Sobre os parâmetros do modelo no Gerador de peça
A configuração de parâmetros do modelo permite controlar a forma e o tamanho do modelo, estabelecendo relacionamentos entre parâmetros definidos.
Ao adicionar cotas e restrições ao modelo, os parâmetros aparecerão sob a pasta Parâmetros do modelo no navegador de peças. A caixa de diálogo Parâmetros do modelo fornece uma localização central por onde é possível visualizar, criar e editar os parâmetros dimensionais do modelo. Você pode definir parâmetros para criar relações de modelo adicionais posteriormente.
Muitas vezes é mais eficiente atribuir valores numéricos para cotas e outros parâmetros de recurso durante a construção do modelo. Ao finalizar a geometria, é possível editar os parâmetros do modelo para adicionar valores calculados. Um assistente de equação estará disponível na caixa de diálogo Parâmetros do modelo para assegurá-lo de que a equação que você criar é válida e capaz de produzir um resultado. Cada parâmetro na caixa de diálogo Parâmetros do modelo inclui o seguinte:
Nome
Um identificador exclusivo para o parâmetro do modelo. Aos parâmetros do modelo são atribuídos nomes padrão, como LenB1, (Comprimento do corpo 1), WTh (Espessura da parede), PID (diâmetro interno da tubulação) e BdyD1 (Cota do corpo 1), que podem ser alterados. Os nomes dos parâmetros do modelo são normalmente acrônimos curtos para que eles possam ser usados em equações. Parâmetros definidos pelo usuário devem ter nomes únicos.
Valor
O resultado da avaliação da equação.
Equação
A expressão matemática que define o valor do parâmetro. Constantes, outros parâmetros de modelo definidos pelo usuário e operadores matemáticos podem ser utilizados em uma equação. Você pode utilizar o Assistente de Equações para definir a equação.
Descrição
Uma descrição narrativa, definida pelo usuário, do parâmetro.
Nota: Ao utilizar um valor constante em uma equação, assegure-se de definir a constante como um parâmetro do modelo. Você deve verificar se o resultado da equação é diferente de zero para evitar resultados indesejáveis em seu modelo.
