ESCALA (_SCALE) (comando)
Amplia ou reduz os objetos selecionados, mantendo as mesmas proporções do objeto após o redimensionamento.
Pesquisa
Para dimensionar um objeto, especifique um ponto base e um fator de escala. O ponto base age como o centro da operação de dimensionamento e permanece estacionário. Um fator de escala maior que 1 amplia o objeto. Um fator de escala entre 0 e 1 reduz o objeto.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Especifica os objetos que você deseja redimensionar.
Ponto base
Especifique um ponto de referência para a operação de escala.
O ponto de referência especificado identifica o ponto que permanece no mesmo local quando os objetos selecionados têm seu tamanho alterado (e, consequentemente, se distanciam do ponto de referência estacionário).
Nota: Ao usar o comando ESCALA com objetos anotativos, a posição ou a localização do objeto é dimensionada em relação ao ponto base da operação de escala, mas o tamanho do objeto não muda.
Scale Factor
Multiplica as dimensões dos objetos selecionados pela escala especificada. Um fator de escala maior que 1 amplia os objetos. Um fator de escala entre 0 e 1 reduz os objetos. Você pode também arrastar o cursor para ampliar ou reduzir o objeto.
Copy
Cria uma cópia dos objetos selecionados para redimensionamento.
Reference
Redimensiona os objetos selecionados com base em um comprimento de referência e um novo comprimento especificado.
