W tym przykładzie utworzony zostanie klucz opisu używany do tworzenia punktów słupów trakcyjnych, których opis wstępny ma przedrostek UP, np. UP5A lub UP4B. Po utworzeniu na rysunku te punkty są wyświetlane z tym samym symbolem i na tej samej warstwie. Każdy punkt ma swój własny opis.
Ten przykład pokazuje, w jaki sposób użyć znaków uniwersalnych w kodzie klucza opisu, tak aby pojedynczy klucz opisu był dopasowany do wszystkich punktów, których opis wstępny rozpoczyna się przedrostkiem UP.
Podczas pracy z tym przykładem może zajść potrzeba uzyskania dodatkowych informacji na temat zawartości kolumn w Edytorze identyfikatora opisu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Edytor kluczy opisu.
Zestaw kluczy opisów o nazwie UP_Example zostanie utworzony i umieszczony na liście w drzewie Ustawienia, w kolekcji Zestawy kluczy opisu.
Zostanie wyświetlony Edytor identyfikatora opisu. Jeśli Edytor identyfikatora opisu nie jest widoczny, kliknij przycisk
w górnej części karty Ustawienia, aby wyświetlić okno Panorama.
Jeśli nagłówki kolumn wymienione w poniższych punktach nie są widoczne, użyj menu kontekstowego nagłówków kolumn, aby wyświetlić lub rozwinąć nagłówki. Kolumny w Edytorze identyfikatora opisu można wyświetlać i ukrywać tak samo, jak w widoku listy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dostosowywanie widoku listy.
Gwiazdka (*) oznacza, że klucz opisu zostanie dopasowany do dowolnego opisu wstępnego rozpoczynającego się od liter UP, np. UP5A lub UP5B.
Styl UP_Symbol będzie używany do wyświetlania symbolu dla punktów dopasowanych do tworzonego klucza opisu.
Format $* oznacza, że pełny opis punktu jest taki sam jak jego opis wstępny.
W razie potrzeby można wprowadzić tekst, na przykład UTILITY POLE, który będzie używany jako opis pełny dla wszystkich punktów o opisie wstępnym rozpoczynającym się od liter UP. Można też przypisać format, który tworzy opis pełny na podstawie opisy wstępnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Format klucza opisu.
Punkt utworzony przy użyciu tego klucza opisu zostanie umieszczony na warstwie PTS_UP.
Wyszukiwanie . W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk Wyszukiwanie , aby rozwinąć okno dialogowe.
