Para editar alinhamentos de deslocamento em intersecções
Pode ser necessário editar alinhamentos de deslocamento após uma intersecção ser criada. Você pode alterar o valor de deslocamento ou selecionar um alinhamento diferente para usar como o deslocamento.
Por exemplo, é possível utilizar o comando Editar deslocamentos em um objeto de intersecção existente para alterar o valor paramétrico da intersecção, ou é possível selecionar outro alinhamento de deslocamento, utilizando um a partir do desenho atual. Também é possível editar com alças o alinhamento de deslocamento dinâmico depois dele ter sido criado.
Também é possível editar os deslocamentos para estradas de entrada e saída ao editar os parâmetros de corredor, embora isto normalmente não é o método preferido. Por exemplo, os deslocamentos podem ser alterados ao substituir deslocamentos em uma ou mais estacas, ou ao substituir parâmetros alvo para pistas de entrada e saída.
Para editar alinhamentos de deslocamento usando o comando Editar deslocamentos
Este procedimento descreve como ampliar uma estrada ao editar a definição de alinhamento de deslocamento em um objeto de intersecção.
  1. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • No desenho, clique no objeto de intersecção. Na faixa de opções, clique em Editar deslocamentos no painel Modificar da guia contextual de Intersecção.
    • No desenho, clique com o botão direito do mouse no objeto de intersecção e, em seguida, selecione Editar parâmetros de deslocamento a partir do menu de contexto do objeto.
    • No Prospector, expanda a coleção de intersecção, clique com o botão direito do mouse no objeto de intersecção e, a seguir, selecione Editar parâmetros de deslocamento no menu de contexto do Toolspace.
  2. Na caixa de diálogo Parâmetros de deslocamento de intersecção, expanda a coleção para o alinhamento que deseja editar.
    Observe que quando a propriedade Usar um alinhamento existente está definido como Não, a propriedade o nome do alinhamento é de somente leitura. Observe também como a propriedade de Valor de deslocamento é definida e que está sendo editada atualmente.
  3. Defina a propriedade Utilizar um alinhamento existente para Sim e observe que a propriedade de Nome do alinhamento se tornam editáveis.
  4. Clique em para selecionar outro alinhamento a partir do desenho atual.
    Observe que o Valor de deslocamento é definido como *Varia* se o alinhamento não for um alinhamento de deslocamento dinâmico com base em uma linha central. Caso contrário, o valor de deslocamento especifica o valor do deslocamento do alinhamento dinâmico anexado. Este controle está desativado (somente leitura) em ambos os casos.
    Nota: Se você selecionar outro alinhamento no campo Nome do alinhamento, o deslocamento de alinhamento original que foi criado durante a criação do objeto de intersecção não é excluído.
Para editar alinhamentos de deslocamento usando alças
Este procedimento descreve como ampliar uma estrada ao editar por alças o alinhamento de deslocamento que está controlando a intersecção.
  1. No desenho, selecione o alinhamento de deslocamento desejado no objeto de intersecção.
  2. Sobre o alinhamento de deslocamento, clique o Alterar deslocamento alinhamento de deslocamento (alças triangulares) para especificar o novo valor de deslocamento. Observe que o objeto de intersecção e a esquina do meio-fio associados são atualizados.
