이 유틸리티는 보고서를 도면에 테이블로 표시합니다.
테이블 생성 설정 대화상자에서 확인을 선택하면 커서가 구석에 작은 "x"가 표시된 상자로 변합니다. 이 상자의 크기에 따라 나중에 생성될 테이블의 크기가 결정됩니다. 이 상자를 사용하면 활성 도면 파일에 테이블을 쉽게 배치할 수 있습니다. 객체 스냅 모드를 사용하기 위해 명령행에 S"를 입력하면 AutoCAD Electrical이 객체 스냅을 사용할 수 있는 일반 AutoCAD 선택 모드로 반전됩니다.
도면 형식의 보고서 출력 버튼을 클릭할 때 일치하는 테이블이 있는지 여부에 따라 사용 가능한 옵션이 달라집니다. 일치하는 테이블이 없으면 새로 삽입 및 새로 삽입(업데이트 할 수 없음) 옵션을 사용할 수 있습니다. 일치하는 테이블이 있으면 새로 삽입(업데이트 할 수 없음) 및 기존 항목 업데이트 옵션을 사용할 수 있습니다.
기존 테이블이 다음 조건을 모두 충족하면 현재 실행 중인 보고서에 대해 일치하는 것으로 간주됩니다.
새로 삽입 |
업데이트 가능한 새 테이블을 삽입합니다. |
새로 삽입(업데이트 할 수 없음) |
지능이 없는 테이블을 삽입합니다. |
기존 항목 업데이트 |
기존 테이블을 업데이트합니다. 기존 테이블이 없을 경우 업데이트 가능한 새 테이블이 삽입됩니다. |
사용 가능한 테이블 스타일 리스트에서 테이블 스타일을 선택합니다. 사용할 스타일이 다른 도면에 있는 경우 해당 도면을 찾은 다음 업데이트된 사용 가능한 테이블 스타일 리스트에서 선택합니다. 테이블 스타일은 문자 특성, 셀 여백, 경계 등을 제어합니다.
열 레이블 포함 |
열 헤더를 테이블의 첫 번째 행으로 사용합니다. |
첫 번째 섹션의 레이블만 표시 |
여러 섹션이 사용되는 경우 테이블의 첫 번째 섹션에 있는 열 레이블만 표시하도록 지정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 모든 테이블 섹션에 레이블이 표시됩니다. |
시간/날짜 포함 |
테이블 제목에 보고서의 시간 및 날짜를 포함합니다. |
프로젝트 정보 포함 |
테이블 제목에 프로젝트 설명 줄을 포함합니다. 프로젝트 설명 대화상자에서 표시할 줄을 선택합니다. |
제목 줄 포함 |
테이블 제목에 제목 문자를 포함합니다. 확인란이 선택되어 있으면 보고서 제목 문자를 수정할 수 있습니다. |
특수 구분선 값 포함 |
각 섹션의 제목 줄에 대한 특수 구분선 값을 포함하도록 지정합니다. 특수 구분선 값은 첫 번째 세션의 제목만 표시 확인란의 선택 여부에 관계없이 각 테이블 섹션에 표시됩니다. |
첫 번째 섹션의 제목만 표시 |
여러 섹션이 사용되는 경우 테이블의 첫 번째 섹션에 있는 제목만 표시하도록 지정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 모든 테이블 섹션에 레이블이 표시됩니다. |
테이블에 배치할 도면층을 지정합니다.
열의 폭을 계산하는 데 사용할 방법을 지정합니다. AutoCAD Electrical이 자동으로 각 필드에 대한 문자 값을 기준으로 열 폭을 계산하도록 하거나, 각 열의 폭을 직접 정의할 수 있습니다. 열 폭이 전체 문자열 길이보다 짧으면 문자 줄이 바뀝니다.
도면에서 테이블을 배치할 위치를 지정합니다. X 및 Y 값을 입력하거나 화면에서 점을 선택할 수 있습니다. 확인을 클릭하면 지정된 좌표에 테이블이 삽입됩니다. 이 값이 비어 있는 경우 확인을 클릭하면 삽입점을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
시작 줄/끝 줄 |
시작 및 끝 줄은 보고서 생성기 대화상자에 표시된 행의 총 수를 반영합니다. 이후에 보고서를 실행하면 이러한 값으로 이전에 사용된 값이 기본 사용됩니다. |
특수 구분선 적용 |
선택한 구분선 조건을 기반으로 테이블 섹션을 구분합니다. 예를 들어, 특수 구분선으로 제조업체를 선택한 경우 보고서에 15개의 제조업체가 있으면 보고서가 15개의 섹션으로 구분됩니다. |
각 섹션의 행/행 |
새 테이블 섹션을 시작할 시기를 결정할 수 있도록 테이블 또는 섹션당 최대 행 수를 지정합니다. |
최대 행으로 설정 |
필요한 경우 행 수가 행 설정과 같아질 때까지 테이블 섹션의 끝에 빈 줄을 추가하도록 지정합니다. 개별 레코드는 두 개의 섹션으로 나뉘지 않습니다. |
도면의 섹션 |
각 도면에 배치된 최대 테이블 섹션 수를 지정합니다. 빈 값은 하나의 도면에 포함할 수 있는 섹션 수가 제한되지 않음을 의미합니다. |
X 거리 |
한 테이블 섹션의 끝에서 다음 섹션의 시작까지의 거리를 지정합니다. 섹션은 동일한 도면에 있습니다. |
Y 거리 |
한 테이블 섹션의 끝에서 다음 섹션의 시작까지의 Y 거리를 지정합니다. 섹션은 동일한 도면에 있습니다. |
