Umieszczanie zestawu zbrojenia
Można dodać zestaw liniowy zbrojenia w przekroju obiektu nadrzędnego.
Zestawy zbrojenia można tworzyć prostopadle do płaszczyzny szkicu zbrojenia i zdefiniować liczbę prętów i/lub odstęp między nimi. Dzięki możliwości dodawania wielu identycznych prętów funkcja zestawów zbrojenia przyspiesza proces dodawania zbrojenia.
  1. W widoku elewacji lub przekroju wybierz obiekt nadrzędny, do którego ma zostać dodane zbrojenie.
  2. Kliknij kolejno kartę Zmień <element> panel Zbrojenie Zbrojenie.
    Uwaga: Narzędzie jest również dostępne na karcie kontekstowej wyboru dla elementów, które są prawidłowymi obiektami nadrzędnymi zbrojenia.
  3. Wybierz ustawienie Układ na karcie Zmień | Umieść zbrojenie panel Zestaw zbrojenia.
    • Stała liczba: Odstępy zbrojenia można zmieniać, natomiast liczba prętów określona wcześniej przez użytkownika jest stała.
    • Maksymalny odstęp: Użytkownik określa maksymalną odległość zbrojenia, natomiast liczba prętów zmienia się zależnie od odległości między pierwszym a ostatnim prętem.
    • Numerowanie z odstępami: Użytkownik określa stałe wartości ilości i odstępów.
    • Minimalne odstępy w świetle: Użytkownik określa minimalną odległość zbrojenia, natomiast liczba prętów zbrojeniowych zmienia się zależnie od odległości między pierwszym a ostatnim prętem. Odstępy zostają zachowane, nawet gdy wielkość zbrojenia zostanie zmieniona.
  4. W zależności od wybranej opcji wprowadź wartość w polu Ilość, w polu Odstęp lub w obu na karcie Zmień | Umieść zbrojenie panel Zestaw zbrojenia.
  5. Jeśli zostaną umieszczone zestawy zbrojeń o standardowym stylu przylegające do zbrojenia o stylu strzemię/kotwa, standardowy pręt będzie przyciągany wzdłuż krawędzi pręta strzemienia/kotwy. Obejmuje to proste krawędzie, jak również zaokrąglenia i haki dla zbrojenia strzemienia/kotwy.
  6. Kliknij, aby umieścić zestaw zbrojenia w obiekcie nadrzędnym.
Zestawy zbrojenia można oznaczać i zestawiać tak samo, jak pojedyncze obiekty zawierające informacje o ilości i odstępach. Zestawy zbrojenia zapewniają większą wydajność niż standardowe szyki zbrojenia.
Wybierz zestaw zbrojenia, aby go zmodyfikować. Na podstawie reguły układu można modyfikować właściwości zestawu zbrojenia lub za pomocą uchwytów kształtu na końcach zestawu.
Aby pominąć pierwszy i ostatni pręt w zestawie zbrojenia
  1. W przekroju lub widoku 3D wybierz zestaw zbrojenia. Po obu stronach zestawu zbrojenia wyświetlane są pola wyboru.
  2. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru powoduje ukrycie odpowiedniego pręta.
    Pręt jest ukrywany, ale nie jest usuwany z zestawu. Reaguje na otulinę zbrojenia i uchwyty kształtu zestawu zbrojenia.
