Strona Oblicz przechyłkę — typ jezdni
Na tej stronie kreatora można określić typ jezdni.
Niepodzielona z koroną
Metoda obrotu
Podaj domyślną metodę obrotu, określającą oś przechylenia korytarza.
  • Środkowa linia bazowa: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół linii bazowej zespołu.
  • Wewnątrz łuku: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół krawędzi nawierzchni podzespołu, który znajduje się najbliżej środka łuku.
  • Na zewnątrz łuku: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół krawędzi nawierzchni podzespołu, który znajduje się najbliżej poza łukiem.
  • Lewa strona: Określa, że przechylany korytarza obróci się wokół krawędzi nawierzchni podzespołu po lewej stronie zespołu.
  • Prawa strona: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół krawędzi nawierzchni podzespołu po prawej stronie zespołu.
Niepodzielona płaska
Metoda obrotu
Określ domyślną metodę obrotu, która określa oś przechylenia korytarza.
  • Środkowa linia bazowa: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół środka pasa ruchu.
Położenie strony wyższej
Określ domyślne Położenie strony wyższej dla dróg płaskich.
  • Lewa krawędź: określa, że wyższa strona jezdni znajduje się na lewej krawędzi przekrojów stycznych (bez przechyłki), gdy typ korytarza jest określony jako Niepodzielony i kształt przekroju poprzecznego jest płaski.
  • Poziom: jezdnia jest wypoziomowana (nachylenie 0%) do przekrojów stycznych.
  • Prawa krawędź: określa, że wyższa strona jezdni znajduje się na prawej krawędzi przekrojów stycznych (bez przechyłki), gdy typ korytarza jest określony jako Niepodzielony i kształt przekroju poprzecznego jest płaski.
Podzielona z koroną, z pasa rozdzielającym
Metoda obrotu
Określ domyślną metodę obrotu, określającą oś przechylenia korytarza.
  • Środki: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół korony.
  • Krawędzie pasa rozdzielającego: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół krawędzi pasa rozdzielającego.
  • Linia bazowa: Określa, że przechylany korytarz obróci się wokół linii bazowej; obliczenia osi obrotu obliczenia nie są wykonywane. Zachowanie osi obrotu jest określane przez konstrukcję zespołu.
Pas rozdzielający
Określ, czy pas rozdzielający ma zachowywać swój kształt lub ugięcia podczas przechylania korytarza.
  • Pas rozdzielający: Pas rozdzielający może zostać podniesiony lub obniżony — podobnie, jak korytarz — ale geometria pasa rozdzielającego nie zmienia się.
  • Zniekształcony pas rozdzielający: Szerokość pasa rozdzielającego pozostaje niezmieniona, ale może on zostać podniesiony lub obniżony, podobnie jak droga, co spowoduje zniekształcenie kształtu pasa rozdzielającego w pionie.
Uwaga: Gdy Metoda obrotu jest ustawiona na Środki lub Krawędzie pasa rozdzielającego, opcja Pas rozdzielający musi mieć wartość Zachowaj kształt pasa rozdzielającego.
Podzielona płaska z pasem rozdzielającym
Metoda obrotu
Określ wartość domyślną opcji Metoda obrotu, określającej oś przechylenia korytarza.
  • Wewnątrz łuku: Określa, że przechylanymi korytarz obróci się wokół krawędzi nawierzchni podzespołu, który znajduje się najbliżej środka łuku.
Pas rozdzielający
  • Zniekształcony pas rozdzielający: szerokość pasa rozdzielającego pozostaje niezmieniona, ale jedna ze stron może zostać podniesiona lub obniżona podczas przechyłki drogi, co spowoduje pionowe zniekształcenie pasa rozdzielającego.
Uwaga: Jeśli pole Metoda obrotu jest ustawione na wartość Krawędzie pasa rozdzielającego, pole Obróbka pasa rozdzielającego musi mieć wartość Zachowaj kształt pasa rozdzielającego.
