As regras de peças são as propriedades que afetam como peças da rede de tubulação se comportam na criação e ao movê-las ou editá-las.
Objetos da rede de tubulação do AutoCAD Civil 3D usam as regras das peças nas seguintes formas:
Basicamente, as regras de peças determinam automaticamente elevações razoáveis para peças, conforme elas são criadas. O comportamento da elevação específica que você vê é baseado em suas escolhas, como quando você define a inclinação mínima, a cobertura mínima e a queda desejada através de uma estrutura. Regras também fornecem validação automática do projeto de rede de tubulação, como quando você verifica se uma estrutura é muito pequena para acomodar o tamanho da tubulação, se o comprimento de uma tubulação é maior do que o desejado, ou a cobertura máxima acima de uma tubulação é excedida.
Regras oferecem uma excelente maneira de fornecer um ponto inicial para o projeto. Elas também fornecem um meio de determinar rapidamente se a localização de uma série de tubulações e estruturas é na verdade viável.
As regras são aplicadas às peças automaticamente, à medida que elas são criadas. No entanto, é possível reaplicar as regras às peças existentes em seu desenho, conforme necessário. Reaplicar regras assegura que alterações não intencionadas não sejam feitas. Por exemplo, se você mover uma estrutura que tem tubulações conectadas a ela, talvez você queira reaplicar regras após mover a estrutura para assegurar que as tubulações conectadas a ela ainda tenham o nível mínimo de cobertura, e não excedam o comprimento máximo.
Os recursos das regras da rede de tubulação fornecem um alto nível de automação de projetos, permitindo ainda que você especifique o projeto de acordo com suas decisões e requisitos específicos do terreno. Quando os valores de parâmetro da regra são violados nas peças da rede de tubulação no desenho, você pode analisar rapidamente as violações e determinar se precisa editar o desenho ou simplesmente permitir as violações de regra.
O comportamento padrão da regra para as peças de redes de tubulação é projetado para atender as necessidades de algumas situações no projeto. Você pode colocar uma rede de tubulação sem a edição, remoção ou adição de regras de peças, e esse comportamento pode atender às suas necessidades. Se você deseja alterar o comportamento padrão da regra, é possível fazê-lo editando os valores da regra de peças, ou adicionando ou removendo as regras de uma peça usando os Conjuntos de regras.
O comportamento padrão da regra de rede de tubulação no AutoCAD Civil 3D é controlado pelas seguintes arquivos:
Esses arquivos estão localizados na pasta C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb por padrão.
Cada peça em uma lista de peças da rede de tubulação faz referência a um conjunto de regras predefinidas. Quando uma tubulação ou estrutura é inserida em um desenho, a regra é referenciada pela própria peça. Portanto, as alterações feitas à peça no catálogo de peças, ou a remoção de uma peça de uma lista de peças, não terão efeito em uma peça que já tenha sido inserida em um desenho.
Um “conjunto de regras” padrão existe para tubulações e estruturas que são inseridas no desenho. O conjunto de regras se comporta como um estilo, exceto que também é possível substituir os valores, se desejar. Os conjuntos de regras simplesmente fornecem um meio de criar um conjunto de regras personalizadas. Você pode adicionar ou excluir determinadas regras, editar determinados valores de regra, ou alterar a ordem em que as regras são processadas em uma peça, e você pode salvar todas as alterações em um conjunto de regras nomeado. Isso lhe dá capacidade de controlar e personalizar o comportamento da regra para uma rede de tubulação específica ou peça de rede de tubulação.
