Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes das marcas e sinais localizados na rotatória.
Esta caixa de diálogo é a quarta em uma série de quatro caixas de diálogo que você enfrenta na criação de uma rotatória. Ela permite configurar os parâmetros geométricos do triângulo de construção e da ilha divisora de cada estrada de aproximação da rotatória.
O número de alinhamentos de estrada de aproximação selecionados atualmente para criar esta rotatória é exibido na parte superior desta caixa de diálogo.
Utilize estes botões para navegar pelas ilhas e para especificar os parâmetros das ilhas incluídos em cada uma das estradas de aproximação. Se quiser aplicar os mesmos parâmetros a todas as estradas de aproximação, utilize o botão Aplicar a todos. Se quiser aplicar parâmetros diferentes para as estradas de aproximação, não utilize o botão Aplicar a todos.
Os alinhamentos da estrada de aproximação devem ser nomeados de acordo com a nomenclatura padrão em inglês, identificando a direção do alinhamento base selecionado. Por exemplo, uma estrada de aproximação “de leste para oeste”, contém “EW” no nome do alinhamento da estrada de aproximação (Approach_EW _).
Clicar neste botão aplica os parâmetros que estão especificados neste momento nessa caixa de diálogo para todos da estrada de aproximação incluídos nesta rotatória.
Estes parâmetros especificam quais blocos devem ser inseridos na rotatória para representar os sinais na rotatória. Para inserir um sinal, coloque uma marca de seleção na caixa de seleção Desenho e, a seguir, procure e selecione o bloco ao clicar no botão .
Exibe o tipo de placa que será inserida na rotatória. Não é possível alterar os tipos de placa que são exibidos nesta caixa de diálogo (por exemplo, AB3a, B21-1 e assim por diante). No entanto, é possível especificar qualquer bloco a ser inserido para cada tipo de placa.
Coloque uma marca de seleção na caixa de seleção para adicionar a placa à rotatória. Se você não deseja que a placa seja adicionada, desmarque esta caixa de seleção.
Exibe o nome do bloco selecionado que representa uma placa de rotatória.
Clique para selecionar um bloco para esta placa.
Para alguns tipos de placa, é possível especificar uma distância. Isto especifica onde a placa será inserida, com relação à margem externa da rotatória. Este parâmetro especifica um ponto anterior da linha de rendimento a partir do ponto onde uma tangente é estabelecida para definir onde a linha de visibilidade do motorista irá efetuar a intersecção com a ilha central.
Especifica o deslocamento do ponto de inserção do sinal de trânsito em relação à margem da rotatória. Por exemplo, o deslocamento do sinal B21-1 define a distância da placa da ilha central. Isso permite que a placa seja colocada na linha de visibilidade do motorista.
Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro de distância para controlar onde a placa é colocada.
Especifica o comprimento da chamada de detalhe para a placa. Definir este parâmetro como zero se desejar que a placa seja inserida sem uma chamada de detalhe.
Especifica a altura da do poste. Definir este parâmetro como zero se desejar que o sinal seja inserido sem uma postagem.
Especifica o tamanho de cada o bloco de sinal de trânsito. Todas as placas padrão têm uma largura de uma unidade. Para inserir uma placa com 0,6 unidades de largura, insira um valor de 0.6 neste campo.
Estes parâmetros especificam as marcações de pavimento da rotatória. Você pode adicionar quatro tipos diferentes de marcações de pavimento: margem exterior, margem da ilha, linha central e linha de rendimento. Para cada uma, é possível especificar uma largura de tipo de linha e marcação. As marcas são criadas como objetos de polilinha do AutoCAD com um fator de largura definido.
Adiciona marcações de pavimento para a margem externa da rotatória.
Adiciona marcações de pavimento à margem da ilha na rotatória.
Adiciona marcações de pavimento para a linha central na rotatória.
Adiciona marcações de pavimento à linha de rendimento na rotatória.
Adiciona ou omite marcações de pavimento para o componente de rotatória selecionado.
Especifica o tipo de linha da marcação do pavimento.
Especifica a largura da marcação do pavimento.
Estes parâmetros especificam marcações para a extremidade da ilha incluída na rotatória.
Você pode incluir ou omitir marcações de ponta da ilha para rotatórias.
Selecione esta opção para adicionar marcações para a ponta da ilha divisora na rotatória.
Especifica a localização do deslocamento para a marcação da ponta da ilha.
Especifica a largura da marcação da ponta da ilha.
Especifica o ângulo que a marcação da ponta da ilha é inserida.
Especifica a distância entre a marcação da faixa de pedestres é inserida e onde marcação da margem da ilha é inserida.
Estes parâmetros especificam marcações para a faixa de pedestres incluídas na rotatória.
Você pode incluir ou omitir marcações de faixa de pedestres da rotatória.
Especifica os parâmetros para marcações de faixa de pedestres nas pistas de entrada da rotatória (estrada de aproximação).
Especifica os parâmetros para marcações de faixa de pedestres nas pistas de saída da rotatória.
Adiciona ou omite marcações de faixa de pedestres nas pistas de entrada ou saída da rotatória (estradas de aproximação).
Especifica a distância das marcações de faixa de pedestres nas margens externas da rotatória.
Especifica o comprimento das marcações de faixa de pedestres.
Especifica a largura da listra da faixa de pedestres.
Especifica a largura entre duas listras da faixa de pedestres.
A seleção desta opção quebra a marcação da margem da ilha no ponto onde ele intercepta a marcação da faixa de pedestres.
Especifica um intervalo que você pode inserir entre a marcação da faixa de pedestres e a marcação da margem da ilha.
Clique em Voltar para ir à caixa de diálogo anterior na série de caixas de diálogo, Concluir para executar o comando e criar a rotatória, ou Cancelar para fechar a caixa de diálogo e cancelar a criação da rotatória.
