Uwaga: Informacje zamieszczone poniżej mają pomóc w zrozumieniu tego przykładu. Nie zawierają one pełnego przeglądu kluczy opisu. Zobacz temat
Informacje o kluczach opisu. Przed rozpoczęciem tego przykładu należy ukończyć wykonywanie przykładu pokazującego sposób tworzenia podstawowego klucza opisu. Więcej informacji zawiera temat
Przykład: Tworzenie podstawowego klucza opisu.
Opis wprowadzony w wierszu polecenia podczas tworzenia punktu jest opisem wstępnym tego punktu. Opis wstępny może składać się z jednego elementu, np. TREE lub z kilku elementów, np. TREE OAK 7. Element wiodący w opisie wstępnym jest porównywany z kodami kluczy opisu podczas dopasowywania klucza opisu. Pozostałe elementy nazywane są parametrami. Parametrów można użyć do tworzenia opisu pełnego dla punktu oraz obracania lub skalowania punktu.
W tym przykładzie utworzony zostanie klucz opisu, który konwertuje opis wstępny w formacie TREE <typ drzewa> <rozmiar drzewa> na opis pełny w formie <rozmiar drzewa> inch <typ drzewa> tree, a symbol punktu będzie skalowany przy użyciu wartości <rozmiar drzewa>. Na przykład opis wstępny TREE OAK 7 zostanie przekonwertowany na opis pełny 7 inch OAK tree. Symbol punktu będzie skalowany przy użyciu wartości 7.
W opisie wstępnym TREE OAK 7 element OAK jest pierwszym parametrem, natomiast element 7 — drugim parametrem.
Przykład: Użycie parametrów do formatowania opisu pełnego oraz skalowania symbolu punktu
- Zanim zaczniesz, utwórz styl punktu o nazwie Tree_Symbol, który będzie używany do wyświetlania punktów drzewa tworzonych w tym przykładzie. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie stylu punktu.
- W obszarze narzędzi, na karcie Ustawienia, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Zestawy kluczy opisu. Kliknij polecenie Nowy.
- W polu Nazwa wprowadź Param_Example. Kliknij przycisk OK.
Zostanie utworzony zestaw kluczy opisu o nazwie Param_Example.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Param_Example. Kliknij polecenie .
Zostanie wyświetlony Edytor identyfikatora opisu. Jeśli Edytor identyfikatora opisu nie jest widoczny, kliknij przycisk
w górnej części karty Ustawienia, aby wyświetlić okno Panorama.
Jeśli nagłówki kolumn wymienione w poniższych punktach nie są widoczne, użyj menu kontekstowego nagłówków kolumn, aby wyświetlić lub rozwinąć nagłówki. Kolumny w Edytorze identyfikatora opisu można wyświetlać i ukrywać tak samo, jak w widoku listy. Więcej informacji zawiera temat Aby dopasować widok listy.
- W Edytorze identyfikatora opisu kliknij pierwszą komórkę pod nagłówkiem kolumny Kod i wprowadź TREE jako kod.
Kod zostanie dopasowany do dowolnego punktu, którego opis wstępny będzie miał element wiodący TREE.
- Pod nagłówkiem kolumny Styl punktu zaznacz pole wyboru i kliknij komórkę. W oknie dialogowym Styl punktu wybierz Tree_Symbol. Kliknij przycisk OK.
- Zaznacz pole wyboru pod nagłówkiem kolumny Styl etykiety punktu. Upewnij się, że wybrany jest styl etykiety punktu Standardowy.
- Kliknij komórkę pod nagłówkiem kolumny Format i wprowadź $2 inch $1 Tree.
Symbol $2 odnosi się do drugiego parametru w opisie wstępnym. Symbol $1 odnosi się do pierwszego parametru w opisie wstępnym. Ten format przekonwertuje opis wstępny „TREE OAK 7” na opis pełny „7 inch OAK tree”.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Format klucza opisu.
- Zaznacz pole wyboru pod nagłówkiem kolumny Warstwa. Kliknij komórkę i utwórz warstwę o nazwie PTS_TREE. Punkt utworzony przy użyciu tego klucza opisu zostanie umieszczony na warstwie PTS_TREE.
- Zaznacz pole wyboru pod Zastosuj do X-Y.
- Zaznacz pole wyboru pod Zastosuj do Z.
- Zaznacz pole wyboru pod Parametr skali.
- Zaznacz pole wyboru w obszarze Parametr skali. Wybierz Parametr 2.
Parametr 2 odnosi się do drugiego parametru w opisie wstępnym, którym jest 7 w tym przykładzie. Oznacza to, że drugi parametr opisu zawiera wartość, przy użyciu której jest skalowany symbol punktu.
- Usuń zaznaczenie pól wyboru pod wszystkimi pozostałymi nagłówkami kolumn.
- Zamknij Edytor identyfikatora opisu.
- Jeśli zdefiniowanych jest wiele zestawów kluczy opisu, przenieś klucz opisu Param_Example na pierwszą pozycję w porządku wyszukiwania. Więcej informacji zawiera temat Zmiana porządku wyszukiwania zestawów kluczy opisów.
- Kliknij
- W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk
, aby rozwinąć okno dialogowe.
- Rozwiń kolekcję Tworzenie punktów i określ następujące ustawienia:
- Z listy poleceń Różne wybierz opcję Ręcznie.
- Wskaż położenie nowego punktu.
- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po wyświetleniu monitu o opis wprowadź TREE OAK 7.
Punkt zostanie narysowany i oznaczony etykietą z opisem pełnym 7 inch OAK tree, a symbol drzewa będzie skalowany.
- Utwórz inny punkt, podając TREE OAK 5 jako opis wstępny, aby zobaczyć wpływ parametru na opis pełny oraz skalowany symbol.
