Você pode que seja necessário editar o perfil de uma estrada lateral após criar uma intersecção. Por exemplo, é possível aplicar ou não aplicar as regras de declividade, ou alterar a declividade máxima.
Isso ajuda a definir declividades razoáveis entrando e saindo da intersecção da estrada lateral.
- Execute um dos procedimentos a seguir:
- No desenho, clique no objeto de intersecção. Na faixa de opções, clique em
no da guia contextual Intersecção.
- No desenho, clique com o botão direito do mouse no objeto de intersecção e, a seguir, selecione no menu de contexto do objeto.
- No Prospector, expanda a coleção das Intersecções, clique com o botão direito do mouse no objeto de intersecção e, a seguir, selecione Ajustar o perfil da estrada secundária no menu de contexto do Toolspace.
Nota: Se um ou mais dos PVIs dinâmicos criados pela intersecção estão desbloqueados, a caixa de diálogo de tarefa é exibindo solicitando que você desbloqueie os PVIs para corresponder com a estrada principal ou para continuar o comando sem rebloquear os PVIs. Se elas não correspondem com a elevação da estrada principal, a superfície superior do corredor nas áreas de concordância de esquina do meio-fio serão desiguais. Escolha bloquear novamente os PVIs, se possível, ou para continuar com o comando sem bloquear novamente os PVIs.
- Utilize a caixa de diálogo dos Regras de perfil da estrada secundária para editar os seguintes parâmetros associados com este componente.
- Aplicar regras de declividade: especifica se é para aplicar regras de declividade para este perfil da estrada secundária.
- Declividade máxima: especifica a declividade máxima que pode ser usada para as tangentes que conduzem ou deixam a intersecção ao longo da estrada secundária.
- Alteração máxima da declividade: especifica a alteração máxima da declividade entre a área de intersecção e a tangente que conduz à intersecção ao longo da estrada secundária.
- Regra de distância regra para ajustar o nivelamento: especifica o uso de um comprimento definido pelo usuário ou as extensões da intersecção, como os comprimentos, para nivelamentos de entrada e saída de estradas secundárias.
- Valor da distância: ao usar a opção Regra de distância para ajustar o nivelamento, isso especifica o valor da regra de distância usado para o nivelamento utilizado para a estrada secundária na intersecção.
