COTAORDEN (_DIMORDINATE) (comando)
Cria cotas de ordenada.
Pesquisa
Cotas de ordenada medem a distância horizontal ou vertical de um ponto de origem, denominado como a referência para um recurso, como um furo em uma peça. Essas cotas evitam erros de escala, mantendo deslocamentos precisos dos elementos da referência.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especificar a localização do recurso
Solicita um ponto em um recurso, como uma extremidade, interseção ou o centro de um objeto.
Extremidade da linha de chamada
Utiliza a diferença entre a localização do elemento e a extremidade da linha de chamada para determinar se é uma cota de ordenada X ou Y. Se a diferença na ordenada Y for maior, a cota mede o valor da ordenada X. Caso contrário, ela mede a coordenada Y.
Xdatum
Mede a coordenada X e determina a orientação da linha de chamada e texto de cota. O prompt Ponto final da linha de chamada é exibido, onde você pode especificar o ponto final.
Ydatum
Mede a coordenada Y e determina a orientação da linha de chamada e texto de cota. O prompt Ponto final da linha de chamada é exibido, onde você pode especificar o ponto final.
TextoM
Exibe o Editor de texto no local, no qual você pode editar o texto de cotas. Utilize códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para inserir caracteres especiais ou símbolos. Veja Códigos de Controle e Caracteres Especiais
Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
O estilo de cota atual determina a aparência das medidas geradas.
Texto
Personaliza o texto da cota no prompt do comando. A medida de cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
Para incluir a medida gerada, utilize os sinais de maior e menor (< >) para representá-la. Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
As propriedades do texto da cota são definidas na guia Texto das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir o estilo de cota.
Ângulo
Altera o ângulo do texto de cota.
