Wiązania są nadawane automatycznie podczas szkicowania. Symbol wiązania na kursorze pokazuje typ wiązania. Wiązania zabezpieczają przed niepożądaną zmianą elementu podczas zmiany wymiarów lub przesuwania odnośnej geometrii.
Możesz dodawać lub edytować wiązania i wymiary, aby sterować kształtem i rozmiarem szkicu. Przed dodaniem wiązań zapoznaj się ze szkicem, aby zdecydować, które wiązania zostaną dodane. W szkicu 2D wyświetl znaczniki stopni swobody, aby określić, która geometria jest niezwiązana, częściowo związana lub w pełni związana.
Oprócz geometrii utworzonej na szkicu do wiązania można wybrać widoczne krawędzie modelu i wierzchołki. Można wybrać punkt w miejscu wirtualnego przecięcia elementów szkicu.
W szkicach 2D wybrane krzywe i wierzchołki są automatycznie rzutowane na płaszczyznę szkicu. Przed zastosowaniem wiązań można również wybrać geometrię i użyć polecenia Rzutuj geometrię w celu rzutowania geometrii na płaszczyznę szkicu.
W szkicach 3D po zastosowaniu wiązania wybrana geometria zostaje automatycznie zawarta w szkicu. Przed zastosowaniem wiązań można również wybrać geometrię i użyć polecenia Włącz geometrię.
Kliknij odpowiednie polecenie wiązania, a potem:
panel Wiązanie
Pokaż wiązania, a następnie korzystając z metody wyboru w oknie. Patrz sekcja Wybór geometrii w oknie wyboru.
w panelu Opcje
Opcje aplikacji
karta Szkic, aby automatycznie określić wyrównanie punktu z poprawnymi punktami w aktywnym szkicu. Punkty są prawidłowe, jeśli zostały wybrane dla opcji Rozważanie wiązań w oknie dialogowym Zakres rozważania wiązań. Znacznik stopni swobody zapewnia alternatywny sposób identyfikowania stanu ograniczenia geometrii szkicu. W przeciwieństwie do znaczników wiązania przedstawiających sposób wiązania geometrii znaczniki stopni swobody pokazują sposób, w jaki geometria nie jest wiązana. Aby osiągnąć zamierzone zachowanie, podczas wybierania wiązań, które zostaną zastosowane w geometrii, zapoznaj się ze znacznikami i paskiem stanu.
Stopnie swobody oznaczają sposoby zmiany rozmiaru lub kształtu szkicu. Na przykład okrąg ma dwa stopnie swobody, środek i promień. Jeśli środek i promień są zdefiniowane, okrąg jest całkowicie zwymiarowany.
Łuk posiada cztery stopnie swobody: środek, promień i punkty końcowe.
Jeśli usuniesz wszystkie stopnie swobody przez zastosowanie wiązań lub wymiarów, szkic będzie całkowicie zwymiarowany. Jeśli któryś ze stopni swobody pozostanie nie rozwiązany, szkic będzie zwymiarowany z niedomiarem.
Pasek stanu zawiera informacje o stanie związania szkicu. Znaczniki stopni swobody określają pozostałe stopnie swobody określonej geometrii. Informacji dostarczonych za pomocą tych poleceń można użyć podczas oceniania, które wiązania należy zastosować w celu osiągnięcia żądanego stanu geometrii.
Nie można nadmiernie zwymiarować szkicu, lecz można dodać wymiary tylko dla odniesienia.
Zwykle wymiary ograniczają geometrię szkicu do określonego rozmiaru. Możesz dodawać wymiary dopóki szkic nie zostanie całkowicie zdefiniowany (wszystkie stopnie swobody zostaną usunięte). Elementy szkicu, które nie są zwymiarowane będą elementami adaptacyjnymi i będą mogły zmieniać wielkość po zmianie innego wymiaru.
Czasami istnieje konieczność umieszczenia (sterowanych) wymiarów. Wymiar sterowany nie ogranicza szkicu i stanowi odzwierciedlenie aktualnej wartości geometrii. Wymiary te ujęte w nawiasy, aby można było je łatwo odróżnić od zwykłych (parametrycznych) wymiarów.
Możesz zmienić wymiar sterowany na wymiar normalny. Jeśli wymiar sterowany, który chcesz zmienić może nadmiernie zwymiarować szkic, usuń lub zmień inny wymiar przed zmianą wymiaru sterowanego. Wybierz okno Styl i kliknij Normalny.
Aby zmienić wymiar normalny na wymiar sterowany, wybierz okno Styl i kliknij Sterowany.
