Tego okna dialogowego używa się do przeglądania i zmiany ustawień dotyczących punktów.
Ten temat opisuje ustawienia we wszystkich oknach dialogowych Ustawienia edycji dotyczących punktów (poziom: rysunku, elementu i polecenia).
- Ustawienia otoczenia poziomu rysunku są oznaczone ikoną rysunku
- Ustawienia elementów punktów znajdują się u góry tego okna dialogowego, za grupą właściwości Ogólne, i są oznaczone ikoną punktu
- Ustawienia poleceń punktów są oznaczone ikoną poleceń
Można także zmieniać ustawienia na poziomie polecenia w oknie dialogowym Utwórz punkty.
Style domyślne
Tych ustawień używa się do ustalenia stylów domyślnych przypisanych punktom i etykietom punktów.
Ważne: Domyślnie w oknie dialogowym Utwórz punkty, w sekcji Tworzenie punktów wartość Wyłącz klucze opisów jest ustawiona jako fałszywa i elementy sekcji Style domyślne nie są dostępne. Aby włączyć elementy sekcji Style domyślne, należy ustawić wartość Wyłącz klucze opisów jako prawdziwą.
Styl punktu
Określa domyślny styl punktu. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl punktu.
Styl etykiety punktu
Określa domyślny styl etykiety punktu. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety punktów.
Domyślny format nazwy
Tych ustawień używa się do określania domyślnych formatów nazwy dla nowych punktów i grup punktów. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wprowadzić zmiany w oknie dialogowym Szablon nazw.
Aktualizuj punkty
To ustawienie określa, czy można zmieniać lokalne kopie punktów projektu bez ich wyrejestrowania.
Ważne: Jeśli lokalne kopie punktów projektu zostaną poddane edycji na rysunku bez ich wyrejestrowania, nie można będzie ich zarejestrować w projekcie. Zmiany istnieją tylko na rysunku, na którym zostały wprowadzone.
Zezwalaj na modyfikacje punktów zarejestrowanych
Określa, czy można zmieniać zarejestrowane punkty podczas pracy w trybie offline.
Identyczność punktu
Tych ustawień używa się do przypisywania wartości domyślnych dla tożsamości numeru punktu.
Następny numer punktu
Określa następny dostępny numer punktu.
Użyj sekwencyjnego numerowania
Określa, czy punkty są numerowane automatycznie w kolejności tworzenia.
- Fałsz: wyświetla zgłoszenie żądające przypisania numerów podczas tworzenia punktów.
- Prawda: powoduje automatyczne numerowanie w kolejności od numeru podanego w ustawieniu Następny numer punktu.
Odsunięcie numeru punktu
Określa odsunięcie dodane do zaimportowanych numerów punktów, jeśli ustawienie Jeśli numery punktów są podane ma wartość Dodaj odsunięcie. Wprowadź odsunięcie.
Numery sekwencyjne punktu od
Określa numer punktu początkowego dla punktów zaimportowanych, jeśli ustawienie Jeśli istnieje konieczność przypisania numerów punktów ma wartość Sekwencja od. Wprowadź numer punktu początkowego.
Określa, jak obsługiwać numery punktów zawarte w importowanych danych punktów:
- Użyj: korzysta z numerów punktów w pliku danych punktów do tworzenia punktów podczas importu.
- Ignoruj: nie korzysta z numerów punktów w pliku danych punktu do tworzenia punktów podczas importu. Punkty są numerowane zgodnie z ustawieniem Jeśli istnieje konieczność przypisania numerów punktów.
- Dodaj odsunięcie: dodaje stałą wartość określoną w ustawieniu Odsunięcie numeru punktu, do każdego numeru punktu w pliku danych punktu. Na przykład, jeśli jako Odsunięcie numeru punktu podano 200, to punkty o numerach 1, 2 i 3 w pliku danych punktu będą miały po zaimportowaniu numery 201, 202 i 203.
Wymuszaj nazwy
Określa, czy dozwolone są puste nazwy punktów.:
- Fałsz: nazwy punktów nie są automatycznie przypisywane do punktu podczas jego tworzenia lub importowania.
- Prawda: nazwy punktów są zawsze przypisywane do punktu podczas jego tworzenia lub importowania.
Jeśli numery punktów już istnieją
Określa, jak obsługiwać numery punktów, które już istnieją, kiedy w importowanych danych jest już obecny ten sam numer punktu:
- Zmień numerację: przypisuje nowe numery wszystkim zaimportowanym punktom, których numery już istnieją. Punkty są numerowane zgodnie z ustawieniem Jeśli istnieje konieczność przypisania numerów punktów.
- Połącz: łączy dane istniejących punktów z danymi importowanego punktu. Właściwości punktu, takie jak rzędna lub opis wstępny, określone w pliku danych punktów nadpisują właściwości punktu istniejące na rysunku. Właściwości punktu nieokreślone w pliku danych punktów są zachowywane na rysunku.
- Nadpisz: nadpisuje wszystkie właściwości punktu przy użyciu wartości z pliku danych punktów. Nie są zachowywane żadne dane. Właściwości punktu nieokreślone w pliku danych punktów pozostają na rysunku puste.
- Powiadom: powiadamia o wystąpieniu kolizji numerów punktów. Otwiera okno dialogowe Powielony numer punktu, w którym można określić sposób rozwiązania kolizji.
Jeśli nazwy punktów już istnieją
Określa, jak obsługiwać nazwy punktów, które już istnieją, kiedy w importowanych danych jest już obecna ten sama nazwa punktu:
- Użyj szablonu nazwy: używa nazwy podanej w szablonie nazw punktów.
- Licznik: zwiększa wartość licznika do bieżącej nazwy punktu.
- Powiadom: powiadamia o wystąpieniu kolizji nazw punktów. Otwiera okno dialogowe Powielona nazwa punktu, w którym można określić sposób rozwiązania kolizji.
Określa sposób przypisania nowych numerów punktów w miarę potrzeby podczas importu:
- Użyj następnego numeru punktu: punkt jest tworzony przy użyciu kolejnego dostępnego numeru.
- Sekwencja od: punkty są tworzone począwszy od numeru punktu podanego w ustawieniu Numery sekwencyjne punktu od. Kolejne punkty są tworzone z numerami określonymi przez zwiększenie początkowego numeru punktu. Na przykład, jeśli w ustawieniu Numery sekwencyjne punktu od podano 300, pierwszy tworzony punkt będzie miał numer 300, drugi — 301, a trzeci — 302.
Tworzenie tabeli
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą polecenia AddPointTable.
Tych ustawień używa się do ustalania wartości domyślnych podczas dodawania tabeli punktowej.
Styl tabeli
Określa styl tabeli. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl tabeli.
Tabela dzielona
Określa podział tabeli na dwie lub więcej części po przekroczeniu zdefiniowanej maksymalnej liczby wierszy.
Maksymalna liczba wierszy
Określa maksymalną liczbę wierszy włączonych do każdej sekcji. W przypadku gdy liczba wierszy jest większa niż określone maksimum, tabela jest rozdzielana na części, które są wyświetlane wspólnie (od lewej do prawej) lub ustawiane pionowo.
Maksymalna liczba tabel w stosie
Określa maksymalną liczbę sekcji włączonych do każdego stosu.
Odstęp tabeli
Określa odstęp między tabelami.
Kierunek płytek
Określa kierunek nakładania tabeli.
Domyślna warstwa
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą poleceń ConvertPointsToSdskPoints i CreatePoints.
Tego ustawienia używa się do ustalenia domyślnych informacji o warstwie podczas tworzenia punktów.
Warstwa
Określa warstwę domyślną. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać warstwę w oknie dialogowym Wybór warstwy.
Tworzenie punktów
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą polecenia CreatePoints.
Tych ustawień używa się do ustalania informacji domyślnych dla tworzenia punktów.
Współrzędne lokalne
Określa kolejność wyświetlania lokalnych współrzędnych w wierszu polecenia i używany format podczas tworzenia punktu.
Wschodnia północna
Północna wschodnia
X - Y
Y - X
Współrzędne siatki
Określa kolejność wyświetlania współrzędnych siatki w wierszu polecenia podczas tworzenia punktu:
Globalna współrzędna wschodnia — globalna współrzędna północna
Globalna współrzędna północna — globalna współrzędna wschodnia
Współrzędne geograficzne
Określa kolejność wyświetlania współrzędnych geograficznych w wierszu polecenia podczas tworzenia punktu:
Szerokość geograficzna — długość geograficzna
Długość geograficzna — szerokość geograficzna
Zgłoszenie o rzędne
Określa, jak rzędne są przypisywane podczas tworzenia punktu:
- Automatycznie: tworzy punkty za pomocą wartości rzędnej podanej w ustawieniu Domyślna rzędna.
- Ręcznie: wyświetla zgłoszenie żądające wprowadzenia rzędnej w wierszu polecenia podczas tworzenia punktów.
- Brak: tworzy punkty bez rzędnych.
Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone zgłoszenie o podanie rzędnej w trakcie tworzenia punktu, to aby utworzyć punkt bez rzędnej, należy wprowadzić kropkę (.) w oknie zgłoszenia.
Zgłoszenie o nazwy punktów
Określa sposób wprowadzania nazw punktów podczas tworzenia punktu:
- Automatycznie: nazwy punktu są przypisywane na podstawie szablonu nazwy punktu.
- Ręcznie: wyświetla zgłoszenie żądające nazwy punktu w wierszu polecenia podczas tworzenia punktów.
- Brak: tworzy punkty bez nazw punktów.
Zgłoszenie o opisy
Określa, jak opisy są przypisywane podczas tworzenia punktu:
- Automatycznie: tworzy punkty za pomocą wartości opisu podanej w ustawieniu Domyślny opis.
- Automatycznie-Obiekt: tworzy opis punktu z obiektu.
- Ręcznie: wyświetla zgłoszenie żądające opisu w wierszu polecenia podczas tworzenia punktów.
- Brak: tworzy punkty bez opisów.
Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone zgłoszenie o wpisanie opisu w trakcie tworzenia punktu, to aby utworzyć punkt bez opisu, należy wprowadzić kropkę (.) w linii zapytania.
Domyślna rzędna
Określa rzędną automatycznie przypisaną przez polecenia tworzenia punktu, kiedy ustawienie Zgłoszenie o rzędne ma wartość Automatycznie. Wprowadź rzędną w kolumnie Wartość lub kliknij przycisk
i wybierz rzędną w obszarze rysunku.
Domyślny opis
Określa opis automatycznie przypisywany przez polecenia tworzenia punktu, kiedy ustawienie Zgłoszenie o opisy ma wartość Automatycznie.
Dopasuj do parametrów opisowych ($1, $2 itd.)
Określa, kiedy parametry są używane w dopasowaniu klucza opisu w celu obracania i skalowania symbolu punktu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Włączanie/wyłączanie funkcji interpretowania wartości opisu wstępnego jako parametrów podczas tworzenia punktów
Zablokuj klucze opisu
Określa, czy dopasowanie kluczy opisu odbywa się podczas tworzenia punktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o włączaniu dopasowania kluczy opisu.
Uwaga: W przypadku zmiany tego ustawienia pole wyboru Zablokuj klucze opisu w oknie dialogowym Utwórz punkty również ulega zmianie na ten sam stan.
Powtórz współrzędne w wierszu polecenia
Określa, czy podczas tworzenia punktów współrzędne są wyświetlane w wierszu polecenia.
