COTAANG (_DIMANGULAR) (comando)
Cria uma cota angular.
Pesquisa
Mede o ângulo entre objetos geométricos selecionados ou três pontos.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar arco
Utiliza pontos no arco selecionado ou segmento de arco de polilinha como os pontos de definição de uma cota angular de três pontos. O centro do arco é o vértice do ângulo. As extremidades do arco tornam-se os pontos de origem das linhas de extensão.
A linha de cota é desenhada como um arco entre as linhas de extensão. As linhas de extensão são desenhadas a partir das extremidades do ângulo até a interseção da linha de cota.
Selecionar círculo
Utiliza o ponto de seleção como origem da primeira linha de extensão. O centro do círculo é o vértice do ângulo.
O segundo final do ângulo é a origem da segunda linha de extensão e não precisa estar sobre o círculo.
Selecionar linha
Define o ângulo usando dois segmentos de linhas ou polilinhas.
O programa determina o ângulo utilizando cada linha como um vetor para o ângulo e a interseção das linhas para o vértice do ângulo. A linha de cota transpõe o ângulo entre as duas linhas. Se a linha de cota não tiver interseção com as linhas que estão sendo cotadas, serão adicionadas linhas de extensão conforme necessário para estender uma ou ambas as linhas. O arco tem sempre menos de 180 graus.
Especificação de três pontos
Cria uma cota com base em três pontos que você especifica.
O vértice do ângulo pode ser o mesmo que uma das extremidades do ângulo. Se você precisar de linhas de extensão, as extremidades serão utilizadas como pontos de origem.
Localização da linha da cota de arco
Especifica a localização da linha de cota e determina a direção em que as linhas de extensão são desenhadas.
TextoM
Exibe o Editor de texto no local, no qual você pode editar o texto de cotas. Para incluir um texto prefixo ou sufixo, insira o texto prefixo ou sufixo antes da medida gerada. Utilize códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para inserir caracteres especiais ou símbolos. Veja Códigos de Controle e Caracteres Especiais
O estilo de cota atual determina a aparência das medidas geradas.
Texto
Personaliza o texto da cota no prompt do comando. A medida de cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
Para incluir a medição gerada, use os sinais (< >) para representar a medição gerada.
As propriedades do texto da cota são definidas na guia Texto das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir estilo da cota.
Ângulo
Altera o ângulo do texto de cota.
Quadrante
Especifica o quadrante à qual a cota deveria ser bloqueada. Quando o comportamento do quadrante está ativado, a linha da cota é estendida passando da linha de extensão, quando o texto da cota é posicionado fora da cota angular.
