Sposób tworzenia układów Factory
Tworzenie układów Factory przy użyciu domyślnych jednostek układu
  1. Na wstążce kliknij kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Nowy układ .
  2. Nowy plik układu jest tworzony automatycznie za pomocą domyślnego pliku szablonu StandardFactoryLayout.iam.
  3. Plik zostanie otwarty i zostanie przypisana mu domyślna nazwa. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi szybkiego dostępu lub w menu aplikacji, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Zapisz jako w celu zmiany nazwy oraz zapisania pliku na dysku.
Tworzenie układów Factory przy użyciu innych jednostek systemowych
W przypadku używania polecenia Nowy układ na panelu Uruchomienie Factory automatycznie tworzony jest plik oparty na szablonie układu Factory. Ten szablon jest zgodny z jednostkami systemowymi przypisanymi do instalacji programu Inventor. Za pomocą polecenia Nowy można utworzyć układ Factory z innym systemem jednostek.
  1. Kliknij polecenie Nowy dostępne na pasku narzędzi szybkiego dostępu lub w menu aplikacji.
  2. W oknie dialogowym Nowy plik kliknij kartę Factory oraz polecenie Factory Layout(mm).iam lub Factory Layout(in).iam, w zależności od potrzeb.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Na wstążce użyj aktywnej karty Factory, aby zaprojektować układ.
  5. Plik zostanie otwarty i zostanie przypisana mu domyślna nazwa. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi szybkiego dostępu lub w menu aplikacji, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Zapisz jako w celu zmiany nazwy oraz zapisania pliku na dysku.
Wskazówka: Karta Szablony w oknie dialogowym Factory — opcje określa plik szablonu (calowy lub metryczny), który ma być używany do tworzenia nowego układu Factory. Określa ona także pliki szablonów (w calach lub jednostkach metrycznych), które będą używane podczas modelowania części lub zespołu przeznaczonego do autoringu i publikowania zasobów. Jeśli okaże się, że użytkownik ciągle używa tych samych plików szablonów dla układów, należy rozważyć użycie okna dialogowego Factory — opcje do określenia szablonów do wszystkich nowych układów, nowych zasobów części lub nowych zasobów zespołów. Następnie można użyć polecenia Nowy układ, które jest dostępne na panelu Uruchomienie Factory, aby szybko i łatwo rozpocząć nowe układy z wykorzystaniem żądanego układu jednostek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Pomocy programu Inventor Factory: Ustawianie opcji programu Factory
Tworzenie układu Factory na podstawie rysunku programu AutoCAD
Nowy układ Factory można utworzyć na podstawie istniejącego układu 2D programu AutoCAD. Jeśli układ programu AutoCAD zawiera zasoby 2D lub łączone w łańcuchy zasoby z biblioteki Zasoby systemowe programu AutoCAD Factory, zasoby te są zastępowane ich odpowiednikami 3D, kiedy plik rysunku zostanie otwarty w programie Inventor Factory.
  1. Na wstążce kliknij kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Nowy układ z pliku DWG w menu rozwijanym, aby wyświetlić okno dialogowe Nowy układ z pliku DWG. Jeśli układ programu Factory jest już otwarty, kliknij kartę Factory panel Procesy robocze Suite Utwórz z programu AutoCAD .
  2. W przypadku pracy z projektami programu Autodesk Vault kliknij przycisk kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Nowy układ z pliku DWG w programie Vault .
    Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko, gdy zainstalowano klienta programu Vault.
  3. Przejdź do folderu zawierającego plik DWG, którego chcesz użyć dla nowego układu. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
  4. Jeśli w pliku rysunku znajdują się zasoby 2D programu AutoCAD Factory, rysunek jest umieszczany jako nakładka DWG na podłodze Factory i automatycznie wypełniany zasobami 3D.
  5. Jeśli brak jest zasobów 2D, plik rysunku jest umieszczany tylko jako nakładka DWG. Następnie można ręcznie umieścić zasoby i określić ich położenie.
Przerywanie połączenia pomiędzy rysunkiem DWG i układem 3D
Między rysunkiem 2D i układem 3D, z którego został utworzony, istnieje połączenie, nazywane synchronizacją układu. Połączenie to jest graficznie przedstawione w postaci ikony , która jest wyświetlana obok węzła nazwy rysunku w przeglądarce. Skojarzenie między plikiem DWG i układem programu Factory można usunąć przy użyciu opcji Przerwij łącze lub Przerwij łącze z programem AutoCAD.
  1. Zlokalizuj węzeł DWG w przeglądarce. Jego nazwa jest identyczna jak nazwa oryginalnego rysunku 2D.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł DWG i z menu kontekstowego wybierz opcję Przerwij łącze.
  3. Można też na wstążce kliknąć kartę Factory panel Procesy robocze Suite Przerwij łącze z programem AutoCAD .
  4. Ikona przeglądarki przybierze ponownie normalny wygląd węzła DWG , wskazując, że łącze jest przerwane.
  5. Uwaga: Po przerwaniu łącza należy utworzyć nowy układ z pliku DWG, aby ponownie je ustanowić.
Niektóre opcje polecenia dostępne z menu kontekstowego węzła przeglądarki DWG są takie same jak te dostępne po umieszczeniu nakładki DWG za pomocą polecenia Dodaj nakładkę DWG. Opcje te obejmują:
Aby uzyskać więcej informacji na temat trzech powyższych opcji poleceń, zobacz temat pomocy programu Inventor Factory: Dodawanie nakładek DWG
Można też zapoznać się z tematem pomocy programu Inventor Factory Procesy robocze Suite, aby dowiedzieć się więcej na temat skojarzenia pomiędzy układami programów AutoCAD Factory i Inventor Factory.
W jaki sposób pliki projektu współpracują z plikami układu Factory?
Domyślnie pliki układu Factory są przechowywane w wyznaczonym katalogu aktualnie aktywnego pliku projektu. Jeśli domyślny projekt jest aktywny, pliki są przechowywane w folderze Moje dokumenty.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania, tworzenia lub modyfikowania aktywnego pliku projektu, zapoznaj się z następującymi dokumentami pomocy programu Inventor.
