프로그램에는 프로젝트 게시를 위한 다음 옵션이 있습니다.
도면에서 트루타입 문자 글꼴을 사용하는 경우 PDF 파일 내에서 문자를 검색할 수 있습니다. SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체는 그래픽으로 그려지므로 PDF 파일로 출력 시 검색할 수 없습니다.
PDF로 게시할 때 트루타입 글꼴이 SHX 글꼴을 대체하도록 하려면 SHX 글꼴을 트루타입 글꼴로 대체 옵션을 선택합니다. 이렇게 대체되면 PDF 출력에만 영향을 미치고 도면에 사용되는 글꼴은 변경되지 않습니다. 글꼴 매핑 파일인 acade.fmp는 특정 SHX 글꼴을 대체할 트루타입 글꼴을 제어합니다. acade.fmp의 기본 위치는 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩입니다. 글꼴 매핑을 수정하려면 문서 편집기에서 이 파일을 편집합니다.
트루타입 글꼴은 SHX 글꼴과 정확하게 일치하지 않을 수 있으므로 PDF 출력에서 약간 다르게 보일 수 있습니다. 트루타입 글꼴은 Big Font를 대체하지 않으므로 Big Font를 사용하는 문자는 PDF 파일에서 검색할 수 없습니다.
PDF로 게시는 다중 시트 파일로 게시할 경우 하이퍼링크 및 책갈피 포함 옵션을 제공합니다.
책갈피 포함하도록 선택한 경우 PDF에는 다음이 포함됩니다.
하이퍼링크를 포함하도록 선택한 경우 다음 링크가 추가됩니다.
| 클릭 | 이동 |
| 구조도 상위 태그 | 패널 외곽설정 |
| 패널 외곽설정 그래픽 | 구조도 상위 |
| 구조도 하위 태그 | 구조도 상위 |
| 도식적인 PLC 태그 | 패널 외곽설정 |
| 패널 PLC 외곽설정 그래픽 | 상위 또는 독립형 도식적인 PLC |
| 단선 구성요소 태그 | 구조도 상위 |
| 상위에 대한 상호 연계 문자 | 선택한 상호 연계 문자와 관련된 하위 |
| 구조도 터미널 태그 스트립 | 패널 터미널 스트립 |
| 패널 터미널 그래픽 | 구조도 터미널 주: 다중 레벨 터미널이면 첫 번째 레벨을 나타내는 구조도 터미널로 이동합니다.
| 소스 화살표 참조 문자 | 대상 화살표 |
| 대상 화살표 참조 문자 | 소스 화살표 |
| 독립형 상호 연계 소스 | 독립형 상호 연계 대상 |
| 독립형 상호 연계 대상 | 독립형 상호 연계 소스 |
줌 비율은 하이퍼링크를 클릭하여 해당 객체로 이동할 때 PDF 파일이 얼마나 가깝게 확대되는지를 제어합니다. 줌 비율은 객체 크기의 백분율로 계산됩니다. 줌 비율 값이 50이면 객체가 PDF 객체 크기의 절반 크기로 표시됩니다. 줌 비율 값이 100이면 객체가 PDF 화면을 채웁니다. 1 ~ 100 사이의 정수를 입력합니다.
