플랫 패턴 편집 대화상자
플랫 패턴과 연관된 방향, 펀치 표현 및 절곡부 각도 보고를 제어합니다.
액세스
모형 플랫 패턴 검색기에서 모형 플랫 패턴 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 플랫 패턴 정의 편집을 클릭합니다.
방향 탭
플랫 패턴의 방향을 다시 정하고 플랫 패턴의 정면을 재정의합니다.
활성 플랫 패턴 방향
활성 플랫 패턴 방향과 이전에 정의된 모든 방향을 표시합니다.
방향
기존 명명된 방향 나열합니다. 여기서 방향을 활성 상태로 설정하고 추가, 이름바꾸기 및 삭제할 수 있습니다.
정렬
수평 정렬
플랫 패턴에서 선택한 모서리가 수평 모서리임을 지정합니다.
수직 정렬
플랫 패턴에서 선택한 모서리가 수직 모서리임을 지정합니다.
정렬 축
플랫 패턴의 정렬 축으로 사용할 모형 모서리를 선택합니다. 이전의 수평 또는 수직 선택을 기반으로 정렬됩니다.
정렬 축 반전
플랫 패턴의 정렬 축 방향을 반전합니다. 이전의 수평 또는 수직 선택을 기반으로 정렬됩니다.
회전
입력한 각도에 따라 플랫 패턴을 회전합니다. 각도 값을 입력하면 미리보기가 업데이트됩니다.
기준 면
반전
표시되는 앞면이 뒷면이 되도록 플랫 패턴의 방향을 다시 정합니다. 표시된 정면은 도면의 모든 절곡부와 펀치 주석을 참조하는 면입니다.
펀치 표현 탭
모형이 플랫 패턴으로 표시될 때 펀칭 도구가 표시되는 방법을 제어합니다. 플랫 패턴 도면 뷰를 단순화합니다.
기본값
활성 스타일을 기반으로 기본 표현을 표시합니다. 표시되는 아이콘은 아래에 표시된 네 개의 아이콘 중 하나이고 기본 펀치 표현의 이름은 기본값 레이블 뒤의 괄호 안에 포함됩니다.
펀치 형상 피쳐
플랫 패턴 내에서 펀치 피쳐를 완벽하게 형성된 3D 피쳐로 표시합니다.
2D 스케치 표현
수동으로 정의된 대체 2D 표현을 사용하여 플랫 패턴에 펀치 피쳐를 표시합니다.
2D 스케치 표현 및 중심 표식
수동으로 정의된 대체 2D 표현을 사용하여 플랫 패턴에서 펀치 피쳐를 표시합니다. 이 피쳐에는 펀치 배치를 정의하는 지정된 중심 표식이 들어 있습니다.
중심 표식만
펀치 배치를 정의하는 지정된 중심 표식만 사용하여 플랫 패턴에서 펀치 피쳐를 나타냅니다.
절곡부 각도 탭
절곡부에 대해 보고된 각도가 내부 또는 외부에서 측정되었는지 확인합니다.
굽힘 각도 보고(A)
절곡부의 외부 면과 선택한 모서리가 포함된 면이 이루는 각도를 사용하여 절곡부를 보고합니다.
열린 각도 보고(B)
절곡부의 내부 면과 선택한 모서리가 포함된 면이 이루는 각도를 사용하여 절곡부를 보고합니다.
