Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes para a via de circulação que inclui a parte central da rotatória.
Esta caixa de diálogo é a primeira em uma série de quatro caixas de diálogo que passam através da criação de uma rotatória.
Especifica a localização X Y do ponto central da rotatória. A localização selecionada no prompt Especificar ponto central da rotatória é exibida. Você pode alterar estes valores utilizando os campos de valor X e Y, ou ao clicar em
e, em seguida, selecionar um local no desenho.
Especifica a norma de desenho da rotatória que é utilizada para criar a rotatória.
Especifica o arquivo .xml que é utilizado para controlar alguns aspectos de projeto e geometria desta rotatória, de acordo com normas geográficos ou organizacionais. Se o desenho atual é imperial, a localização padrão para este arquivo .xml é a pasta C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versão>\ptb\Data\Normas de projeto de corredor\Imperial. Se o desenho atual é métrico, a localização padrão para este arquivo .xml é a pasta C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versão>\ptb\Data\Normas de projeto de corredor\Métrico. Um Arquivo de normas de projeto de rotatória de arquivo .xml pode conter mais de um padrão de projeto ou tipo de rotatória; por exemplo, um arquivo .xml pode conter um padrão US, um padrão Flórida, Reino Unido, França, e assim por diante. O arquivo de normas de projeto de rotatória é denominado Padrões de rotatórias do Autodesk Civil 3D (imperial ou métrico).xml.
Porque um arquivo de normas de projeto de rotatória pode conter mais de um padrão de projeto ou tipos de rotatória, deve-se utilizar a opção Selecionar padrão de rotatória para selecionar a norma de projeto de rotatória para aplicar.
Você pode selecionar um conjunto de parâmetros na lista suspensa. Assim que selecionar um conjunto de parâmetros, os Parâmetros de rotatória e Parâmetros de marcações são atualizadas com os valores selecionados. Se desejar, você pode alterar o valor de qualquer parâmetro.
Para adicionar um novo conjunto de parâmetros para a lista, clique em
. A caixa de diálogo Predefinição - Adicionar é exibida.
Insira um nome predefinido para o novo conjunto de parâmetros e, a seguir, insira os valores para todos os parâmetros. Se deseja editar conjuntos de parâmetros predefinidos existentes, selecione a predefinição que desejar editar da lista de predefinições e clique em
. Para excluir um conjunto de parâmetros predefinidos, selecione a predefinição que deseja excluir e clique em
. Somente é possível excluir predefinições definidas pelo usuário (aqueles que você ou outro usuário criou). Não é possível excluir as predefinições padrão.
Estes parâmetros especificam a localização e a geometria dos componentes da área central da rotatória.
Passar o cursor sobre estes controles exibe uma ilustração conceitual do componente ou da geometria especificada por tal controle no lado direito desta caixa de diálogo.
Especifica o raio externo da área de direção rotatória.
Quando a norma de desenho US_Imperial rotatória estiver selecionada, este parâmetro é exibido. Especifica o raio externo da área de direção rotatória. (Norma francesa) – define o raio interno da área de direção rotatória (Raio externo da fita em poligonal).
Quando a norma de desenho US_Imperial rotatória estiver selecionada, este parâmetro é exibido. Especifica a largura de faixa do escudo.
Quando a norma francesa (SETRA) para desenho de rotatória for selecionada, este parâmetro é exibido. Especifica o raio interno da área de direção da rotatória (Raio externo da faixa com poligonal).
Quando a norma francesa (SETRA) para desenho de rotatória for selecionada, este parâmetro é exibido. Especifica uma largura adicional para a área com poligonal da área central.
Estes parâmetros especificam as marcações para os componentes da área central da rotatória.
Especifica a distância do raio externo indicadores da aresta externa de uma rotatória.
Especifica o número de pistas.
Especifica a distância da marcação do raio interno marcação da área poligonal de uma rotatória.
Especifica a largura do raio interior e exterior de marcação.
Especifica o tipo de linha do marcador.
Especifica o terreno para o qual o rotatória será adicionada. Terreno também controla os parâmetros de terreno de todas as aproximações conectadas a este rotatória.
Especifica o estilo do alinhamento da lista de estilos disponível no desenho.
Especifica a camada de alinhamento da lista de camadas disponíveis no desenho.
Exibe o nome do alinhamento utilizado para especificar a estrada de aproximação central. Este nome é utilizado como um prefixo para os alinhamentos que são gerados pela criação da rotatória. Para o alinhamento da margem direita, o sufixo “_MARGEM_DIREITA " será adicionado ao nome do alinhamento. Para o alinhamento da margem esquerda, o sufixo “_MARGEM_ESQUERDA" será adicionado ao seu nome.
Especifica o conjunto de legendas de alinhamento na lista de conjuntos de legendas disponíveis no desenho.
