Instalacja narzędzia Project Sync
Narzędzie Project Sync zapewnia synchronizację plików i folderów między produktami Vault i Autodesk Buzzsaw. Dzięki tej możliwości użytkownicy programu Vault mogą automatycznie synchronizować pliki z folderu w programie Vault z folderem w usłudze Buzzsaw. Synchronizacja działa w obu kierunkach. Pliki można przekazywać z programu Vault do usługi Buzzsaw i odwrotnie, co zapewnia prostą i niezawodną dwukierunkową komunikację między członkami zespołu projektowego.
Narzędzie Project Sync można skonfigurować tak, aby automatycznie przeprowadziło synchronizację za każdym razem, gdy zajdzie określone zdarzenie robocze. Można na przykład ustawić je w taki sposób, aby za każdym razem, gdy użytkownik dokona zmiany stanu pliku programu Vault będzie przeprowadzana automatyczna synchronizacja między programem Vault i usługą Buzzsaw, tak aby zmieniony plik był widoczny w usłudze Buzzsaw.
Narzędzie Project Sync jest dostępne do pobrania na stronie informacji o witrynie w witrynie usługi Buzzsaw.
Wymagania dotyczące instalacji
Instalowanie narzędzia Project Sync
Narzędzie Project Sync jest instalowane z nośnika instalacyjnego programu Autodesk Vault Client.
  1. Uruchom plik instalacyjny Setup.exe programu Autodesk Vault Client.
  2. Użytkownicy programu Autodesk Vault 2015 — kliknij opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe.
    Użytkownicy programu Autodesk Vault 2015 R2 — kliknij przycisk Instaluj.
  3. Zaakceptuj umowę licencyjną i na usługi.
  4. Na ekranie Konfiguracja instalacji wybierz opcję Autodesk Vault Professional Project Sync.
  5. Kliknij przycisk Instaluj.
Po zainstalowaniu programu Project Sync następujące elementy są dostępne na komputerze klienckim programu Vault:
  1. Polecenie Project Sync Settings (Ustawienia narzędzia Project Sync) w menu Narzędzia.
  2. Polecenia narzędzia Project Sync na pasku narzędzi Zaawansowane i w menu Akcje.
  3. Typy zadań narzędzia Project Sync zostają zainstalowane na komputerze i wyświetlane są na liście typów zadań procesora zadań.
Następne kroki
Po zainstalowaniu narzędzia Project Sync administrator programu Vault musi je włączyć i skonfigurować odwzorowania folderów na potrzeby synchronizacji danych.
  1. Włącz serwer zadań.
    Ponieważ funkcjonowanie narzędzia Project Sync zależy od ściągania zadań z kolejki serwera zadań przez program Vault Job Processor, upewnij się, że serwer zadań jest włączony.
    Aby włączyć serwer zadań, użytkownik musi być administratorem w programie Vault.
  2. Skonfiguruj ustawienia narzędzia Project Sync.
  3. Aby synchronizacja danych była zapewniona, narzędzie Project Sync musi być włączone, a foldery odwzorowane.
  4. Skonfiguruj ustawienia synchronizacji.
    Ustawienia synchronizacji umożliwiają skonfigurowanie czasu i sposobu synchronizacji między folderami programu Vault i usługi Buzzsaw.
  5. Skonfiguruj ustawienia serwera proxy.
    Jeśli serwer proxy istnieje w środowisku pracy, funkcja ta musi być włączona i skonfigurowana, aby dane między serwerami Vault i Buzzsaw były pomyślnie przekazywane.
