형상 공차 대화상자
이 대화상자를 통해 호칭 형상으로부터 허용되는 편차를 지정할 수 있습니다.
기호 탭
요구사항
편차를 지정하는 버튼과 편집 상자를 포함합니다. 이러한 버튼 및 편집 상자 이름은 툴팁에서만 지정됩니다. 편집 상자를 식별하려면 상자 위로 포인터를 옮깁니다.
기호 삽입
현재 커서 위치에서 특수 문자를 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. 도면 영역의 미리보기에는 특수 문자가 표시되고 대화상자에는 해당 제어 키 순서가 표시됩니다.
상단 주
형상 공차 위에 표시해야 할 문자를 지정합니다. 도면 영역에서는 주와 형상 공차가 함께 단일 도면요소로 이동됩니다.
기하학적 기호
공차를 정의하는 기하학적 특성을 지정할 수 있는 기호 리스트를 표시합니다. 이 리스트의 기호는 현재 표준에 따라 달라집니다.
Tolerance1
1차 공차 데이터를 지정합니다. 기호 삽입 리스트를 사용하여 지름 기호 또는 최대 재료 조건 기호와 같은 특수 문자를 삽입할 수 있습니다.
Tolerance2
2차 공차 데이터를 지정합니다. 이 옵션은 ANSI 표준에만 사용할 수 있습니다.
데이텀 1
공차를 측정할 1차 데이텀을 지정합니다.
데이텀 2
공차를 측정할 2차 데이텀을 지정합니다.
데이텀 3
공차를 측정할 3차 데이텀을 지정합니다.
하단 주
형상 공차 아래에 표시해야 할 문자를 지정합니다. 도면 영역에서는 주와 형상 공차가 함께 단일 도면요소로 이동됩니다.
온둘레
온둘레 지시계를 기호에 추가합니다. 이 옵션은 GOST 표준에 사용할 수 없습니다.
라이브러리
현재 제도 표준의 경우 기호 라이브러리에 있는 모든 형상 공차 기호를 나열합니다.
메뉴 옵션
로드
선택한 기호의 설정을 형상 공차 대화상자에 로드합니다. 이 작업에서는 형상 공차 대화상자의 현재 설정을 덮어씁니다.
업데이트
라이브러리에서 선택한 기호를 형상 공차 대화상자의 현재 설정으로 덮어씁니다. 미리보기가 업데이트되어 새 설정을 반영합니다. 기호 이름과 기본 상태는 변경되지 않습니다.
삭제
라이브러리에서 선택한 기호를 제거합니다.
이름 바꾸기
기호 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical에서는 이름을 검증하여 해당 기호 이름이 고유한지 확인합니다.
기본값 설정
선택한 기호를 라이브러리의 기본 기호로 설정합니다. 기호 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 기호임을 나타냅니다. 다음에 형상 공차 기호를 작성할 때 기본 기호가 자동으로 로드됩니다.
기본값 제거
선택한 기호의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 기호에서만 사용할 수 있습니다. 기본 기호를 선택하지 않은 경우 설정 기본값은 최근에 작성 또는 편집한 형상 공차 기호의 설정으로 표시됩니다.
추가
현재 설정을 기호 라이브러리에 새 항목으로 저장합니다. 프롬프트에서 새 항목의 이름을 지정할 수 있습니다.
가져오기
다른 도면의 기호 라이브러리에서 형상 공차 기호를 가져옵니다. 편집 중인 형상 공차 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다.
지우기
모든 데이터를 지우고 대화상자 옵션을 기본값으로 되돌립니다.
지시선 및 문자 탭
지시선
1차 화살촉
1차 지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 표준 설정 대화상자 또는 형상 공차 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다.
2차 화살촉
2차 지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 표준 설정 대화상자 또는 형상 공차 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다.
표면 화살촉
표면 표시 지시선 끝에 사용할 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 형상 공차 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다.
주:
이 옵션은 편집 중인 기호에 대해 표면 표시 선이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
    지시선/세그먼트 편집
추가
지시선, 지시선 세그먼트 또는 지시선 노드를 추가합니다.
제거
지시선 또는 지시선 세그먼트를 삭제합니다.
    객체 부착물 편집
부착
도면의 형상에 기호를 부착합니다.
분리
기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다.
표면 치수보조선
지시선 시작점에 대한 치수보조선의 옵션을 제어합니다. 치수보조선은 지시선이 부착된 선이나 호 끝을 넘어서는 위치로 지시선 시작점을 이동하는 경우에만 그려집니다. 이 섹션의 옵션은 이 기호에 대해 치수보조선이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
객체에서 간격띄우기
치수보조선의 시작점과 부착된 객체 사이의 거리를 정의합니다.
동기화
DIMEXO 시스템 변수에서 간격띄우기의 값을 로드합니다.
지시선을 넘어서 연장
지시선 시작점과 치수보조선 끝점 사이의 거리를 정의합니다.
동기화
DIMEXE 시스템 변수에서 연장의 값을 로드합니다.
설정
형상 공차 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다.
