수동으로 또는 자동으로 실행할 수 있는 AutoCAD Electrical 보고서는 매우 융통성 있게 사용할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 여러 필드를 각 보고서 형식으로 추출합니다. 보고서마다 서로 다른 정보 필드가 포함되어 있습니다. 보고서를 실행할 때 포함할 필드와 무시할 필드를 선택할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 속성 리스트 도구를 사용하여 사용자 정의 속성 지원 파일(.wda)을 작성하면 사용자 고유의 필드를 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 속성 파일에 나열된 속성은 각 보고서에 사용할 수 있는 필드로 추가됩니다. 일부 데이터 필드 열을 제거하고 유용한 형식의 보고서를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 구성요소 보고서를 실행하고 TAGNAME, DESC1, DESC2 및 DESC3 필드 열을 제외한 나머지 필드 열을 전체 제거하면 범례판 보고서가 작성됩니다. 필요한 특정 보고서가 없으면 AutoCAD Electrical의 융통성을 활용하여 원하는 보고서를 직접 작성할 수 있습니다.
일부 기능은 대부분의 AutoCAD Electrical 보고서에 공통적으로 사용되는데, 이러한 기능을 사용하면 위치 또는 설치 값별로 보고서를 추출하고, 보고서를 편집하고, 보고서 형식을 변경하고, 사용자 프로그램을 사용하여 보고서를 사후 처리하고, 보고서를 파일에 저장하고, 보고서를 인쇄하고, 보고서를 도면에 테이블로 배치할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical에서는 많은 구조도 및 패널 보고서를 제공합니다. 보고서 생성기 대화상자에서 보고서 형식을 설정하거나 형식 파일(.set 파일)을 사용하여 보고서 형식을 미리 설정할 수 있습니다.
보고서를 실행할 때마다 보고서 출력을 수동으로 수정하지 않고도 원하는 방법으로 보고서가 표시되도록 'wd_template.xls' 및 'wd_template_w_macro.xls'의 Microsoft Excel 보고서 템플릿을 수정할 수 있습니다. 템플릿을 수정하고 저장하여 세로방향이 아닌 가로방향으로 열리도록 템플릿 파일 방향을 변경할 수 있습니다. 보고서를 실행하고 Excel 파일로 저장합니다. Excel 파일이 열리면 가로방향으로 표시됩니다.
보고서를 생성하면 보고서 생성기 대화상자에서 "도면 형식의 보고서 출력"을 클릭하여 보고서를 도면에 배치할 수 있습니다. 이를 수행하면 테이블 생성 설정 대화상자가 표시되며 여기서 테이블 모양을 설정하는 옵션을 선택할 수 있습니다.
보고서 테이블을 삽입하면 이를 업데이트할 수 있으므로 매번 설정하지 않아도 됩니다. 보고서 테이블을 삽입하면 AutoCAD Electrical에서 이 테이블이 사용된 보고서를 확인할 수 있도록 테이블 객체에 지능성이 추가됩니다. 보고서 테이블을 고유하게 만드는 세 가지 항목은 다음과 같습니다.
보고서를 실행했는데 이러한 세 가지 항목과 일치하는 테이블이 있으면 새 보고서 테이블이 삽입되는 대신 기존 테이블 객체가 최신 정보로 업데이트됩니다.
업데이트되지 않는 보고서 테이블을 삽입하려면 "새로 삽입(업데이트 할 수 없음)"을 선택합니다. 이를 수행하면 지능성이 없는 보고서 테이블이 삽입되므로 같은 보고서를 다시 실행해도 테이블이 업데이트되지 않습니다.
보고서를 여러 테이블로 분할할 수 있습니다. 테이블 생성 대화상자에서는 보고서를 여러 번 실행하거나 "도면 형식의 보고서 출력"을 여러 번 클릭할 필요 없이 보고서를 여러 테이블로 분할할 수 있습니다. 섹션당 행 개수를 지정하여 보고서 테이블을 분할할 수 있습니다. 보고서 입력에 재료 명세서 설명과 같은 다중행으로 된 문자가 있을 경우 각 문자 줄은 행으로 간주됩니다. 테이블은 다중행으로 된 항목의 중간에서 나누어지지 않으므로 전체 항목이 다음 섹션으로 이동됩니다.
일부 보고서 필드를 기준으로 보고서를 섹션으로 나눌 수도 있습니다. 이 옵션은 보고서 생성기 대화상자에서 선택해야 합니다. 보고서마다 서로 다른 특수 구분선을 사용할 수 있습니다. 특수 구분선을 선택하고 도면 형식의 보고서 출력을 클릭한 후 테이블 생성 설정 대화상자에서 특수 구분선 적용 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 특수 구분선을 기준으로 각 섹션에 대한 테이블 객체를 삽입할 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서 업데이트 가능한 테이블로 삽입한 여러 테이블 객체는 하나의 보고서 테이블로 간주되며 AutoCAD Electrical 구성요소 편집 명령을 사용하여 하나의 보고서로 업데이트 및 편집할 수 있습니다.
여러 도면으로 보고서 테이블 분할
보고서 범위를 활성 도면이 아닌 프로젝트로 설정한 경우 보고서 테이블을 여러 도면으로 분할할 수 있습니다. 테이블 생성 설정 대화상자에서 위에 설명한 대로 구분선을 정의한 경우 각 도면에 배치해야 할 테이블 섹션 수를 정의할 수 있습니다. 도면의 섹션 값이 비어 있으면 같은 도면의 섹션 수가 무제한임을 나타내며 다른 도면의 섹션 값을 묻는 메시지가 나타나지 않습니다. 도면의 섹션 값을 입력한 경우 해당 값에 도달하면 다른 도면의 섹션 값을 묻는 메시지가 나타납니다. 새 도면을 선택한 경우 도면의 폴더 및 이름을 입력할 수 있습니다. 생성된 도면은 AutoCAD Electrical 프로젝트에 추가됩니다. AutoCAD Electrical에서 업데이트 가능한 테이블로 삽입한 여러 테이블 객체는 하나의 보고서 테이블로 간주되며 AutoCAD Electrical 구성요소 편집 명령을 사용하여 하나의 보고서로 업데이트 및 편집할 수 있습니다.
와일드 카드가 포함된 설치 및 위치 코드 지정 사항을 기준으로 보고서를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 “CUST” 위치 코드를 사용하여 고객이 제공한 도식적인 구성요소 및 기존 장비를 표시하는 경우 해당 위치 코드를 사용하여 모든 보고서를 필터링할 수 있습니다. 고객이 제공한 항목으로만 구성된 보고서(예: 재료 명세서 보고서)를 실행하려면 명명된 위치를 선택하고 보고서 대화상자의 섹션을 추출하기 위해 위치 코드에 위치 코드로 “CUST”를 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
또한 고객이 제공하지 않은 모든 구성요소로 구성된 보고서를 실행할 수 있습니다. 이렇게 하려면 보고서 대화상자의 위치 코드 편집 상자에 쉼표로 구분되어 사용되는 모든 위치 코드를 입력하거나 보고서 대화상자에서 위치 코드로 “~CUST”를 입력합니다. 물결(~) 머리말이 있기 때문에 보고서에는 위치 코드가 “CUST”인 구성요소를 제외한 모든 구성요소가 표시됩니다.
AutoLisp 지원 와일드 카드 문자:
| 문자 | 정의 |
#(파운드) |
단일 숫자와 일치합니다. |
@(앳) |
모든 단일 영문자와 일치합니다. |
. (마침표) |
영숫자가 아닌 단일 문자와 일치합니다. |
*(별표) |
공백 문자를 비롯하여 모든 문자 시퀀스와 일치하고 시작, 중간 또는 끝과 같이 검색 패턴의 어느 지점에서나 사용할 수 있습니다. |
? (물음표) |
모든 단일 문자와 일치합니다. |
~(물결) |
패턴에서 첫 번째 문자인 경우 패턴을 제외한 모든 문자와 일치합니다. |
대괄호로 묶인 문자 중 하나와 일치합니다. |
대괄호로 묶이지 않는 모든 단일 문자와 일치합니다. |
-(하이픈) |
단일 문자의 범위를 지정하기 위해 대괄호 내에서 사용됩니다. |
,(쉼표) |
두 패턴을 구분합니다. |
‘(역따옴표) |
특수 문자를 인식하지 않습니다(다음 문자를 읽음). |
