Para editar esquinas do meio-fio em intersecções
Para editar esquinas do meio-fio em uma intersecção
Você pode precisar editar esquinas do meio-fio após uma intersecção ser criada. Por exemplo, você poderá alterar o tipo ou a dimensão de esquina do meio-fio ou editar alargamento ou detalhes de transição.
  1. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • No desenho, clique no objeto de intersecção. Na faixa de opções, clique em Editar esquinas do meio-fio no painel Modificar da guia contextual Intersecção.
    • No desenho, clique com o botão direito no objeto de intersecção e, em seguida, selecione Editar parâmetros da esquina do meio-fio pelo menu de contexto do objeto.
    • No Prospector, expanda as coleção Intersecções, clique com o botão direito no objeto de intersecção e, em seguida, selecione Editar parâmetros da esquina do meio-fio pelo menu de contexto do Toolspace.
  2. Utilize a caixa de diálogo Parâmetros da esquina do meio-fio de intersecção para editar os seguintes parâmetros associados a este componente.
    • Quadrante de intersecção: Você pode especificar qual quadrante de intersecção a editar.
    • Alargar pista de retorno para estrada de entrada/saída: Estas opções adicionam automaticamente alargamento à estrada de entrada ou saída na intersecção quando a intersecção é criada.
    • Nome do quadrante de intersecção: Exibe o nome do quadrante de intersecção. Você pode alterar o nome aqui, se desejar.
    • Nome da linha de centro da estrada de entrada: Exibe o nome do alinhamento da linha de centro para a estrada de entrada.
    • Nome da linha de centro da estrada de saídaExibe o nome do alinhamento da linha de centro para a estrada de saída.
    • Ângulo de quadrante de intersecção: Especifica o ângulo em graus que é criado pelos dois alinhamentos que fazem uma intersecção, formando este quadrante de intersecção.
    • Tipo de esquina do meio-fio: especifica o tipo de esquina do meio-fio, seja chanfro, filete circular ou arco com 3 centros.
    • Raio: Quando o tipo de esquina do meio-fio for filete circular ou arco com 3 centros, você poderá especificar parâmetros de raio para a esquina do meio-fio.
    • Copiar estes para todos os quadrantes: nesta caixa de diálogo, você poderá clicar com o botão direito no nó Parâmetros de esquina do meio-fio na coluna Propriedade e selecionar Copiar estes para todos os quadrantes. Quando esta opção for selecionada, os parâmetros da esquina do meio-fio selecionados serão aplicados automaticamente a todos os quadrantes na intersecção.
    • Alargamento em pista de entrada/saída: Especifica detalhes para o alargamento nas pistas de entrada e saída na intersecção.
    • Detalhes de transição: Especifica os detalhes de transição para as pistas de entrada ou saída na intersecção.
    • Detalhes de alargamento: Especifica os detalhes de alargamento para as pistas de entrada ou saída na intersecção.
Para editar perfis de esquina do meio-fio em uma intersecção
Você pode precisar editar perfis de esquina do meio-fio após uma intersecção ser criada. Por exemplo, você poderá estender ou não estender o perfil ao longo da pistas de entrada ou saída.
    • No desenho, clique no objeto de intersecção. Na faixa de opções, clique em Perfis de esquina do meio-fio no painel Modificar da guia contextual Intersecção.
  2. Utilize a caixa de diálogo Parâmetros do perfil da esquina do meio-fio de intersecção para editar os seguintes parâmetros associados a este componente.
    • Estender perfil ao longo da pista de entrada (ou saída)Especifica se deseja estender o perfil da esquina do meio-fio ao longo da pista de entrada (ou saída) da intersecção.
    • Comprimento a estender ao longo da pista de entrada (ou saída): Quando Estender perfil ao longo da pista de entrada (ou saída) estiver definido como Sim, esta opção permitirá que você especifique o comprimento a estender o perfil de esquina do meio-fio ao longo da pista de entrada (ou saída) da intersecção.
