Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas ao gráfico do perfil longitudinal.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo de edição de configurações relacionadas ao perfil (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenho, recurso e comando e sua interação, consulte Sobre os controles da caixa de diálogo Configurações de norma.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Utilize estas configurações para especificar estilos padrão atribuídos aos gráficos do perfil longitudinal e suas legendas.
Especifica o estilo padrão para marcadores associados com legendas de gráfico do perfil longitudinal inseridas manualmente para uma elevação ou profundidade de estaca. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de marcador.
Especifica o estilo padrão do gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do gráfico do perfil longitudinal.
Especifica o estilo padrão para os conjuntos de legendas do perfil. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de perfil.
Especifica o estilo padrão para o primeiro segmento de perfil dividido. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da vista de primeira divisão.
Especifica o estilo padrão para os segmentos do gráfico do perfil longitudinal de divisão intermediária. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da vista de divisão intermediária.
Especifica o estilo padrão para o segmento do gráfico do perfil longitudinal de última divisão. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da vista de última divisão.
Especifica o estilo padrão do gráfico do perfil longitudinal do gráfico do perfil longitudinal mais acima na pilha. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da vista empilhada superior.
Especifica o estilo padrão do gráfico do perfil longitudinal de todas as vistas do perfil longitudinal entre o topo e a parte inferior das vistas do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da vista empilhada central.
Especifica o estilo padrão do gráfico do perfil longitudinal do gráfico do perfil longitudinal mais abaixo na pilha. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da vista empilhada inferior.
Exibe o conjunto de legendas do perfil padrão. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um conjunto na caixa de diálogo Conjunto de legendas de perfil.
Especifica o estilo padrão para a estaca de perfil e legendas de elevação. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estaca de perfil e estilo de legenda de elevação.
Especifica o estilo padrão para legendas de profundidade do perfil. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de profundidade do perfil.
Especifica o estilo padrão para legendas em objetos projetados. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de projeção do perfil.
Utilize esta configuração para especificar o formato de nome de padrão para gráficos do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor, e clique em
para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Utilize estas configurações para especificar parâmetros padrão para a criação de gráficos do perfil longitudinal.
Especifica se deseja permitir que o usuário defina intervalos de estacas a serem exibidos no gráfico do perfil longitudinal.
Especifica se deseja permitir que o usuário defina alturas mínimas e máximas a serem exibidas no gráfico do perfil longitudinal.
Especifica se deseja Exibir somente selecionado ou Exibir todas as peças de rede de tubulação no gráfico do perfil longitudinal.
Utilize estas configurações para especificar parâmetros padrão para dividir gráficos do perfil longitudinal.
Especifica se deve dividir um gráfico do perfil longitudinal que exceda a configuração de altura máxima.
Especifica a configuração de arredondamento de estaca dividida padrão.
Especifica a configuração de arredondamento de elevação de referência dividida padrão.
Utilize estas configurações para especificar parâmetros padrão para empilhar gráficos do perfil longitudinal.
Especifica se deseja criar gráficos do perfil longitudinal empilhados por padrão.
Especifica o número total padrão de gráficos do perfil longitudinal para criar. Este valor sem unidade pode ser qualquer número inteiro de 2 a 9.
Especifica a quantidade padrão de espaçamento (em unidades plotadas) para deixar entre os gráficos do perfil longitudinal empilhados. Insira uma distância na coluna Valor ou clique e selecione uma distância no desenho. Um valor negativo neste campo faz com que os gráficos do perfil longitudinal empilhados se sobreponham.
Utilize estas configurações para especificar padrões para criar vários gráficos do perfil longitudinal.
Especifica o comprimento padrão para gráficos do perfil longitudinal. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique e selecione uma distância na área do desenho.
Especifica a altura padrão para gráficos do perfil longitudinal. Insira uma altura na coluna Valor ou clique em
Especifica se os gráficos do perfil longitudinal vistas são por padrão plotado por linhas ou colunas.
Especifica o número de gráficos do perfil longitudinal nem uma linha ou coluna.
Especifica o canto padrão em que o primeiro dos vários gráficos do perfil longitudinal será plotado. (Inferior esquerda, Inferior direita, Superior esquerda, Superior direita)
Especifica a folga padrão entre gráficos do perfil longitudinal individuais em uma coluna. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica a folga padrão entre gráficos do perfil longitudinal individuais em uma linha. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
