Na karcie Umieść widoki, panel Stwórz, użyj polecenia aby wstawiać niezależne widoki w rzucie wielokrotnym lub izometrycznym , lub w celu wstawienia widoku przechwytującego bieżącą orientację modelu. |
Ważne informacje:
Edytor stylów i standardów służy do ustawiania domyślnych właściwości widoków rysunkowych i opisów widoków.
Styl standardowy umożliwia kontrolę nad ustawieniami domyślnymi etykiety widoku, wyświetlaniem gwintów i typu rzutu. Aby zmienić ustawienia, kliknij kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Edytor stylów, a następnie kliknij kartę Preferencje wyświetlania w panelu Standard.
Gdy tworzony jest przekrój, szczegół lub widok pomocniczy, w celu wygenerowania identyfikatora widoku używane jest alfanumeryczne indeksowanie automatyczne. Poniższe znaki są wykluczone domyślnie z sekwencji indeksowania: I, O, Q, S, X, Z. Listę wykluczonych znaków można dostosować na karcie Ogólne znajdującej się w panelu Styl standardowy.
Styl opisu widoku umożliwia kontrolę nad stylem tekstu etykiet widoku oraz ustawień domyślnych linii i strzałek opisów widoku. Aby zmienić styl, rozwiń element Opis widoku znajdujący się Edytorze stylów i standardów, a następnie wybierz z listy styl opisu widoku. Następnie edytuj styl i zapisz zmiany.
Kliknij prawym przyciskiem i użyj poleceń edycji, aby nadpisać wygląd opisów widoku na rysunku.
Po umieszczeniu pierwszego widoku rysunkowego program Autodesk Inventor LT na podstawie rozmiaru arkusza i całkowitego rozmiaru modelu wyznacza rozsądną skalę widoku. Pierwszy widok ustala skalę domyślną dla następnych widoków. Można zaakceptować skalę domyślną lub ustawić inną.
Po zmianie skali widoku, skala widoków zależnych na tym samym arkuszu zostanie również zaktualizowana. Można zmienić skalę zależnego widoku niezależnie od skali widoku macierzystego.
Skala widoków zależnych na innym arkuszu nie jest automatycznie aktualizowana przy zmianie skali widoku macierzystego.
Aby przesunąć widok, kliknij i przeciągnij czerwoną ramkę. Możesz przesunąć kilka widoków wybierając je za pomocą okna wyboru. Kliknij w prawym górnym rogu i przeciągnij po przekątnej z prawej na lewą stronę, obejmując oknem odpowiednie widoki, a następnie kliknij ponownie. Widoki, które będą częściowo lub całkowicie zawarte w tych granicach zostaną wybrane. Kliknij i przeciągnij czerwoną ramkę, aby przesunąć widoki.
Można również wybrać kilka widoków, trzymając naciśnięty klawisz Shift lub Ctrl podczas wybierania każdego widoku. Usuń widoki ze zbioru wskazań przytrzymując klawisz Shift podczas wybierania jednego lub kilku widoków.
Aby przenieść widok do innego arkusza, przeciągnij widok z jednego arkusza do drugiego w przeglądarce.
Aby skopiować widoki, wybierz widoki w przeglądarce lub oknie graficznym, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Kopiuj. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz, w którym mają być umieszczone kopie widoku, i kliknij polecenie Wklej.
Podczas dokumentowania dużych lub skomplikowanych modeli często zachodzi potrzeba umieszczenia widoku zależnego na innym arkuszu niż arkusz widoku macierzystego. Jeśli widok zależny zostanie umieszczony na innym arkuszu, przy widoku macierzystym zostanie umieszczona linia rzutowania. W przeglądarce widok zależny jest wymieniony na liście pod swoim widokiem macierzystym razem z ikoną skrótu. Aby wyświetlić widok zależny, dwukrotnie kliknij ikonę skrótu. Istnieje również skrót do widoku macierzystego z arkusza zawierającego widok zależny.
Można wybrać pojedyncze komponenty zespołu w widoku rysunkowym oraz zmienić kolor i styl linii.
Można tworzyć przekrój przez cały zespół lub wykluczyć niektóre komponenty z przekroju. Aby wykluczyć komponent, należy go wybrać w widoku macierzystym i odznaczyć opcję przekroju przed utworzeniem przekroju. |
Można ustawić opcję Wyłącz dla widoków rysunkowych, aby kontrolować, który widok jest widoczny lub wyłączony.
Opcja Wyłącz pozwala na większą kontrolę poziomu widoczności, dodatkowo do kontroli widoczności opisów, krawędzi modeli i warstw. Atrybut Wyłącz dotyczy wszystkich geometrii utworzonych w oparciu o modele (widoczne i ukryte krawędzie, krawędzie gwintów) oraz opisów dołączonych do wybranego widoku (widok szkicu, wymiarów, symboli, linii środkowych). Wyłączanie widoczności nie jest dostępne dla wyrwań.
Podczas importu modeli, dane mogą być niskiej jakości. Możesz utworzyć widoki rysunkowe bez oczyszczania danych.
Podczas tworzenia widoku rysunkowego dla uszkodzonych importowanych danych wyświetlane jest okno ostrzeżenia. Jeśli użytkownik zdecyduje się stworzyć odzyskany widok, używany jest zmieniony algorytm obliczania, a odzyskany widok jest oznaczany ikoną obok węzła widoku w przeglądarce. Widok rysunkowy może nie być dokładny dla poszczególnych uszkodzonych brył. Możesz ręcznie oczyścić widok rysunkowy lub go pominąć. |
Można tworzyć widoki części zawierające jedynie szkice 2D i 3D, bez korpusów bryłowych. Szkice 2D są widoczne jedynie w widokach bazowych i muszą być równoległe do widoku.
Podczas tworzenia widoku pliku części zawierającego tylko powierzchnie, żadna Niewidoczna powierzchnia nie zostanie wyświetlona w widoku rysunkowym. W widoku rysunkowym wyświetlone zostaną tylko powierzchnie zaznaczone jako Widoczne.
Wszystkie Niewidoczne powierzchnie odpowiadającego pliku części po utworzeniu widoku nie będą wyświetlane w pliku rysunku.
Widoki rozbite i inne widoki prezentacji są przygotowywane w oddzielnym pliku zwanym plikiem prezentacji.
Plik prezentacji może zawierać dowolną liczbę widoków zespołu. Widoki prezentacji przygotowuje się z odpowiednią orientacją, widocznością i układem rozbicia. Po dodaniu widoku prezentacji do rysunku, określa się plik prezentacji i widok do użycia.
