To okno dialogowe służy do wyświetlania i zmiany ustawień dotyczących wielkości wyjściowych.
W tym temacie przedstawiono ustawienia we wszystkich oknach dialogowych Edytuj ustawienia dotyczących wielkości wyjściowych (na poziomie rysunku, elementu i polecenia).
Ogólny opis ustawień rysunków, elementów oraz poleceń i ich interakcji zawiera temat Informacje o elementach sterujących w oknie dialogowym Ustawienia standardowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień otoczenia na poziomie rysunku, zobacz temat Karta Ustawienia otoczenia (okno dialogowe Ustawienia rysunku).
Użyj tego ustawienia, aby ustalić domyślne kryteria i style wielkości wyjściowych przypisane do składników wielkości wyjściowych.
Określa domyślne kryteria wielkości wyjściowych podczas tworzenia raportu wielkości wyjściowych. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij pozycję
, aby wybrać kryteria w oknie dialogowym Kryteria wielkości wyjściowych.
Określa styl domyślny przekroju materiału wyświetlanego w widoku przekroju. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij pozycję,
aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl kształtu materiału.
Użyj tych ustawień, aby określić domyślny format nazwy dla nowych list materiałów wielkości wyjściowych oraz materiałów. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wprowadzić zmiany w oknie dialogowym Szablon nazw.
Te ustawienia służą do ustalenia wartości domyślnych podczas dodawania tabeli objętości.
Określa styl tabeli. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij pozycję,
aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl tabeli.
Określa podział tabeli na dwie lub więcej części po przekroczeniu zdefiniowanej maksymalnej liczby wierszy.
Określa maksymalną liczbę wierszy włączonych do każdej sekcji. W przypadku gdy liczba wierszy jest większa niż określone maksimum, tabela jest rozdzielana na części, które są wyświetlane wspólnie (od lewej do prawej) lub ustawiane pionowo.
Określa maksymalną liczbę sekcji włączonych do każdego stosu.
Określa odstęp między tabelami.
Określa kierunek nakładania tabeli.
Te ustawienia służą do ustalania opcji wyświetlania podczas przypisywania pozycji kosztorysowej do powierzchni na rysunku.
Określa, czy ma zostać użyta bieżąca warstwa i kolor. Wybierz opcję Prawda, aby użyć bieżącej warstwy i koloru.
Określa warstwę dla kreskowania. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij pozycję,
aby wybrać warstwę w oknie dialogowym Wybór warstwy.
Określa kolor dla kreskowania. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij pozycję,
aby wybrać kolor w oknie dialogowym Wybór koloru.
Te ustawienia służą do ustalania ustawień domyślnych podczas tworzenia nowego raportu wielkości wyjściowych.
Określa, czy w przypadku, gdy wartość Tolerancja korekcji łuku została przekroczona, stosowana jest korekcja łuku. Korekcja łuku może być wymagana, aby skorygować obliczenia kubatury wewnątrz przekrojów krzywoliniowych linii trasowania (lub po dwóch stronach punku przecięcia poziomego).
Określa wartość tolerancji łuku. Jeśli linie przykładowe znajdują się wewnątrz tolerancji lub jeśli kąt ugięcia między kolejnymi pikietami jest zbyt mały, korekcja łuku nie jest stosowana. Wprowadź w kolumnie Wartość kąt w stopniach lub kliknij opcję
i wybierz kąt w obszarze rysunku.
Określa metodę używaną do obliczania objętości.
Jeśli ustawienie ma wartość Prawda (domyślną), otwarte obszary między powierzchniami są zamykane automatycznie za pomocą zamknięcia pionowego w sposób przedstawiony poniżej.
Jeśli ustawienie ma wartość Fałsz, otwarte obszary między powierzchniami nie są zamykane automatycznie.
Określa, czy podczas generowania raportu wielkości wyjściowych domyślnie wyświetlane są raporty XML.
Te ustawienia służą do określania wartości domyślnych dla okna dialogowego Oblicz wielkości wyjściowe.
Określa, czy typem raportu będzie Podsumowanie czy Szczegółowy.
Określa, czy ustawieniem domyślnym zakresu raportowanych elementów będzie Rysunek, Arkusz czy Zbiór wskazań.
Określa, czy dla pola wyboru Raportuj wyłącznie wybrane pozycje kosztorysowe w oknie dialogowym Oblicz wielkości wyjściowe będzie Prawda czy Fałsz.
Określa, czy dla pola wyboru Raportuj wyłącznie wybrane pozycje kosztorysowe w oknie dialogowym Ogranicz zakresy do zakresu pikiet linii trasowania będzie Prawda czy Fałsz.
Określa domyślny arkusz stylu używany do formatowania raportu wielkości wyjściowych.
Określa domyślną czcionkę używaną w tabeli raportu. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij pozycję,
aby wybrać czcionkę w oknie dialogowym Edytor komponentu tekstowego.
Określa domyślny typ obliczania: 2D lub 3D. Ustawienie dotyczy zarówno długości, jak i powierzchni. Ustawienie Typ obliczania umożliwia obliczenie wyłącznie powierzchni 3D korytarzy. Nie ma zastosowania do pozostałych obiektów programu AutoCAD Civil 3D.
Określa, czy domyślny typ długości rury w procesie dla wielkości wyjściowych jest mierzony Do krawędzi wewnętrznych czy Od środka do środka.
Określa, czy wzory pozycji kosztorysowych zostaną uwzględnione w raporcie.
