래로 이동 버튼을 사용하여 필드 위치를 변경합니다.
- 강조 표시된 필드의 이름 및 자리맞추기를 변경합니다.
- 설명 필드에 정의할 특정 필드를 선택합니다. 보고할 필드 리스트에 필드가 나열되어 있으면 필드는 설명 줄 리스트에 포함되지 않습니다.
- 확인을 클릭하여 변경된 형식을 기본 파일 이름으로 저장하거나 확인+다른 이름으로 저장을 클릭하여 다른 파일 이름으로 저장합니다.
- 보고서 생성기 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
파일에 보고서 저장
파일에 보고서 저장 대화상자에서 출력 파일의 형식을 선택합니다. 여러 파일 출력을 정의할 수 있습니다. ASCII 보고서, 쉼표 구분 파일, Excel 스프레드시트, Access 데이터베이스, XML 형식 중에서 선택합니다.
- 보고서를 생성합니다.
- 보고서 생성기 대화상자에서 파일에 저장을 선택합니다.
- 파일에 보고서 저장 대화상자에서 원하는 파일 형식을 선택합니다.
- 프로젝트 LINEx 값을 포함할지 여부와 첫 번째 섹션에만 값을 표시할지를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 파일 이름을 입력하고 파일을 저장할 경로를 정의하거나 기본 파일 이름 및 위치를 사용하고 저장을 클릭합니다.
- 일단 보고서가 저장되면 선택적 스크립트 파일 대화상자가 표시되어 보고서를 스크립트 파일로 생성하거나 사후 처리 데이터에 대한 링크를 작성하거나 다른 응용프로그램에 자동으로 전달할 수 있습니다. 스크립트 파일을 작성하지 않고 닫기 - 스크립트 없음을 클릭합니다.
보고서를 테이블로 삽입
테이블 생성 설정 대화상자를 사용해 보고서를 도면에 테이블로 표시하는 방법을 지정합니다.
- 보고서를 생성합니다.
- 보고서 생성기 대화상자에서 도면 형식의 보고서 출력을 선택합니다.
- 테이블 생성 설정 대화상자에서 테이블 스타일을 선택하고, 회사 표준에 맞게 테이블의 유형, 테이블 위치 및 기타 옵션을 정의합니다.
- 확인을 클릭하고 보고서를 도면에 배치합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
보고서 편집
도면에 삽입하거나 파일에 저장하기 전에 보고서를 수정합니다. 보고서에서 데이터를 위 또는 아래로 이동하고, 카탈로그에서 줄을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
- 보고서를 생성합니다.
- 보고서 생성기 대화상자에서 편집 모드를 선택합니다.
- 보고서 편집 대화상자에서 보고서 내의 행을 선택합니다.
- 편집을 클릭하여 해당 행의 개별 값을 변경합니다.
- 보고서 내의 행 또는 행 그룹을 선택합니다.
- 삭제를 클릭하여 선택한 행을 제거합니다.
- 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭하여 선택한 행의 순서를 변경합니다.
- 사용 가능한 추가 버튼을 사용하여 보고서에 데이터 행을 추가합니다. 보고서 유형에 따라 옵션이 다릅니다.
- 확인-보고서로 돌아가기를 클릭합니다.
보고서 사후 처리
사용자 LISP 함수로 보고서 데이터를 추가로 사용자화합니다. 함수를 선택하면 LISP 루틴이 데이터를 처리하고 보고서 생성기 창으로 돌아갑니다.
- 보고서를 생성합니다.
- 보고서 생성기 대화상자에서 사용자 게시를 선택합니다.
- 사용 가능한 사후 처리 옵션을 선택합니다.
주: 사용자 사후 처리 옵션의 몇 가지 샘플이 제공되며 그렇지 않으면 이러한 옵션은 사용자가 작성합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
