이 연습에서는 새 도면에서 여러 바로 가기를 참조합니다.
이 연습은 연습 2: 데이터 바로 가기 작성 및 내보내기에서 계속됩니다.
새 도면에서 데이터 바로 가기 참조
이 연습을 수행하기 전에 이전 연습에서 설명한 대로 데이터 바로 가기를 작성해야 합니다.
이 도면은 비어 있습니다. 다음 단계에서는 이전 연습에서 데이터 바로 가기를 작성한 객체를 참조합니다.
지표면 참조 작성 대화상자에서 지표면에 대해 이름, 설명, 스타일 및 렌더 재료을(를) 지정할 수 있습니다. 현재 도면에서 객체를 정의하는 매개변수를 수정할 수는 없지만 객체 특성은 조정할 수 있습니다. 이 연습에서는 지표면 스타일을 제외하고 기존의 특성 설정을 그대로 사용합니다.
EG 지표면이 지정한 스타일을 사용하여 도면에 표시됩니다.
지표면을 볼 수 없으면 명령행에 ZE를 입력합니다.
데이터 바로 가기가 참조되어 현재 도면이 데이터 바로 가기 프로젝트와 연관됩니다. AutoCAD Civil 3D 제목 표시줄을 보면 도면 이름 다음에 [튜토리얼 데이터 바로 가기 프로젝트]가 표시되어 있습니다.
EG 지표면이 지표면 집합에 표시됩니다.
아이콘은 지표면이 데이터 바로 가기에서 작성되었음을 나타냅니다.
선형이 도면에 표시됩니다.
참조된 객체에서 객체 작성
패널
드롭다운
참조된 지표면과 선형은 도면에서 읽기 전용 객체이며 저장 공간이 거의 필요하지 않습니다. 참조된 객체 데이터를 사용하여 현재 도면에 다른 객체를 작성할 수 있지만 소스 객체를 변경할 수는 없습니다.
현재 도면 저장
다른 이름으로 저장을 클릭합니다. 소스 도면과 마찬가지로, 다른 객체에 대한 참조가 포함된 최종 제작 도면은 데이터 바로 가기 프로젝트와 함께 저장해야 합니다.
다음에는 소스 도면에서 선형을 수정한 후 현재 도면을 업데이트하여 변경사항을 반영합니다.
소스 도면에서 참조된 객체 변경
저장을 클릭합니다. 현재 도면을 소스 도면과 동기화
선형
중심선 선형 집합을 확장합니다.
아이콘은 소스 도면에 대한 참조가 최신 상태가 아님을 나타냅니다.
선형이 업데이트되어 소스 도면에서 변경한 사항이 반영됩니다. 또한 선형으로부터 작성한 지표면 종단이 업데이트되었습니다.
이상으로 데이터 바로 가기 튜토리얼을 마쳤습니다. 이 섹션의 다음 튜토리얼에서는 Autodesk Vault를 사용하여 프로젝트를 구성하는 방법을 보여 줍니다.
다음 튜토리얼을 계속하려면 데이터베이스 설정으로 이동합니다.
