Autodesk Inventor LT 도면 또는 판금 플랫 패턴을 AutoCAD DWG(.dwg) 파일로 내보내기 위한 옵션을 지정합니다. 다른 .dwg 또는 .dxf 파일을 저장하기 위해 설정을 하나의 구성으로 저장할 수 있습니다.
컨텐츠를 AutoCAD 객체로 변환하고 뷰 블록의 AutoCAD 형상 도면요소(예: 선, 호, 원 등)에 액세스해야 하는 경우 Autodesk Inventor LT 도면 파일을 AutoCAD 형식으로 내보낼 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 Autodesk Inventor LT 파일은 AutoCAD에서 직접 열어서 Autodesk Inventor LT 데이터를 표시, 플롯 및 측정할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
자세한 내용은 Autodesk Inventor에서 AutoCAD 도면(.dwg) 열기/저장을 참고하십시오.
| 액세스: |
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 파일 형식을 AutoCAD 도면(.dwg)으로 변경한 다음 옵션을 클릭합니다. 각 대화상자에서 설정을 마치면 다음을 클릭하여 그 다음 대화상자를 엽니다. |
각 대화상자의 설정에 대한 정보를 표시하려면 다음 선택 항목을 클릭하십시오.
