FAQ: 자동 특성 관리란?
자동 특성 관리란 모든 AutoCAD Mechanical 명령이 객체 특성 설정으로 알려진 설정 그룹을 확인하고 명령을 실행하는 동안 이 설정을 사용하는 프로세스를 말합니다. 이 기능을 사용하면 각 명령이 다른 명령을 "인식"할 수 있으며 도면 영역의 객체에 지능적으로 대응할 수 있습니다. 이 프로세스는 예를 통해 가장 잘 설명할 수 있습니다.
자동 특성 관리에 관한 예
AMCONSTLINES 명령은 구성선을 그립니다. 그리는 동안 이 명령은 객체 특성 설정을 확인하고 구성선의 선종류, 선가중치 및 선 색상 특성을 객체 특성 설정에 미리 정의된 값으로 자동 설정합니다. 또한 이 명령은 객체 특성 설정이 미리 정의된 도면층에 구성선을 그립니다. 어떤 도면층이 현재 도면층인지 상관없이 AMCONSTLINE 명령은 항상 미리 정의된 도면층에 구성선을 그립니다. 도면층이 없으면 명령에 의해 도면층이 자동으로 작성됩니다.
AMCLINEO 명령은 구성선의 가시성을 전환합니다. 이 명령은 객체 특성 설정을 확인하여 구성선이 포함된 도면층을 알아낸 다음 적절히 도면층을 켜거나 끕니다.
AMSHIDE 명령은 다른 객체와 겹치는 선/선 세그먼트를 은선으로 변환합니다. 배경에 대한 객체를 선택하면 AMSHIDE는 객체 특성 설정과 배경 객체를 비교하여 숨기기 상태에서 선의 동작을 결정합니다. 그러므로 구성선을 선택하면 AMSHIDE는 이를 무시하고 은선으로 변환하지 않습니다. 따라서 AMSHIDE는 적합한 객체만 지능적으로 숨길 수 있습니다.
결론
자동 특성 관리/객체 특성 설정은 AutoCAD Mechanical 명령의 중심적 지능 기능입니다. 각 명령에는 객체 특성 설정을 처리하는 고유의 논리가 있습니다. 자동 특성 관리를 끌 경우 이 명령은 객체 특성 설정을 확인하지 않으므로 객체 특성 설정과 관련된 지능형 기능이 해제됩니다.
자동 특성 관리가 강제로 적용되는 경우에는 자동 특성 메커니즘을 끄지 마십시오. 대신 특정 요구사항에 맞게 객체 특성 설정을 사용자화하는 것이 좋습니다.
