Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e alterar configurações relacionadas ao gráfico da seção.
Este tópico descreve as configurações de todas as caixas de diálogo de edição de configurações relacionadas ao gráfico da seção (nível de desenho, recurso e comando).
Para obter informações gerais sobre o desenho, recurso, e configurações de comando e sua interação, consulte Como trabalhar com os controles da caixa de diálogo Configurações de norma.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos à criação do gráfico da seção.
Especifica o estilo de marcador padrão dos pontos de elevação de deslocamento e legendas de declividade do gráfico da seção Clique na colunaValor e clique e
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de marcador.
Especifica o estilo padrão de legenda da elevação de deslocamento no gráfico da seção. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda da elevação de deslocamento no gráfico de seção.
Especifica o estilo padrão da legenda de declividade no gráfico da seção. Clique na coluna Valo e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da legenda de declividade da profundidade do gráfico da seção.
Especifica o estilo padrão do gráfico da seção. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do gráfico de seção.
Especifica o estilo padrão do conjunto de faixas do gráfico da seção. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um conjunto de faixas na caixa de diálogo Conjunto de faixas do gráfico de seção.
Especifica o estilo padrão do conjunto de legendas da seção. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um conjunto de legendas na caixa de diálogo Conjunto de legendas da seção.
Especifica o estilo padrão do grupo de plotagem dos objetos múltiplos do gráfico da seção. Clique na colunaValor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do grupo de plotagens.
Especifica o estilo padrão para legendas em objetos projetados. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda da projeção da seção.
Utilize estas configurações para especificar o modelo de nome do gráfico da seção e dos layouts criados com o comando Criar folha de seção.
Especifica o modelo de nome padrão do gráfico da seção.
O formato padrão é <[Estaca do gráfico da seção(Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Próximo contador (CP)]>).
O nome da estaca do gráfico da seção é seguido de um número de parâmetros que definem de que forma o texto será exibido.
Por exemplo, um nome de gráfico de seção, usando os padrões acima e segundo s “regras” dos parâmetros, poderia ter este aspecto:
2+50.00 (2)
para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Especifica o modelo de nome padrão utilizado para nomear os layouts criados com o comando Criar folhas de seção.
Utilize estas configurações para determinar os padrões atribuídos à criação do gráfico da seção:
Especifica se uma faixa de deslocamento está configurada para criar gráficos de seção.
Especifica se a altura padrão do gráfico da seção está configurado para criar um gráfico de seção.
Especifica a configuração da faixa de elevações do grupo da seção:
Utilize estas configurações para especificar a posição padrão das legendas de objetos projetados para os gráficos da seção:
Especifica se a opção padrão de âncora será Fixa, Superior,Inferior, Vista de gráfico superior ouVista de gráfico inferior.
Especifica o valor padrão da elevação da âncora. Insira um valor ou clique em
e selecione uma elevação na área de desenho.
Especifica o valor padrão da altura da plotagem da âncora. Insira um valor ou mantenha o valor padrão existente.
Utilize estas configurações para especificar os padrões de criação de tabelas nos gráficos da seção.
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Especifica o número máximo de seções para incluir em cada empilhamento.
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Especifica o estilo da tabela de volume total. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela de volume total.
Especifica os estilos da tabela de volumes de material. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela de volumes de material.
Especifica o deslocamento horizontal da tabela.
Especifica o deslocamento vertical da tabela.
Especifica a direção na qual tabela fica lado a lado (através ou abaixo).
Especifica a âncora do gráfico da seção (Superior / Meio/Inferior, Esquerda/Centro/Direita).
Especifica a localização da âncora da tabela (Superior/Meio/Inferior, Esquerda/Centro/Direita).
Especifica se o layout das tabelas serão horizontais ou verticais, em relação ao gráfico da seção.
Utilize estas configurações para especificar padrões de criação de gráficos de seção múltiplos.
Especifica se a faixa de estaca está configurada para criar gráficos de seção múltiplos
Especifica a altura padrão dos gráficos de seção. Insira a altura na coluna Valor ou clique em
e selecione uma altura na área de desenho.
Especifica a opção padrão de posicionamento dos gráficos da seção.
Especifica se você criará um novo grupo de folhas para uma nova folha ou se adicionará a folha a um grupo existente.
Especifica a regra padrão de projeção quando a caixa de diálogo Gráficos de seção múltiplos de objetos do projeto é exibida.
Especifica o percentual padrão da distância antes da linha de amostra.
Especifica o percentual padrão da distância depois da linha de amostra.
Especifica a distância padrão antes da linha de amostra.
Especifica a distância padrão após a linha de amostra.
