이 연습에서는 도면의 객체에서 데이터 바로 가기를 작성합니다. 데이터 바로 가기를 사용하여 다른 도면에 참조할 수 있습니다.
이 연습은 연습 1: 공유를 위해 객체 이름바꾸기에서 계속됩니다.
프로젝트와 함께 소스 도면 저장
이 연습에서는 이전 연습에서 수정한 내용이 포함된 Project Management-1.dwg을(를) 사용합니다.
다른 이름으로 저장을 클릭합니다. 다른 도면에서 참조되는 객체가 포함된 소스 도면은 데이터 바로 가기 프로젝트와 함께 저장해야 합니다.
데이터 바로 가기 작성
패널
우수 사례에서는 각 객체가 별도의 도면에 있어야 합니다. 이 연습에서는 시간을 절약하기 위해 모든 참조 객체가 현재 도면에 있습니다.
그러면 도면에서 EG 지표면과 두 선형이 모두 선택됩니다.
데이터 바로 가기가 작성되어 현재 도면이 데이터 바로 가기 프로젝트와 연관됩니다. AutoCAD Civil 3D 제목 표시줄을 보면 도면 이름 다음에 [튜토리얼 데이터 바로 가기 프로젝트]가 표시되어 있습니다.
프로젝트의 데이터 바로 가기 검사
4단계에서 선택한 객체에 대한 데이터 바로 가기가 작성되었습니다. 다음 연습에서는 이러한 객체를 다른 도면에서 참조합니다.
데이터 바로 가기 XML 파일이 있다는 것을 알면 도움이 되지만 정상적인 데이터 참조 작업에서 직접 이러한 파일을 사용하지는 않습니다. 데이터 참조 관리는 도구공간의 통합관리 탭에서 수행됩니다.
다음 연습을 위해 Project Management-1.dwg를 열어 둡니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 데이터 바로 가기 가져오기 및 참조로 이동합니다.
