프로젝트 관리자에서 게시/플롯 도구에 있는 화살표를 클릭하고 웹으로 게시를 선택합니다.
파일을 저장할 폴더 위치를 지정하거나 작성하고 확인을 클릭합니다. 처리할 도면을 선택하고 확인을 클릭합니다.
배너 |
웹 페이지에 대한 배너를 형성하는 문자열을 작성합니다. 기본값으로 현재 프로젝트의 .WDP 파일 이름과 그 경로가 사용됩니다. |
제목 문자 |
제목 문자 배너 아래에 표시되는 문자를 작성합니다. 기본적으로 현재 프로젝트의 첫 네 프로젝트 설명 줄x 값이 사용됩니다. |
출력할 배치 |
AutoCAD DWF로 플로팅 기능을 사용하여 도면 이미지를 작성합니다. 플롯 모드에는 모형, 배치1 또는 저장된 대로가 있습니다. |
구성 이름 |
.DWF 도면 이미지를 생성하기 위해 플롯 구성 파일을 사용합니다. 주: 재지정하려면 wd.env 환경 설정 파일에서 WD_DWF_PC3을 설정합니다.
도면 내부 검색 선택 리스트 작성 |
웹에 표시된 도면 이미지의 구성요소에 대한 검색과 줌 기능을 자동화합니다. 도면 내부 검색 기능은 페이지 작성 작업이 완료되면 사용할 수 있습니다. 주: 이 옵션을 사용하면 .DWF 플로팅 작업이 느려집니다.
끌어다 놓기 허용 |
DWG 파일을 복사하거나 도면의 .DXF 파일 사본을 작성하여 이를 웹 페이지에 게시합니다. 이러한 파일을 웹 페이지에서 AutoCAD 세션으로 끌어올 수 있습니다. |
