AutoCAD Electrical에는 여러 개의 실행 가능한 구조도 보고서가 있습니다.
처리할 도면을 선택합니다. 보고서에 다음을 수행할 수 있는 옵션이 표시됩니다.
재료 명세서 보고서는 지정된 BOM 정보가 있는 구성요소만 보고합니다. 이러한 보고서는 다음과 같은 BOM 관련 기능을 제공합니다.
이 보고서는 와이어 다이어그램 세트에 있는 모든 구성요소를 프로젝트 전체에서 추출합니다. 이러한 데이터에는 구성요소 태그, 위치 코드, 위치 참조, 설명 문자, 정격, 카탈로그 정보 및 블록 이름이 있습니다.
위치 코드를 사용하여 구성요소 및/또는 터미널을 표시하면 이 보고서를 잘 활용할 수 있습니다. 이 보고서는 먼저 프로젝트 세트에 있는 모든 도면에서 구성요소, 터미널, 위치 코드 및 와이어 연결 정보를 추출합니다. 그런 다음 보고서의 "시작" 및 "끝" 위치를 선택할 수 있는 위치 리스트 대화상자를 표시합니다. AutoCAD Electrical이 도면 세트에서 찾은 모든 위치 코드는 이 대화상자의 양쪽에 나열됩니다. AutoCAD Electrical에서 지정된 위치 코드가 없는 구성요소 또는 독립형 터미널을 발견한 경우 이 리스트에 "(??)" 위치도 포함됩니다.
이 보고서는 구성요소 와이어 연결 데이터를 추출하여 대화상자에 표시합니다. 각 항목은 구성요소에 대한 연결, 와이어 번호, 구성요소 태그 이름, 터미널 핀 번호, 구성요소 위치 코드(상위의 경우) 및 연결된 와이어가 있는 도면층을 보여 줍니다.
이 보고서는 플러그/잭 연결 보고서를 추출하여 핀 차트를 선택적으로 생성합니다. 각 커넥터 핀에 연결된 각 와이어가 보고서에 표시되므로 각 핀에 2개의 항목이 있습니다. 하나는 '내부' 와이어용이며 다른 하나는 '외부' 와이어용입니다. 더욱 유용한 보고서를 작성하려면 보고서 생성기 대화상자 맨 아래에서 핀 차트 '켜기' 라디오 버튼을 선택합니다. 중복된 핀 번호 제거 토글을 선택하고 확인을 클릭합니다. 그러면 각 핀이 한 번만 나열되도록 보고서 형식이 재지정됩니다.
이 보고서에는 각 PLC 모듈과 각 PLC 모듈의 시작 및 끝 입출력 주소가 나열됩니다. 이 보고서는 도면 세트를 검색하고 모든 개별 입출력 연결 지점을 반환합니다. 이 보고서에는 각 입출력 점에 대한 최대 다섯 줄의 설명 문자 및 연결된 와이어 번호가 포함됩니다.
이 보고서는 선택된 도면을 검색하여 PLC 입출력 점과 연결된 구성요소에 대한 정보를 반환합니다. 이 보고서에서는 각 와이어 연결 지점이 가장 먼저 표시되고 그 뒤에 연결된 와이어가 표시됩니다. 첫 번째 터미널 기호, 퓨즈 기호 또는 커넥터 기호는 기본 "TERMTAG" 레이블이 지정된 열에 표시되고, 첫 번째 도식적인 구성요소는 "CMPTAG"라는 레이블이 지정된 열에 표시됩니다. 여러 항목이 있으면 PLC 입출력 점에 가장 가까운 항목이 보고서 열에 표시됩니다.
이 보고서의 경우, AutoCAD Electrical이 와이어 다이어그램 세트를 빠르게 검색합니다. AutoCAD Electrical이 입출력 모듈을 찾아서 표시하는 작업은 매우 빠르게 수행됩니다. 각 항목에 모듈의 시작 및 끝 주소가 표시됩니다.
이 프로젝트 전체의 독립형 보고서에는 터미널의 모든 복제가 나열됩니다. 각 항목에는 터미널 번호, 터미널 스트립 번호 및 위치 코드 같은 터미널에 직접 연결된 정보가 포함됩니다.
이 프로젝트 전체의 독립형 보고서는 와이어 네트워크를 추출합니다. 이 보고서는 생성하는 데 시간이 오래 걸리지만 와이어 번호와 와이어 도면층 이름 정보가 포함됩니다.
이 보고서에는 사용된 핀, 허용된 최대 핀(상위 항목에 핀 리스트 정보가 있을 경우) 및 반복적으로 사용된 핀 번호의 리스트와 함께 각 구성요소 태그에 대한 단일 라인이 나열됩니다. 이 보고서는 프로젝트 전반에 걸쳐 실행하거나 단일 구성요소에 대해 실행할 수 있습니다.
이 프로젝트 전체 케이블 컨덕터 보고서에는 발견된 모든 케이블 표식기 태그(상위 태그)가 나열됩니다.
이 프로젝트 전체 케이블 컨덕터 보고서에는 각 케이블 컨덕터의 "시작/끝"이 나열됩니다. 또한 컨덕터의 상위 케이블 번호, 컨덕터 색상 코드 및 와이어 번호(있는 경우)도 나열됩니다.
이 보고서에는 와이어 표식기/레이블이 나열되며 실제 와이어 또는 케이블 레이블을 작성하는 데 사용할 수 있습니다.
