이 대화상자를 사용하여 기존 선형에서 종속 간격띄우기 선형을 작성할 수 있습니다.
상위 선형의 각 측면에 다른 수를 작성하는 경우를 포함하여 단일 작업으로 여러 개의 간격띄우기를 작성할 수 있습니다. 간격띄우기 거리는 상위 선형의 각 측면에서 다를 수 있습니다.
상위 선형의 이름을 지정합니다.
선형 이름의 형식을 지정합니다. 이 형식을 변경하려면 버튼을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자를 엽니다.
상위 선형에서 간격띄우기 선형이 시작되고 끝나는 시작 및 끝 측점을 지정합니다. 숫자 값을 입력하거나 버튼을 클릭하고 도면에서 위치를 선택합니다.
선형의 각 측면에 작성한 간격띄우기 개수를 지정합니다. 왼쪽 및 오른쪽은 상위 선형의 끝을 바라보는 위치에서 결정됩니다.
각 측면에서 각 선형 쌍 사이의 간격띄우기 거리를 지정합니다.
선형에 대한 부지를 지정합니다. 리스트에서 부지를 선택하거나,
을 클릭하여 부지를 작성하거나 도면의 객체에서 부지를 선택합니다. 도면에서 작성한 선형과 객체는 같은 부지와 연결됩니다.
현재 스타일을 표시합니다. 화살표를 클릭하여 도면에서 다른 선형 스타일을 선택합니다.
스타일 옵션을 지정합니다. 스타일을 작성하거나, 현재 스타일 선택을 복사 또는 편집하거나, 도면에서 스타일을 선택합니다.
스타일 상세사항 대화상자를 엽니다. 스타일 및 작성 정보를 검토합니다.
선형 객체를 만들 도면층을 표시합니다.
선형을 그릴 도면층을 선택하거나 작성할 수 있는 객체 도면층 대화상자를 엽니다.
기본 선형 레이블 세트를 표시합니다. 기본 레이블 세트를 그대로 사용하거나 리스트를 사용하여 도면에서 다른 레이블 세트를 선택할 수 있습니다.
현재 레이블 세트를 편집 또는 복사하거나 레이블 세트를 작성합니다. 스타일 상세사항 아이콘으로 현재 스타일을 검토합니다.
스타일 상세사항 대화상자를 엽니다. 레이블 세트 및 작성 정보를 미리 봅니다.
간격띄우기 선형의 원곡선 부분에 확폭구간이 추가되도록 지정합니다. 이 옵션을 선택하면 설계 표준을 사용하여 확폭구간을 지정하거나 폭 늘림 및 변환 길이 필드에 숫자 값을 입력하여 수동으로 확폭구간을 지정할 수 있습니다.
이 옵션은 원곡선 주변에 확폭구간 추가 옵션을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 상위 선형과 연관된 설계 조건 파일의 규칙에 따라서 간격띄우기 선형의 원곡선 부분에 확폭구간이 추가됩니다. 이 옵션을 사용하려면 유효한 설계 조건 파일을 선택할 수 있어야 합니다. 이 옵션을 선택하면 특성 테이블의 다양한 확폭구간 특성 값을 지정할 수 있습니다.
이 옵션은 원곡선 주변에 확폭구간 추가 옵션을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 폭 늘림 및 변환 길이 필드에 입력된 값에 따라서 간격띄우기 선형의 원곡선 부분에 확폭구간이 추가됩니다.
설계 검사 세트를 간격띄우기 선형과 연관시킬지 여부를 지정합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 없습니다.
기본 설계 검사 세트를 표시합니다. 기본 설계 검사 세트를 그대로 사용하거나 리스트를 사용하여 도면에서 다른 설계 검사 세트를 선택할 수 있습니다.
현재 설계 검사 세트를 편집 또는 복사하거나 설계 검사 세트를 작성합니다.
