Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes das estradas de aproximação que estão conectadas com a rotatória.
Esta caixa de diálogo é a segunda em uma série de quatro caixas de diálogo que indicam as etapas de criação da rotatória.
O número de alinhamentos de estrada de aproximação selecionados atualmente para criar esta rotatória é exibido na parte superior desta caixa de diálogo.
Utilize estes botões para navegar através e para especificar parâmetros para cada uma das estradas de aproximação incluídas nesta rotatória. Se você quiser aplicar os mesmos parâmetros à todas as estradas de aproximação na rotatória, utilize o botão Aplicar à todas. Se quiser aplicar parâmetros diferentes para as estradas de aproximação, não utilize o botão Aplicar a todos.
Os alinhamentos da estrada de aproximação devem ser nomeados de acordo com a nomenclatura padrão em inglês, identificando a direção do alinhamento base selecionado. Por exemplo, uma estrada de aproximação “de leste para oeste”, contém “EW” no nome do alinhamento da estrada de aproximação (Approach_EW _).
Clicar neste botão aplica os parâmetros no momento especificados nesta caixa de diálogo à todas as estradas de aproximação incluídas nesta rotatória.
Você pode selecionar um conjunto de parâmetros na lista suspensa. Assim que você selecionar um conjunto de parâmetros, os parâmetros da estrada de aproximação são atualizadas com os valores selecionados. Se desejar, você pode alterar o valor de qualquer parâmetro.
Para adicionar um novo conjunto de parâmetros para a lista, clique em
. A Predefinição - Adicionar caixa de diálogo é exibida.
Insira um nome predefinido para o novo conjunto de parâmetros e, a seguir, insira os valores para todos os parâmetros. Se deseja editar conjuntos de parâmetros predefinidos existentes, selecione a predefinição que desejar editar da lista de predefinições e clique em
. Para apagar um grupo de parâmetros predefinidos, selecione a predefinição que você deseja apagar da lista de predefinições e clique em
Este raio é usado no caso em que o alinhamento existente não corre através do centro de uma rotatória. Neste caso, um arco com um raio é inserido de forma para que o alinhamento central vá direto ao centro da rotatória. Se n raio que você escolher a geometria não cabe, então o menor raio possível é usado para satisfazer a norma.
Estes parâmetros especificam a geometria das estradas de aproximação na rotatória.
Passar o cursor sobre estes controles exibe uma ilustração conceitual do componente ou da geometria especificada por tal controle no lado direito desta caixa de diálogo.
Quando a norma de desenho US_Imperial para rotatória estiver selecionada, a largura da estrada de saída é medida da marcação do pavimento.
Quando a norma francesa (SETRA) para desenho esta estrada de saída for selecionada, a largura da estrada de saída é a largura da pista de saída no início do raio de saída.
Esse parâmetro especifica o raio no ponto onde a aresta de aproximação esquerda se conecta com a rotatória.
Quando a norma francesa (SETRA) para desenho de rotatória for selecionada, este parâmetro especifica o raio no início da aproximação. Com este arco, aresta de aproximação na esquerda é conectada com a estrada existente.
Quando a norma francesa (SETRA) para desenho de rotatória for selecionada, este parâmetro especifica a largura da pista de saída no final do raio de conexão da saída.
Especifica o comprimento do alargamento na saída.
Quando a norma de desenho US_Imperial para rotatória estiver selecionada, este parâmetro especifica o tipo de alargamento usado na saída. Você pode escolher o tipo alargamento de linha ou de arco.
Quando a norma de desenho US_Imperial para rotatória estiver selecionada, este parâmetro especifica a largura da pista de saída no início do alargamento.
Especifica a largura da estrada de entrada, medida da marcação do pavimento.
Especifica o raio no ponto onde a aresta de aproximação direita se conecta com a rotatória.
Especifica o comprimento do alargamento na entrada.
Especifica o tipo de alargamento usado na entrada. Você pode escolher o tipo alargamento de linha ou de arco.
Especifica a largura da pista de entrada no início do alargamento.
Especifica o estilo do alinhamento da lista de estilos disponível no desenho.
Especifica a camada de alinhamento da lista de camadas disponíveis no desenho.
Exibe o nome do alinhamento utilizado para especificar a estrada de aproximação central. Este nome é utilizado como um prefixo para os alinhamentos que são gerados pela criação da rotatória. Para o alinhamento da margem direita, o sufixo “_MARGEM_DIREITA " será adicionado ao nome do alinhamento. Para o alinhamento da margem esquerda, o sufixo “_MARGEM_ESQUERDA" será adicionado ao seu nome.
Especifica o conjunto de legendas de alinhamento na lista de conjuntos de legendas disponíveis no desenho.
