데이터 관리 서버 하드웨어를 선택한 후 (권장되는 사양은 하드웨어 요구사항 참고) 이 시스템에 인터넷 정보 서비스를 로드합니다.
- Windows 시작 메뉴에서 서버 관리자를 선택합니다.
- 역할 요약에서 역할 추가를 선택합니다.
- 서버 역할 선택 페이지에서 웹 서버(IIS)를 선택합니다.
- 역할 서비스 선택 페이지에서 다음 역할을 추가합니다.
웹 서버
일반 HTTP 기능 아래에서 다음을 선택합니다.
- 정적 콘텐츠
- 기본 문서
- 디렉터리 검색
- HTTP 오류
응용 프로그램 개발 아래에서 다음을 선택합니다.
- ASP .NET
- .NET 확장성
- ISAPI 확장
- ISAPI 필터
상태 및 진단 아래에서 다음을 선택합니다.
- HTTP 로깅
- 요청 모니터
보안 아래에서 다음을 선택합니다.
- Windows 인증
- 요청 필터링
성능 아래에서 다음을 선택합니다.
- 정적 콘텐츠 압축
관리 도구
- 설치를 클릭합니다.
IIS가 설치되었으므로 필요한 경우 Windows Server 2008에 기본적으로 제공된 방화벽을 구성합니다.
1부. Network License Manager 설치
주: Autodesk Vault Basic을 설치하는 경우 Network License Manager 또는 라이센스 파일을 설치할 필요가 없습니다. 대신 4부를 진행합니다.
- Vault 서버 설치를 시작합니다.
- 설치 화면에서 도구 및 유틸리티 설치를 클릭합니다.
- 라이센스 계약서에 동의하고 다음을 클릭합니다.
- Network License Manager를 선택합니다.
주: 씬 클라이언트 또는 씬 클라이언트용 Vault Office를 설치하려면 먼저 Vault 서버를 설치해야 합니다. Vault 서버를 처음 설치하는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 설치를 클릭합니다.
라이센스 관리자가 설치를 끝내면 완료를 클릭합니다.
2부. 라이센스 파일 받기
- http://register.autodesk.com으로 이동합니다.
- 로그인 계정이 없을 경우 계정을 만들 수 있습니다. 로그인 계정이 있을 경우 로그인합니다.
- 라이센스를 추가할 계정을 선택합니다.
- 일련 번호를 입력하고 Vault 서버용 운영 체제를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 사용할 라이센스 서버 유형을 선택합니다.
- 라이센스 서버 이름과 라이센스 서버 ID(대시 없는 Mac 주소)를 입력합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 라이센스 정보가 표시되면 Save License File(라이센스 파일 저장)을 클릭합니다.
3부. 라이센스 서버 구성
- LMTOOLS 프로그램의 서비스/라이센스 파일 탭에서 서비스 사용 구성 옵션이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 서비스 구성 탭을 클릭합니다.
- 서비스 이름 리스트에서 라이센스를 관리하는 데 사용할 서비스 이름을 선택합니다. 기본적으로 서비스 이름은 Flexlm Service 1입니다. LMTools로 Autodesk 외에 컴퓨터의 다른 소프트웨어도 관리하는 경우 혼동을 피하기 위해 서비스 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 Flexlm Service 1을 Autodesk Server1로 이름을 바꿀 수 있습니다.
- Lmgrd.exe 파일 경로 필드에 Network License Manager 데몬(lmgrd.exe) 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다. 기본적으로 이 데몬은 C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager 폴더에 설치됩니다.
- 라이센스 파일 경로 상자에 라이센스 파일 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다. 이 경로는 이전 섹션에서 얻은 라이센스 파일의 경로이거나 라이센스 파일을 저장한 후 이동한 위치입니다.
- 디버그 로그 파일 경로 상자에 경로를 입력하여 디버그 로그를 작성하거나 찾아보기를 클릭하여 기존 로그 파일을 찾습니다. C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager 폴더에 저장하는 것이 좋습니다. 로그 파일의 확장자는 .log여야 합니다. 새 로그 파일의 경우 .log 확장자를 수동으로 입력합니다.
- lmgrd.exe를 서비스로 실행하려면 서비스 사용을 선택합니다.
- 시스템을 시작할 때 lmgrd.exe를 자동으로 시작하려면 컴퓨터를 켤 때 서버 시작을 선택합니다.
- 4단계에서 선택한 서비스 이름으로 새 구성을 저장하려면 서비스 저장을 클릭합니다. 설정을 서비스에 저장하려면 메시지가 나타날 때 예를 클릭합니다.
- 시작/중지/다시 읽기 탭을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
- LTOOLS를 닫습니다.
4부. Vault 서버 설치(사용자화)
- 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.
- 제품 정보 화면에서 다음 정보를 입력합니다.
- 일련 번호
- 제품 키
- 네트워크 라이센스 서버 유형
- 네트워크 라이센스 서버 이름
주: Vault Workgroup 및 Vault Professional 설치의 경우, 라이센스 서버 유형 및 이름이 이전에 라이센스 서버를 설정할 때 사용한 유형 및 이름과 일치해야 합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 설치 구성 화면에서 Autodesk Vault Server를 선택합니다.
- Vault 서버 선택 아래에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 설치를 사용자화합니다.
구성 화면에서 다음과 같이 변경할 수 있습니다.
- Revit Vault 애드인을 사용하려는 경우 Autodesk Revit Interoperability for Vault Server 2015를 선택합니다.
- 로컬 데이터베이스를 사용할지 아니면 원격 데이터베이스를 사용할지 선택합니다.
- SQL 설치 위치를 변경합니다. SQL 데이터베이스 위치 및 Autodesk Vault Server 콘솔 응용프로그램의 위치를 변경할 수 있습니다.
주: 원격 사이트를 설정하려는 경우가 아니면 기본 위치를 사용하는 것이 좋습니다. 여러 사이트 설정에 대한 자세한 내용은
여러 사이트 환경 설정을 참고하십시오.
- Autodesk Data Management Server Console의 바로 가기 아이콘을 사용할지 여부를 지정합니다.
- 설치를 시작하기 전에 컴퓨터가 서버를 제대로 설치할 수 있도록 구성되어 있는지를 확인하는 몇 가지 시스템 진단이 수행됩니다. 시스템 테스트를 수행하면 경고나 실패가 반환됩니다. 대화식 보고서에 테스트 결과가 표시됩니다. 다음과 같은 경우 보고서 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
- 기본 SQL 사용자 ID 및 암호 사용 여부를 결정합니다.
기본 SQL 사용자 ID 및 암호를 사용하지 않기로 선택한 경우 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 자격 증명으로 기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용할지 여부를 결정합니다.
기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용하지 않으면 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 기본 IIS 구성 사용 여부를 결정합니다.
기본 IIS 구성을 사용하지 않기로 결정한 경우 웹 사이트 이름, 웹 사이트 URL 및 포트 번호를 입력합니다.
주: 사용자 포트를 선택하는 경우 다른 포트와 충돌하지 않는지 확인합니다.
- 모든 서비스 팩을 업데이트합니다(사용 가능한 경우).
- 설치 사용자화를 마치고 설치를 클릭합니다.
Vault 설치 프로세스에서는 설치를 계속하기 전에 시스템 진단을 수행합니다. ADMS System Check 보고서 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
