튜토리얼: 데이터 바로 가기 사용
이 튜토리얼에서는 데이터 바로 가기 프로젝트를 작성하고, 하나의 도면에 있는 객체에서 데이터 바로 가기를 작성한 다음 이 데이터 바로 가기를 다른 도면으로 가져오는 방법에 대해 설명합니다.
데이터 바로 가기는 하나의 도면에서 하나 이상의 다른 도면으로 가져올 수 있는 객체의 전체 참조 사본을 제공합니다. 데이터 바로 가기는 Autodesk Vault와 연관된 관리 오버헤드 없이 유연한 객체 레벨 프로젝트 관리 도구를 제공합니다. 데이터 바로 가기는 도구공간통합관리 탭에서 Autodesk Vault와 유사한 구조로 관리됩니다. 그러나 데이터 바로 가기에서는 Autodesk Vault에서 제공하는 편집 컨트롤, 보호 및 데이터 보안 기능을 제공하지 않습니다.
여러 사용자가 데이터 바로 가기를 사용하려면 데이터 바로 가기를 모든 사용자가 액세스할 수 있는 네트워크 위치에 저장해야 합니다. 데이터 바로 가기를 사용하여 지표면, 선형, 종단, 관망 및 뷰 프레임 그룹 객체를 참조할 수 있습니다. 소스 도면에서 참조된 객체가 변경되면 해당 객체를 참조하는 모든 도면에서 변경사항이 업데이트됩니다.
