중첩 분석 대화상자의 이 페이지를 사용하여 출력 도면층에 대한 정보를 지정하고, 폴리곤 자르기 및 점 평가의 공차 수준을 설정할 수 있습니다. 중첩 결과에는 분할 및 병합 규칙 대화상자에서 설정한 분할 규칙이 사용됩니다.
중첩 분석 대화상자의 출력 및 설정 지정 페이지에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
중첩 작업의 결과를 포함할 SDF 파일의 이름과 위치를 지정합니다.
중첩 작업의 결과를 포함하는 화면표시 관리자 도면층의 이름을 지정합니다.
중첩 작업에서 피쳐를 분할하여 출력 도면층을 생성할 때 지정된 공차 설정보다 작은 폴리곤을 제거합니다. 그러한 폴리곤 일부는 소스에 있었으며 일부는 중첩 작업 자체에 의해 생성됩니다. 미세 항목 제거는 출력 도면층에만 영향을 미칩니다.
면적이 최대 값보다 큰 폴리곤은 출력 도면층에서 별도의 피쳐가 됩니다.
면적이 최소 값보다 작고 이웃하는 폴리곤이 하나 이상 있는 폴리곤은 미세 항목으로 간주되어 이웃 폴리곤 중 가장 긴 모서리를 공유하는 폴리곤과 병합됩니다.
중첩 작업은 두 값 사이에 있는 폴리곤을 검사하여 폭을 확인합니다. 너무 좁은 경우 인접 폴리곤과 병합됩니다.
현재 단위로 값을 지정합니다. 폴리곤이 이 값보다 작으면 이웃 폴리곤과 병합됩니다.
현재 단위로 값을 지정합니다. 폴리곤이 이 값보다 크면 자체 피쳐가 됩니다.
미세 최소값 및 미세 최대값에 대한 권장 사항이 아직 표시되지 않은 경우 해당 권장 사항을 보려면 클릭합니다.
권장 값을 보려면 제안을 클릭합니다. 미세 공차에 대한 기본 권장 값은 최대의 경우 가장 작은 입력 면적의 1/10이며, 최소의 경우 가장 작은 입력 면적의 1/100입니다. 그러나 미세 공차 값은 10의 그 다음 제곱으로 반내림됩니다. 따라서 가장 작은 폴리곤의 면적이 50인 경우 예상 미세 공차는 각각 0.5와 5가 아닌 1과 0.1이 됩니다.
미세 최소값 및 미세 최대값 설정에 사용할 단위를 지정합니다. 사용 가능한 단위는 소스 좌표계에 따라 다릅니다.
중첩 작업에서 미세 폴리곤을 무시하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
별도의 점으로 간주해야 할 선 또는 폴리곤의 두 노드 또는 정점 간의 거리를 지정합니다.
현재 단위로 거리를 입력합니다. 이 값보다 서로 가까운 두 점은 출력 도면층에서 한 점으로 간주됩니다.
세로좌표 공차길이 설정에 사용할 단위를 지정합니다. 사용 가능한 단위는 소스 좌표계에 따라 다릅니다.
소스 및 중첩(해당하는 경우)에서 결과 도면층에 포함할 특성을 지정합니다. “모두”는 모든 특성을 결과 도면층에 추가합니다. “식별자”는 기본 식별자(Feature_ID 같은 고유한 필드 또는 기본 키)만 추가합니다. “비식별자”는 키 속성이 아닌 속성(예: Land_Value 또는 Speed_limit)만 추가합니다. 비식별자만 추가하면 중첩 작업에서 결과 도면층에 피쳐의 기본 식별자를 생성합니다.
