A parábola de melhor ajuste através de pontos é calculada. Em seguida, é possível usar uma caixa de diálogo para excluir qualquer um dos pontos especificados ou para selecionar um ou dois pontos de passagem.
Nota: Ao usar os comandos de melhor ajuste para o projeto de perfil, use o comando Criar parábola para curvas verticais. Consulte
Projeto de curva vertical para obter mais informações.
Para criar uma parábola do AutoCAD com melhor ajuste de entidades existentes
- Se estiver criando uma parábola com melhor ajuste para um perfil, defina o exagero vertical do estilo do gráfico do perfil longitudinal como 1. Consulte Criar e editar os estilos de gráfico do perfil para obter mais informações.
- Clique na guia painel
- Na caixa de diálogo Parábola com melhor ajuste, selecione A partir de entidades. Especifique as configurações de suavização do serrilhado e de flecha/distância ordenada.
- Selecione uma ou mais das entidades listadas na linha de comando.
Nota: Você pode selecionar diversos tipos de entidades listadas na linha de comando.
Quando você seleciona entidades na janela de desenho, um X branco marca cada ponto de regressão e uma parábola tracejada temporária é exibida em tempo real.
Nota: Você precisa selecionar ao menos três pontos de regressão não colineares.
- Se um objeto de perfil foi selecionado, especifique a estaca inicial e final na caixa de diálogo Especificar alcance da estaca.
- Pressione Enter para concluir o comando.
- Na janela Panorama, use a vista Dados de regressão para alterar os pontos de regressão.
Ao realçar uma linha na vista Dados de regressão, o ponto de regressão correspondente na janela de desenho será realçado em vermelho.
Nota: Quando a parábola do AutoCAD for criada, ela não vai manter nenhum vínculo com os pontos de regressão.
- Crie a parábola do AutoCAD:
- Clique em
para criar a parábola e manter os dados de regressão. Você pode, então, utilizar os dados como uma base para criar mais parábolas.
- Clique em
para criar a parábola, limpar os dados de regressão e fechar a vista Dados de regressão.
- Se desejar, converta a parábola do AutoCAD a uma entidade de alinhamento ou de perfil.
Para criar uma parábola com melhor ajuste do AutoCAD clicando na tela
- Na caixa de diálogo Parábola com melhor ajuste, selecione ao clicar na tela.
- Selecione um ponto inicial e pelo menos dois outros pontos.
Nota: Você pode utilizar o OSNAP ou comandos transparentes para selecionar pontos.
Ao selecionar pontos na janela Desenho, um X branco marca cada ponto de regressão e uma parábola temporária, tracejada é exibida em tempo real.
- Clique em
- Clique em
