방향 |
설명 |
절대 상대 |
레이블 특성: 위치지정 및 방향을 참고하십시오. |
문자 가독성 유지(필요한 경우 반전) |
레이블을 쉽게 읽을 수 있도록 레이블의 회전을 지정합니다. 이 옵션은 레이블 위치지정 특성에 의해 일부 피쳐의 레이블이 거꾸로 된 경우 필요할 수 있습니다. 레이블 작성 시 레이블의 방향은 피쳐 지오메트리에 상대적으로 계산되거나 레이블 특성에 지정된 절대 값으로 설정됩니다. 거꾸로 된 레이블의 방향은 200 Gon(180도) 이상입니다. 이 레이블을 200 Gon에서 회전하여 쉽게 읽을 수 있게 하고 데이터베이스에 조정된 방향을 저장하려면 이 옵션을 선택합니다. 주:
지도 단위 또는 레이블 스타일을 변경한 경우 이 옵션을 선택해도 기존 문자가 반전되지 않습니다. 이 옵션은 데이터베이스에 저장되는 레이블 방향에 적용됩니다. 주:
흐름 방향 화살표에 대해서는 이 옵션을 선택하지 마십시오. 레이블(기호) 방향이 올바른 흐름 방향을 나타내지 않게 됩니다. 주:
이 옵션을 선택하지 않은 경우 거꾸로 된 레이블을 표시하려면 스타일 편집기에서 "레이블이 고정됩니다(동적 아님)" 옵션을 선택해야 합니다. 레이블 피쳐 스타일 지정을 참고하십시오. "레이블이 고정됩니다(동적 아님)" 옵션과 "문자 가독성 유지(필요한 경우 반전)" 옵션을 모두 선택하지 않으면 거꾸로 된 레이블이 표시되지 않습니다. |
방향 섹션에서는 한 개의 원이 레이블의 방향을 나타냅니다.
예—절대 방향 = 100 Gon
빨간색 화살표는 레이블의 방향을 나타냅니다. 절대 방향인 경우 이 화살표는 기준 각도 = 북을 참조합니다. 예를 들어 레이블을 가로로 표시하려면 절대를 선택하고 100 Gon을 입력하십시오. 기본 설정입니다.
예—절대 방향 = 0 Gon
빨간색 화살표는 레이블의 방향을 나타냅니다. 절대 방향인 경우, 이 화살표는 기준 각도 = 북쪽을 참조합니다. 예를 들어 북쪽에 정렬된 레이블을 표시하려면 절대를 선택하고 0을 입력합니다.
예—상대 방향 = 100 Gon
검은색 화살표는 상위 피쳐의 방향을 나타냅니다. 빨간색 화살표는 레이블의 방향을 나타냅니다. 상대 방향인 경우, 이 화살표는 상위 피쳐의 방향을 참조합니다. 예를 들어 상위 피쳐 클래스에 수직으로 레이블을 표시하려면 상대를 선택하고 100 Gon을 입력하십시오.
엔터프라이즈 산업 모형 에서 기준 각도는 북쪽입니다. AutoCAD Map 3D에서 레이블 방향을 디지타이즈하라는 메시지가 표시될 경우 도면의 기준 각도는 북쪽으로 자동 설정되므로 적절한 값을 디지타이즈할 수 있습니다. 지도 도면 단위를 참고하십시오.
