Uwaga: Informacje zamieszczone poniżej mają pomóc w zrozumieniu tego przykładu. Nie zawierają one pełnego przeglądu kluczy opisu. Aby uzyskać ogólne informacje na temat kluczy opisu, zobacz temat
Omówienie kluczy opisu. Przed rozpoczęciem tego przykładu należy ukończyć wykonywanie przykładu pokazującego sposób tworzenia podstawowego klucza opisu. Więcej informacji zawiera temat
Przykład: Tworzenie podstawowego klucza opisu.
Opis wprowadzony w wierszu polecenia podczas tworzenia punktu jest opisem wstępnym tego punktu. Opis wstępny może składać się z jednego elementu, np. UP5A lub z kilku elementów, np. UPNO 104. Element wiodący w opisie wstępnym jest porównywany z kodami kluczy opisu podczas dopasowywania klucza opisu. Pozostałe elementy nazywane są parametrami. Można użyć parametrów do tworzenia opisu pełnego dla wszystkich punktów, do których zostanie dopasowany klucz opisu.
W tym przykładzie utworzony zostanie klucz opisu, który konwertuje opisy wstępne w postaci UPNO <numer słupa> na opis pełny w postaci U_POLE <numer słupa>. Na przykład opis wstępny UPNO 104 zostanie przekonwertowany na opis pełny U_POLE 104.
W opisie wstępnym UPNO 104 element UPNO jest używany do dopasowania klucza opisu, a element 104 jest pierwszym parametrem.
Przykład: Użycie parametrów klucza opisu do tworzenia opisu pełnego
- W obszarze narzędzi, na karcie Ustawienia, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Zestawy kluczy opisu. Kliknij przycisk .
- W polu Nazwa wprowadź Format_Example. Kliknij przycisk OK.
Zostanie utworzony zestaw kluczy opisu o nazwie Format_Example.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw Format_Example. Kliknij polecenie .
Zostanie wyświetlony Edytor identyfikatora opisu. Jeśli Edytor identyfikatora opisu nie jest widoczny, kliknij przycisk
w górnej części karty Ustawienia, aby wyświetlić okno Panorama.
Jeśli nagłówki kolumn wymienione w poniższych punktach nie są widoczne, użyj menu kontekstowego nagłówków kolumn, aby wyświetlić lub rozwinąć nagłówki. Kolumny w Edytorze identyfikatora opisu można wyświetlać i ukrywać tak samo, jak wyświetla się i ukrywa kolumny w widoku listy. Więcej informacji zawiera temat Dostosowywanie widoku listy.
- W Edytorze identyfikatora opisu kliknij pierwszą komórkę pod nagłówkiem kolumny Kod i wprowadź UPNO jako kod.
Kod zostanie dopasowany do dowolnego opisu wstępnego, którego elementem początkowym jest UPNO.
- Zaznacz pola wyboru pod nagłówkami kolumn Styl punktu i Styl etykiety punktu. Upewnij się, że wybrany jest styl Standardowy.
Uwaga:
Styl etykiety punktu Standardowy powoduje wyświetlanie pełnego opisu punktu.
- Kliknij komórkę pod nagłówkiem kolumny Format i wprowadź U_POLE $1.
Symbol $1 odnosi się do pierwszego parametru w opisie wstępnym. Taki format spowoduje przekonwertowanie opisu wstępnego „UPNO 104” na opis pełny „U_POLE 104”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Format klucza opisu.
- Pod nagłówkiem kolumny Warstwa zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij komórkę i utwórz warstwę o nazwie UP_LAYER. Punkt utworzony przy użyciu tego klucza opisu zostanie umieszczony na warstwie UP_LAYER.
- Usuń zaznaczenie pól wyboru pod wszystkimi pozostałymi nagłówkami kolumn.
- Zamknij Edytor identyfikatora opisu.
- Jeśli istnieje wiele zestawów kluczy opisu, przenieś zestaw Format _Example na górę listy porządku wyszukiwania. Więcej informacji zawiera temat Zmiana porządku wyszukiwania zestawów kluczy opisów.
- Kliknij
- W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk
, aby rozwinąć okno dialogowe.
- Rozwiń kolekcję Tworzenie punktów i określ następujące ustawienia:
- Z listy poleceń Różne wybierz opcję Ręcznie.
- Wskaż położenie nowego punktu.
- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po wyświetleniu monitu o opis wprowadź UPNO 104.
Punkt zostanie narysowany przy użyciu opisu pełnego pobranego z klucza opisu, U_POLE 104.
