okno dialogowe Opcje importu warstw i obiektów
Uwagi na temat otwierania plików DWG
Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekształcane w obiekty Autodesk Inventor LT, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Autodesk Inventor LT. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Określa dane w pliku .dwg lub .dxf do translacji podczas importowania lub wstawiania plików AutoCAD w programie Autodesk Inventor LT. Podgląd danych można wyświetlić w obszarze modelu lub w widoku układu.
Uwaga: Aby wyświetlić zawartość określonego pliku, pole podglądu używa przeglądarki. W polu podglądu użyj menu kontekstowego, aby uzyskać dostęp do opcji przeglądarki i manipulować widokiem.
Dostęp:
Kliknij polecenie Otwórz i wybierz plik. Przy importowaniu pliku DWG należy kliknąć opcję Opcje, wybrać opcje importowania i kliknąć przycisk OK. Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
Warstwa plik AutoCAD Wybierz plik DWG lub DXF. Przy importowaniu pliku DWG należy kliknąć opcję Opcje i wybrać opcje importowania.
Importowanie selektywne
Określ warstwy do importu. Wybierz warstwy do czytania. Aby włączyć warstwę do listy, zaznacz odpowiednie pole wyboru Usuń znacznik, aby pominąć warstwę.
Uwaga: Każda warstwa w pliku programu AutoCAD jest przypisana do osobnego szkicu w pliku programu Autodesk Inventor LT. Aby zmienić przypisanie warstw w wybranym pliku, w oknie Opcje przeznaczenia importu należy kliknąć opcję Opcje przypisania. Następnie należy użyć ustawień w oknie Opcje przypisania.
Wybór
Aby wybrać importowane obiekty w oknie podglądu, anuluj opcję Wszystkie.
Przyciski Kolor
Po wybraniu przycisku następuje zmiana koloru tła dla okna Podgląd importu.
Podgląd importu
Zostanie wyświetlony podgląd zawartości wybranego pliku. W polu podglądu użyj menu kontekstowego, aby uzyskać dostęp do opcji przeglądarki i manipulować widokiem.
