Para trabalhar com plano de fundo e sombras
Especifique os plano de fundo sólido, gradiente, imagem ou sol/céu em viewports do espaço do modelo.
Controlar a exibição de sombras
  1. Clique na guia Vistapainel Estilos visuaisGerenciador de estilos visuais. Pesquisa
  2. Selecione qualquer estilo visual, exceto Estrutura de arame 2D, para alterar as configurações.
  3. Alterar as configurações disponíveis para o estilo selecionado. Em Iluminação, defina:
    • Intensidade do realce
    • Exibir sombras
Exibir o Gerenciador de vista para definir um plano de fundo
  1. Clique na guia Vista painel Vistas Gerenciador de vistas. Pesquisa
  2. No Gerenciador de vistas, clique no nome da vista que você deseja alterar. Se a vista ainda não estiver sendo exibida, expanda a lista de vistas apropriada.
Definir um sólido de plano de fundo de viewport
  1. No painel Propriedades, em Geral, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Sólido.
  2. Na caixa de diálogo Plano de fundo, em Cor, clique na amostra.
  3. Na caixa de diálogo Selecionar cor, especifique a cor que deseja usar para este plano de fundo e clique em OK.
  4. Na caixa de diálogo Plano de fundo, clique em OK para retornar ao Gerenciador de vistas.
  5. No Gerenciador de vistas, clique em Definir como atual e, a seguir, em OK.
Defina um plano de fundo de viewport de gradiente
  1. No painel Propriedades, em Geral, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Gradiente.
  2. Na caixa de diálogo Plano de fundo, especifique as opções desejadas para o preenchimento de gradiente.
    • Clique em Três cores para criar um plano de fundo com gradiente de três cores.
    • Clique nas nuances de cores para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor para especificar as cores que deseja usar.
    • Insira um valor de rotação para o preenchimento de gradiente na caixa de texto Rotação.
  3. Na caixa de diálogo Plano de fundo, clique em OK para retornar ao Gerenciador de vistas.
  4. No Gerenciador de vistas, clique em Definir como atual e, a seguir, em OK.
Para definir uma imagem como um plano de fundo de uma viewport
  1. No painel Propriedades, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Imagem.
  2. Clique em Pesquisar e especifique a imagem para o plano de fundo.
  3. Clique em Ajustar imagem.
  4. Na caixa de diálogo Ajustar imagem de plano de fundo, especifique as opções desejadas para a imagem e clique em OK.
    • Especifique a posição para a imagem ao escolher uma opção na lista suspensa Posição da imagem.
    • Clique em Deslocamento ou Escala para ajustar a funcionalidade dos controles deslizantes.
    • Clique em Manter a taxa de proporção ao dimensionar, para que a escala da imagem seja uniforme.
    • Arraste os controles deslizantes para ajustar o deslocamento ou a escala da imagem com base nas configurações atuais.
  5. Na caixa de diálogo Plano de fundo, clique em OK para retornar ao Gerenciador de vistas.
  6. No Gerenciador de vistas, clique em Definir como atual e, a seguir, em OK.
Defina um plano de fundo de viewport de sol/céu.
    Antes de alterar o plano de fundo, certifique-se de que a iluminação fotométrica está ativada:
  1. Clique na guia Visualizar painel Luzes e selecione:
    • Unidades de iluminação Americana
    • Unidades de iluminação Internacional
    Exibir o Gerenciador de vistas
  2. No painel Propriedades, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Sol e Céu.
  3. Na caixa de diálogo Ajustar plano de fundo de sol e céu, especifique as opções desejadas para o plano de fundo e clique em OK.
  4. Clique em OK para retornar ao Gerenciador de vistas.
